Pages: 1 [2]
Topic: Uhr-Mod (Read 3224 times)
Re:Uhr-Mod
« Reply #15 on: 16. April 2017, 13:26:00 »
Hallo Peter,
Hallo Danilo, Danke fürs Feedback. Ich habe das schon geahnt, denn auch wenn man oszillografiert an einem Quarz Beinchen ist da nichts zu sehen. Der Port (PC 15) wechselt immer nur den Pegel beim Booten mehr nicht Ich habe einen 2ten baugleichen Quarz eingesetzt aber keine Änderung.... Alles mit dem Ohmmeter sauber durchgeklingelt vom Quarz Beinchen direkt auf die MCU Pins 8 und 9 (PC 14 und 15) und auf Verbindung geprüft ebenso die Trennung der Leiterbahnen, das passt alles. Das der Quarz der einwandfrei in der Ver. 0.5 rennt in der 0.6 nicht rennt mag ich nicht glauben zumal die Beschaltung identisch ist. Das 2 fabrikneue Quarze defekt sind aber auch nicht so wirklich. Oder alles mal rückgängig machen und sehen ob einer der MCU Ports PC 14 15 defekt ist was dann sehr böse wäre... Drin ist eine F407VGT6
Unter Umständen schwingt der Quartz nicht an, weil die Kapazitäten nicht passen, eigentlich sollte man etwas geringere Kapazitäten verwenden (6,5pF). Aber bei mir funktioniert es genau mit diesem Quartz.
Hast Du auch die Verbindung Masse Quartzgehäuse geprüft? Und auch auf Schluss Masse /PC14? PC15 hat keinen Schluss, sonst wäre ja kein Signalwechsel sichtbar.
Re:Uhr-Mod
« Reply #16 on: 18. April 2017, 07:41:13 »
Andy, Danilo. Danke fürs Feedback. Das mit dem Masseschuss PC14 / 15 checke ich gleich nochmal. Ich befürchte auch das der Quarz da irgendwie nicht anschwingt. Danilo, ich kann bei Reichelt nochmal einen (oder mehrere) mit entsprechend weniger Kapazität ordern. Weisst du ob die MS1V und die MS3V Reihe dort alle eine interne Kapazität haben ?? Andy, wo hast du deinen Quarz bezogen ??
Re:Uhr-Mod
« Reply #17 on: 19. April 2017, 17:26:57 »
Halle Peter ich habe meinen von Segor Elektronik koste 50 cent ich habe aber noch welche hier und kann dir gerne einen per Post zukommen lassen.
« Last Edit: 19. April 2017, 17:28:38 by BO_Andy » |
Pages: 1 [2]
