Pages: [1]
Topic: µcHF MINT-18 (Read 2069 times)
DL1EGR
OM_nicht_I40 Neuling
mcHF - what else
µcHF MINT-18
« on: 17. July 2017, 16:48:35 »
Hallo zusammen. 0.4er Board FW 2.4.0 BL 3.4.0 Unter MINT-18 * geht der Empfang per FLDIGI (Band ist egal) Audio-Select: DIG-EXT Mode: USB über USB-Kabel wunderbar. CAT funktioniert funktioniert wunderbar. * geht kein Sendeversuch mit nennenswerter Ausgangsleistung. TX/RX Umschaltung geht einwandfrei.
hingegen * geht Senden per FLDIGI (Band ist egal) Audio-Select: DIQ-EXT Mode: USB über USB-Kabel wunderbar; CAT funktioniert wunderbar. TX/RX Umschaltung geht einwandfrei. Leider empfängt FLDIGI jetzt nichts über das USB-Kabel. Nun tüftel ich einige Zeit an diesem Thema und komme nicht weiter. Bin für Hinweise Dankbar.
« Last Edit: 17. July 2017, 16:49:19 by DL1EGR » |
DL1EGR
mcHF - what else
Re:µcHF MINT-18
« Reply #4 on: 19. July 2017, 17:21:54 »
hallo zusammen und vielen Dank für die Beiträge. Senden per DIQ-Ext auf Betriebsart DI-U (in Verbindung mit CAT) klappt wunderbar - nur kommt beim Empfang keine/zu wenig NF in FLDIGI an. Dort ist PortAudio auf "USB Interface mcHF" eingestellt. ich tüftel mal weiter.
DL1EGR
mcHF - what else
Re:µcHF MINT-18
« Reply #6 on: 19. July 2017, 18:05:39 »
richtig. und so stehe ich wieder am Anfang: Betriebsart: USB NF-Selector auf DIG-EXT USB-Kabel drinne und FLDIGI marsch Soundcard richtig zugeordnet, HAMLIB richtig zugeordnet. Ergebnis: Empfang & CAT funktionieren, nur senden bei 0,1 bis 0,2wtts out.
Re:µcHF MINT-18
« Reply #8 on: 21. July 2017, 12:51:44 »
Weitere Infos:
Bei allen von mir verwendeten Distributionen (LMDE2, Siduction, Raspbian) funktioniert der mcHF in Verbindung mit WSJT-X, fldigi und QSSTV TX und RX seitig out-of-the-box. Der NF-Pegel ist im portaudio-Treiber optimal eingestellt und "hard-coded" und wird offenbar bei allen Debian-basierten Distros korrekt gesetzt und verwendet.
"Ubuntu" läuft nach meinem Urteil seit ca. 8 Jahren mehr und mehr "Amok". Die Firma Canonical, die Betreuer und Herausgeber von Ubuntu ist, pflegt Dinge ein, die niemand in der freien Welt wollte (z.B. die grafische Oberfläche "Unity"), übernimmt Treiber, die noch nicht fertig sind etc. Das alles führt dazu, dass sich Ubuntu mehr und mehr in vielerlei Hinsicht vom Rest der Linux-Welt entfernt. So gibt es schon jetzt etliche Dinge, die bei Ubuntu anders laufen als bei allen anderen Distros - und einige laufen falsch oder gar nicht. Eventuell hat Canonical die Implementierung von Portaudio fehlerhaft gemacht - keine Ahnung, ich nutze kein Ubuntu.
Leider ist Linux Mint mit einer Nummer dahinter ("Mint 18") von Ubuntu abgespalten und übernimmt damit alle guten aber auch schlechten Eigenschaften von Ubuntu.
Probiere es doch mal mit einer Live-CD, die "echt Debian-basiert" ist wie Siduction oder LMDE2. Wenn es damit geht, hast Du einen Bug in der Portaudioimplementierung.
Da hilft dann nur selber bauen des Portaudio.
DJ3FV
Re:µcHF MINT-18
« Reply #9 on: 22. July 2017, 04:45:00 »
infos zu den Linux Distris findest hier. @Andreas: Es gibt zwei Mint Distris. Die eine ist Ubuntu basiert aber die andere (LMDE) ist Debian basiert. Es gibt keine große eigne Community, aber man kann dafür den Debian Stream nutzen.
Ich wollte aber jetzt hier keine Linux Diskussion starten das wäre Off Topic. Nur soviel. Wer Mint nutzen möchte kann das tun sollte LMDE nehmen, da Debian basiert und eben nicht Ubuntu! Meine Empfehlung Mate = Long Term.
vy 73 Uwe
« Last Edit: 22. July 2017, 05:06:51 by DJ3FV » |
DL1EGR
mcHF - what else
Re:µcHF MINT-18
« Reply #10 on: 23. July 2017, 08:00:17 »
Es liegt nicht am LINUX, nicht an der Distri. Unter Win-10 habe ich das gleiche Verhalten. Lautstärke geht massig über das USB-Kabel zum mcHF. Bleibt jetzt noch ein Test offen - Betrieb bei einem OM, der ebenfalls einen mcHF mit Digi-Modes betreibt. SSB auf LSB/USB spielt per Mikrofon. NF via USB-Kabel spielt an anderen Geräten (z.B. SB X-FI HD) DIG-EXT spielt sendemäßig nicht, empfängt richtig DIQ-EXT spielt sendemäßig empfängt nicht richtig. sonntäglich Grüße
« Last Edit: 23. July 2017, 08:01:44 by DL1EGR » |
Re:µcHF MINT-18
« Reply #11 on: 23. July 2017, 08:17:29 »
Hallo Raimund,
jetzt haben wir das typische Henne-Ei-Problem.
- an der Firmware kann es nicht liegen, weil es bei allen anderen einwandfrei läuft
- an der Hardware kann es nicht liegen, weil es in SSB mit Mic ja einwandfrei läuft
- am NF-Pegel via USB kann es auch nicht liegen, weil der ja so wie Du sagst stimmt
Bleibt nur noch eines übrig: Du hast eine durch was-weiß-ich-auch-immer zerschossene Konfiguration, die sonst niemand anders hat.
Starte den mcHF mal mit F1-F3-F5 (den Defaultwerten) und teste dann nochmal. Geht es dann immer noch nicht, weiß ich keinen Rat mehr.
Ein Unterschied zwischen DIG und DIQ ist, dass bei DIG noch die "Klangregelung" (TX-Filter) dazwischen sind. Aber die stehen bei mir sowieso auf den Defaultwerten (also ON und SOPRANO).
EDIT: Und ich muss nochmal korrigieren: DIQ-EXT spielt auch sende- und empfangsseitig einwandfrei. Allerdings nur, wenn man es mit IQ-Audiodaten füttert, und nicht mit "normaler NF".
« Last Edit: 23. July 2017, 08:38:01 by DF8OE » |
DL1EGR
mcHF - what else
Re:µcHF MINT-18
« Reply #12 on: 23. July 2017, 09:04:47 »
vlt. jetzt...
Pages: [1]
