Title: DDS Signal Generator im Selbstbau
Post by: BO_Andy on 24. March 2017, 07:07:11
JA Thomas bin grade dabei einen DDS Generator mit eine Atmega8 zu bauen zum Einsatz kommt dabei das AD9850 modul das Rechteck genauso wie Sinus Signale bis 40 Mhz kann. ER wir über 3 taster bedient und ein 2x16 Zeilen display zur anzeige |
Title: Re:Anfänger in löten Bau von M0nka
Post by: DL8EBD on 24. March 2017, 07:45:39
das klingt gut! So einen kleinen DDS Generator könnte ich auch gut gebrauchen. Man muss ja nicht immer den 30Kg Messsender anwerfen wenn man schnell mal ein Signal benötigt.
Wirst Du das hier im Forum unter "Selbstbauprojekte" veröffentlichen? Würde ich sehr gerne nachbauen |
Post by: BO_Andy on 24. March 2017, 07:54:19
JA Thomas werde ich Problem wird nur sein das ich es auf Lochraster aufbaue werde da ich selber nicht Ätze kann |
Post by: DF8OE on 24. March 2017, 08:20:29
Die Schaltung ist aber für PCB und Lochraster durchaus übertragbar ::)
Übrigens bis Du da schon einen Schritt weiter als ich: bei meinen Prototypen lasse ich auch die Lochrasterplatine noch weg - die engt viel zu sehr ein - und baue das ganze als wilden fliegenden Drahtverhau auf. Meine Idee war schon mal, so einen Aufbau mit dem 3D-Drucker zu drucken - aber die drucken ja zur Zeit nur in Plastik, nicht in Silizium ;D
Post by: DL8EBD on 24. March 2017, 09:00:20
Andy, eine Platine/Layout kann ich Dir entwerfen wenn die Schaltung steht. Wir haben einen LPKF Fräs-Bohr-Plotter und da kann ich Kleinststückzahlen drauf herstellen. Bei Bedarf kann man auch beim China-Mann eine kleine Serie bestellen: https://www.itead.cc/open-pcb/pcb-prototyping.html
Andreas, in der aktuellen Elektor (Business) war ein Bericht von einem Drucker der Leiterbahnen und Lötpads drucken kann ;) Voltera V-one https://voltera.io/ |
Post by: BO_Andy on 24. March 2017, 13:07:55
So der erste grobe Entwurf ist fertig |
Post by: DL8EBD on 24. March 2017, 14:41:19
C3 oder C4 sollte an Aref gehen An Reset noch einen Pullup nach VCC, also +5V...... 4k7 bis 10k sind ok
Am DDS hast Du einen RESET, wo geht der hin? Sollte der nicht besser an einen Portpin?
Das verwendete LCD, benötig das keine Bias Spannung über einen Trimmer?
Post by: DF5LI on 24. March 2017, 14:59:58
Ich habe gerade mal bei ebay unter dem Suchbegriff DDS nachgesehen. Die fleissigen Chinesen bieten da alles Mögliche ab 20 € an. Ob sich unter den Umständen ein Selbstbau lohnt? Ihr solltet übrigens für so ein Projekt einen neuen Thread aufmachen ;D |
Post by: Michael_K on 24. March 2017, 15:26:47
neuer Thread wäre richtig. Unter www.kh-gps.de/dds.htm ist eine komplette Beschreibung mit arduino UNO und dem "China-Board" 73 Michael_K |
Title: Re:DDS Signal Generator im Selbstbau
Post by: BO_Andy on 24. March 2017, 17:13:46
Daß Thema kenne ich aber ehrlich ist mir der Ardiuno zu schade . Der Atmega 8 kostet ein Bruchteil. Thomas zu deiner Frage ja es fehlt noch 2 Potis einer für den Kontrast der 2 für das Hintergrund Licht. Für sie Schalter werden die interne Pullover Widersrände genutzt mache Grade noch den Rest des Schaltplans fertig mit kompletter beschrieftung |
Post by: peter_77 on 24. March 2017, 17:18:49
Das war auch mit Arduino, kleinem OLED und China AD9833 in der CQDL 10/2016 S.26 beschrieben. Hier ist sowas ähnliches: http://dk2jk.darc.de/arduino/swt2016/digitaler-oszillator.html Warum das Rad neu erfinden...
Post by: DL8EBD on 24. March 2017, 17:26:25
Peter, weil der Andy das gerne selber entwickeln, aufbauen und testen möchte. Ich kann das durchaus verstehen.
Post by: BO_Andy on 24. March 2017, 17:28:55
Peter das ist richtig aber der Atmega8 kostet weniger als ein Ardiuno und denn hat halt mal auch nicht jeder Zuhause.Es sollt mit wenigen teilen nachbaubar sein für einen schmale Taler. Ein paar Kodesatoren und Widerstande hat fast jeder Zuhause genauso wie 2 Zeile 16 Zeichen Zeichen Display
LG BO_Andy |
Post by: peter_77 on 24. March 2017, 17:36:05
Stimmt, der Selbstbau ist natürlich schon das Spannende sonst würden wir hier alle keine mcHFs löten aber die China Arduinos gibts ja mittlerweile auch für ein Ei und ein Butterbrot. Der Unterschied ist nicht mehr groß. Außerdem bleibt ja noch ne Menge Kreativität übrig die Arduino Software entsprechend anzupassen und schön zu machen für sein persönlichen DDS. Na ja es gibt halt viele Wege nach Rom :) |
Post by: BO_Andy on 25. March 2017, 09:24:36
So einmal überarbeite es Fehlt nur die display Beleuchtung.Leider machen unterschieliche Hersteller unterschiede bei der beschaltung Anode Katode
LG BO_Andy |
Post by: DL8EBD on 25. March 2017, 11:39:56
Für die Beleuchtung solltest Du aber keinen Trimmer vorsehen. Sehe doch 2 Widerstände vor die Du dann wahlweise bestückst, je nach Polarität der Beleuchtung.
Und vergesse nicht den 100nF an AREF der CPU zu legen ;) |
Post by: BO_Andy on 25. March 2017, 11:47:09
Daß ist eine gute Idee Thomas. Oh habe ich beim überarbeiten vergessen.Ich bin grade eh noch am überlegen ob noch ein 4 taster dazu kommt. Und ob noch ein externer Schwingkreis hinzu komm. Habe nämich die Idee noch einen Frequenzählen mit einzubauen. DEr Modus soll dann mit dem 4 Schalter gewechselt werden Diesen IC könnte man dann als Zähler nehmen für den Frequenzähler nehmen 74hc93
LG BO_Andy |
Post by: DL8EBD on 25. March 2017, 16:13:51
keine schlechte Idee Andy! |
