Pages: [1]
Topic: mcHF Version 0.6 ist da (Read 1898 times)
DL1KBX
« on: 02. February 2017, 20:14:14 »
Chris verkauft nun als Bausatz die Version 0.6 von mcHF Vorbestückte Platinen gibt es nicht. Es ist ein SPI-Display dabei... immer noch der 2.8 Zoller
DL6KL
Re:mcHF Version 0.6 ist da
« Reply #1 on: 02. February 2017, 21:32:22 »
Es sind einige Mods von Andreas eingebaut worden auch die Schnittstelle für Debug ist wieder drin 73 de Adolf
Online
« Reply #2 on: 03. February 2017, 07:36:02 »
In SPI ist die "Funktionsquote" der 2.8er recht hoch. Nach dem, was ich überall lese, funktionieren so gut wie alle in SPI, und die, die es nicht tun, sind nicht out-of-specs, sondern DEFEKT.
Ausserdem ist es jetzt auch ein MUSS, das Display auf Buchsenleisten zu stellen, weil unter dem LCD Konfigurationswiderstände sind.
« Reply #3 on: 03. February 2017, 07:48:44 »
mal ganz ehrlich.... ich würde an Chris Rev 0.6 keinen Gedanken mehr verschwenden und lieber alle Energie in das I40 Pendant des mcHF stecken, bzw. auf dessen Fertigstellung warten.
Dann ist es wirklich up to date und mit gescheiten Display!
« Last Edit: 03. February 2017, 07:49:03 by DL8EBD » |
« Reply #5 on: 03. February 2017, 08:06:18 »
dann sprechen wir halt vom mcHF Formfaktor
« Reply #6 on: 03. February 2017, 10:59:43 »
soweit ich das nach Aktenlage überblicke, ist 0.6 auf UI PCB Seite im Wesentlichen Umsetzung von bestehenden Mods auf PCB Basis, weniger Drähte, mehr 0R Widerstände. Und die sinnvoll Rücknahme des Rauswurfs der Debug-Schnittstelle.
RF Seitig ist ein bißchen mehr passiert, aber nichts was SW relevant erscheint.
Somit denke ich, das 0.6 im Prinzip auch ohne Probleme die aktuelle Firmware kann und vorallem auch zukünftig damit unterstützt wird.
In der Tat ist der Schritt zur UI_I40 + RF_DF8OE softwareseitig spannend. Denn sowohl in der Hardware auf der Platine als auch im Prozessor (der jetzt ein STM32F7 ist) ist ordentlich Umbau vorhanden (ohne aber die Grundprinzipien auf den Kopf zu stellen).
Deswegen wird es spannend, ob und wie wir beide zusammenhalten können. Die aktuelle Firmware ist jedenfalls nicht direkt portierbar, da die Prozessoren sich doch ordentlich unterscheiden in für uns relevanten Bereichen (I2C, I2S, SPI, USB).
Viel ist aber auch ähnlich, z.B. kann die komplette Applikationsseite und Signalprocessing übernommen werden, da die nicht prozessorspezifisch sind und die Bedienelemente sehr ähnlich sind.
Pages: [1]
