dh5rum
Rev. 0.5 gebraucht gekauft- Flashen ?
« on: 04. April 2017, 07:35:39 »
Hallo liebe Om,
ich habe einen gebrauchten mcHF rev. 0.5 im gekauft. Das Gerät hat den Bootloader 2.0.0.0 und die FW 1.3.0 aufgespielt. Ich habe das Gerät inzwischen mehrmals auseinander genommen und mechanische Korrekturen vorgenommen. Gerät spielt und funktioniert.
Jetzt wollte ich die neue FW aufspielen. Nach drücken von Band- und Power fängt das Display an zu blinken. Keine Reaktion der Lumis und kein erkennen durch den Windowsrechner.
Die CAT-Steuerung läuft ufb. Im Moment kann ich mir trotz lesen und Suche im Netz keinen richtigen Reim darauf machen.
Hat jemand eine Idee? Danke für die Mühe.
73 Henry
Re:Rev. 0.5 gebraucht gekauft- Flashen ?
« Reply #1 on: 04. April 2017, 07:45:50 »
und kein erkennen durch den Windowsrechner. |
Wie möchtest Du denn die Firmware aufspielen? Per USB Stick denke ich ja wohl
dh5rum
« Reply #2 on: 04. April 2017, 07:48:39 »
ja, am liebsten mit USB-Stick. An der großen USB-Buchse liegen auch 5 Volt an.
73 henry
dh5rum
« Reply #4 on: 04. April 2017, 09:11:06 »
danke für die Info.
Ist es dieses Tool FU_Flash_Tool_v2.03.zip ?
73 Henry
dh5rum
« Reply #5 on: 04. April 2017, 09:12:09 »
Natürlich ohne Smyli DFU_Flash_Tool_v2.03.zip
dh5rum
« Reply #7 on: 04. April 2017, 10:54:44 »
danke für die Info. Wenn ich alles richtig verstanden habe, muss ich das UI-board und das RF-board trennen um den neue Bootloader aufzuspielen.
Na dann werde ich mal sehen ob ich es heute Abend schaffe. Nicht böse sein wenn mal länger nichts von mir zu hören ist. Der Beruf ist auch noch da.
73 Henry
« Reply #9 on: 04. April 2017, 11:20:04 »
Henry, Bootloader Flashen geht auch wenn die Boards zusammen sind. Du musst nur zusehen für dieses eine mal die Bootloader-Brücke zu setzen.
Danach benötigt man die Brücke, dank neuem HAL Bootloader, nie mehr.
dh5rum
« Reply #11 on: 04. April 2017, 13:37:41 »
Hallo Peter77,
danke für die Hinweise. Werde Bericht erstatten.
73 Henry
dh5rum
« Reply #12 on: 04. April 2017, 17:02:14 »
Hallo lb Om,
ich habe jetzt den neusten Bootloader und die neuste Firmware drauf. Ich habe den TRX auseinander genommen und wie bei einer Erstinbetriebnahme geflasht. Also UI- Board 5V+ an Pin 28 und GND an Pin 25. P6 geschlossen. Band+ gedrückt und die 5V+ aktiviert.
Dann habe ich unter Linux geflasht. Ist mir mit Linux sympathischer. Da weiss ich wenigsten was passiert. Nutze übrigens Gentoo-Linux.
Spannung aus. P6 geöffnet. 5V+ wieder an. Startbildschirm ufb.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
73 Henry
dh5rum
« Reply #13 on: 04. April 2017, 17:07:57 »
noch eine Frage: Wenn ich einschalte geht die rote Lumi für TX kurzzeitig an.
Habe ich was in den Einstellungen falsch gemacht ?
Danke.
73 Henry
« Reply #14 on: 04. April 2017, 17:18:37 »
Nein, ist alles richtig.....rot sagt dass der normale Betrieb beginnt
« Last Edit: 04. April 2017, 17:21:49 by DL8EBD » |
