[erledigt] Daily vom 11.3.17 läuft bei mir nicht
« on: 11. March 2017, 10:02:37 »
die Daily von Heute bekomme ich nicht zum Laufen.... nach dem Flashen (was augenscheinlich normal abläuft) und dem reboot blinkt das Display. aus, an an, aus, an an, aus..... usw.
Das File scheint auch ungewöhnlich klein zu sein??? heute 352kB zu 435kB vom 5.3.17
« Last Edit: 11. March 2017, 18:55:33 by DL8EBD » |
Re:Daily vom 11.3.17 läuft bei mir nicht
« Reply #1 on: 11. March 2017, 10:15:08 »
das liegt an deinem veralteten Bootloader, könnte ich jetzt frech sagen. Fairerweise muss man sagen, dass wir eine kleine, unerhebliche Änderung gemacht haben, die dazu führt das die alten Bootloader das Binary nicht starten. Da Andreas und ich den neuen Bootloader haben, haben wir es nicht gemerkt. Wird umgehend gefixt.
« Reply #2 on: 11. March 2017, 10:28:44 »
jetzt nochmal probieren, bitte.
DJ3FV
« Reply #4 on: 11. March 2017, 16:50:54 »
@Andreas, Danilo: Ist denn der Bootloader den ihr habt auch im Github verfügbar?
vy 73 Uwe
« Last Edit: 11. March 2017, 16:51:08 by DJ3FV » |
« Reply #5 on: 11. March 2017, 17:43:26 »
Jein,
es der neue, auf dem HAL basierende Bootloader, der natürlich auch im Github verfügbar ist, aber noch nicht freigegeben ist. Er ist im cubemx-port Branch verfügbar, muss aber selbst gebaut werden. Wer ihn hat, sieht auf dem Bootscreen 2.0.2-HAL.
Wir sind aber recht weit, im Prinzip fehlen nur noch Kleinigkeiten.
« Reply #6 on: 11. March 2017, 17:59:05 »
Hallo, doch noch mal 'ne Frage zum Zusammenhang Bootloader - Daily von heute (HAL). Ich habe bei mir Bootloader 2.0.0 (Anzeige in System-Info), Daily von heute aufgespielt, keine sichtbaren Probleme; Info zeigt an ...1.5.9-HAL zumindestens der RX-Betrieb funktioniert (SSB und AM/SAM) Wo ist die FW abhängig vom Bootloader (oder nicht)? vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #7 on: 11. March 2017, 18:09:44 »
Michael, die Jungs haben das doch fix gefixt.....mit dem Daily von heute Morgen gab es Probleme, mit dem vom Mittag nicht mehr.
alles klar...es klappt jetzt mit dem "alten" Bootloader! Danke Jungs
« Last Edit: 11. March 2017, 18:55:09 by DL8EBD » |
« Reply #8 on: 11. March 2017, 18:14:26 »
die Firmware ist im Prinzip nur davon abhängig, das der Bootloader sie startet. Und das war heute morgen eben nicht der Fall. Das ist behoben und kann wieder vergessen werden. Alle Bootloader sollten wieder wie bisher funktionieren (wenn wir nicht noch einen Fehler drin haben, was nicht auszuschließen ist).
« Reply #9 on: 11. March 2017, 18:23:12 »
Danke Euch beiden für die Antworten. daily von heute morgen habe ich gar nicht gesehen - private Verpflichtungen. Ich habe nur den von heute Mittag. Ist also "alles in Butter" Michael_K
Mussjas
Re:[erledigt] Daily vom 11.3.17 läuft bei mir nicht
« Reply #10 on: 13. March 2017, 19:22:51 »
Hallo, bei mir funktioniert die Installation der HAL-Firmware nicht. Es tritt das gleiche Problem auf, das Thomas hatte: Bis zum Laden via USB-Stick läuft alles normal, danach bleibt das Display dunkel. Der mcHF lässt sich nicht einschalten. Liegt es an dem alten Bootloader (V1.0)? Ich benutze immer noch die kleine USB-Buchse, weshalb ich noch nicht auf den neuesten Bootloader umgestiegen bin.
Grüße, Michael_H
« Reply #11 on: 13. March 2017, 19:52:34 »
Hallo Michael,
genau weiss ich es nicht, aber eigentlich sollte der 1.0 Bootloader die neueste HAL Firmware booten können, die mit dem Problem ist schon längst Geschichte. Kannst du den eine andere Firmware (die normale 1.5.9 Daily Build) über den Bootloader reinbekommen?
Mussjas
« Reply #12 on: 15. March 2017, 18:04:53 »
Hallo Danilo, die Firmware 1.5.9 läuft ohne Probleme. Bevor Du viel Aufwand reinsteckst greife ich zu Bohrer und Säge und lege die große USB-Buchse frei. Der neueste Bootloader nutzt nur die große Buchse, korrekt? Danke für deine Hilfe. Michael_H
Mussjas
« Reply #14 on: 17. March 2017, 14:01:39 »
Hallo Andreas, der Bootloader 2.2.3-HAL und die Firmware 1.5.9-HAL sind installiert (via großer USB) und funktionieren gut.
Dazu noch eine Anmerkung zur Anleitung "mcHF_bootloader_install.pdf": Die Versorung der CPU-Platine über 5V/Pin 28 funktioniert natürlich nicht, wenn man den Stabi U6 aus den 8V versorgt (keine Ahnung welche Mod das war). Merkt man nicht gleich, die Anzeige leuchtet trotzdem.
Und ohne Jumper P6 funktioniert es auch erst, nachdem man mindestens einmal die neue Firmware eingespielt hat.
Danke und Grüße, Michael_H
