17. May 2024, 05:14:08
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: DDS Signal Generator im Selbstbau <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: DDS Signal Generator im Selbstbau  (Read 4990 times)
« on: 24. March 2017, 07:07:11 »
JA Thomas bin grade dabei einen DDS Generator  mit eine Atmega8 zu bauen zum Einsatz  kommt dabei das AD9850 modul das Rechteck genauso wie Sinus  Signale  bis 40 Mhz kann. ER wir über 3 taster bedient und ein 2x16 Zeilen display zur anzeige
« Last Edit: 24. March 2017, 07:13:10 by BO_Andy » Logged
Re:Anfänger in löten Bau von M0nka
« Reply #1 on: 24. March 2017, 07:45:39 »
das klingt gut!
So einen kleinen DDS Generator könnte ich auch gut gebrauchen.
Man muss ja nicht immer den 30Kg Messsender anwerfen wenn man schnell mal ein Signal benötigt.
Wirst Du das hier im Forum unter "Selbstbauprojekte" veröffentlichen?
Würde ich sehr gerne nachbauen
« Reply #2 on: 24. March 2017, 07:54:19 »
JA Thomas werde ich Problem wird nur sein das ich es auf Lochraster aufbaue werde da ich selber nicht Ätze kann
« Reply #3 on: 24. March 2017, 08:20:29 »
Die Schaltung ist aber für PCB und Lochraster durchaus übertragbar
Übrigens bis Du da schon einen Schritt weiter als ich: bei meinen Prototypen lasse ich auch die Lochrasterplatine noch weg - die engt viel zu sehr ein - und baue das ganze als wilden fliegenden Drahtverhau auf. Meine Idee war schon mal, so einen Aufbau mit dem 3D-Drucker zu drucken - aber die drucken ja zur Zeit nur in Plastik, nicht in Silizium
« Reply #4 on: 24. March 2017, 09:00:20 »
Andy, eine Platine/Layout kann ich Dir entwerfen wenn die Schaltung steht.
Wir haben einen LPKF Fräs-Bohr-Plotter und da kann ich Kleinststückzahlen drauf herstellen.
Bei Bedarf kann man auch beim China-Mann eine kleine Serie bestellen:
https://www.itead.cc/open-pcb/pcb-prototyping.html
Andreas, in der aktuellen Elektor (Business) war ein Bericht von einem Drucker der Leiterbahnen und Lötpads drucken kann
Voltera V-one
https://voltera.io/
« Last Edit: 24. March 2017, 09:23:39 by DL8EBD » Logged
« Reply #5 on: 24. March 2017, 13:07:55 »
So der erste grobe Entwurf ist fertig
« Reply #6 on: 24. March 2017, 14:41:19 »
C3 oder C4 sollte an Aref gehen
An Reset noch einen Pullup nach VCC, also +5V...... 4k7 bis 10k sind ok
Am DDS hast Du einen RESET, wo geht der hin?
Sollte der nicht besser an einen Portpin?
Das verwendete LCD, benötig das keine Bias Spannung über einen Trimmer?
« Last Edit: 24. March 2017, 14:47:56 by DL8EBD » Logged
« Reply #7 on: 24. March 2017, 14:59:58 »
Ich habe gerade mal bei ebay unter dem Suchbegriff DDS nachgesehen. Die fleissigen Chinesen bieten da alles Mögliche ab 20 € an. Ob sich unter den Umständen ein Selbstbau lohnt?
Ihr solltet übrigens für so ein Projekt einen neuen Thread aufmachen
« Reply #8 on: 24. March 2017, 15:26:47 »
neuer Thread wäre richtig.
Unter
www.kh-gps.de/dds.htm ist eine komplette Beschreibung mit arduino UNO und dem "China-Board"
73 Michael_K
Re:DDS Signal Generator im Selbstbau
« Reply #9 on: 24. March 2017, 17:13:46 »
Daß Thema kenne ich aber ehrlich ist mir der Ardiuno zu schade . Der Atmega 8 kostet  ein Bruchteil. Thomas zu deiner Frage ja es fehlt noch 2 Potis einer für den Kontrast der 2 für das Hintergrund Licht. Für sie Schalter werden die interne Pullover Widersrände genutzt mache Grade noch den Rest des  Schaltplans fertig mit kompletter beschrieftung
« Last Edit: 24. March 2017, 17:19:26 by BO_Andy » Logged
« Reply #10 on: 24. March 2017, 17:18:49 »
Das war auch mit Arduino, kleinem OLED und China AD9833 in der CQDL 10/2016 S.26 beschrieben.
Hier ist sowas ähnliches:
http://dk2jk.darc.de/arduino/swt2016/digitaler-oszillator.html
Warum das Rad neu erfinden...
« Reply #11 on: 24. March 2017, 17:26:25 »
Peter, weil der Andy das gerne selber entwickeln, aufbauen und testen möchte.
Ich kann das durchaus verstehen.
« Reply #12 on: 24. March 2017, 17:28:55 »
Peter das ist richtig  aber der Atmega8 kostet weniger als ein Ardiuno und denn hat halt mal auch nicht jeder Zuhause.Es sollt mit wenigen teilen nachbaubar sein für einen schmale  Taler. Ein paar Kodesatoren und Widerstande hat fast jeder Zuhause genauso wie 2 Zeile  16 Zeichen Zeichen Display
« Reply #13 on: 24. March 2017, 17:36:05 »
Stimmt, der Selbstbau ist natürlich schon das Spannende sonst würden wir hier alle keine mcHFs löten aber die China Arduinos gibts ja mittlerweile auch für ein Ei und ein Butterbrot. Der Unterschied ist nicht mehr groß.
Außerdem bleibt ja noch ne Menge Kreativität übrig die Arduino Software entsprechend anzupassen und schön zu machen für sein persönlichen DDS.
Na ja es gibt halt viele Wege nach Rom
« Last Edit: 24. March 2017, 17:36:52 by peter_77 » Logged
« Reply #14 on: 25. March 2017, 09:24:36 »
So einmal überarbeite es Fehlt nur die display Beleuchtung.Leider machen unterschieliche Hersteller unterschiede bei der beschaltung Anode Katode
