DL9KWA
Re:mcHF
« Reply #15 on: 23. January 2017, 09:47:05 »
Es hat alles schon mal funktioniert,mit Bootloader und der uralt Firmware von m0nka.Jetzt ist es aber so wie beschrieben. Ich kann nichts anderes dir mitteilen. K-H
Re:mcHF
« Reply #17 on: 23. January 2017, 12:12:10 »
Sinnvoll wäre ja überhaupt erstmal die Information von dir ob...
- du a. den Jumper 6 gesteckt hast
- b. dann das UI Board mit dem Rechner verbunden hast (kleine USB Buchse)
- c. dann nach Druck Power und Band+ der charakteristische Winblows" Gong ertönt und du unten als Gerät STM32 Device siehst
- und d. du das DeFuse Tool starten kannst um den Bootloader erfolgreich zu laden
(Vorausgesetzt du lädst den mit einem Winblows OS) Ohne konkrete Infos dazu raten wir uns doch alle einen Wolf hier.... Hier findest du nochmal eine Übersicht dazu: https://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/inbetriebnahme-tipps#start
« Last Edit: 23. January 2017, 12:14:48 by peter_77 » |
DL9KWA
Re:mcHF
« Reply #18 on: 23. January 2017, 14:02:39 »
Nach einer kurzen Pause. Ohne jumper 6 ist wieder alles so wie vorher,d.h. Display zeigt alles wie gewohnt an,keine Tastenfunktion und Encoder auch nicht.wie eingefroren! Bootloader 2.0 habe ich nicht laden können. BandP + Power -> keine LED leuchtet,Display weiß Defuse tool auf PC Treiber nicht gefunden Daher wohl der alte noch drauf und auch die alte Firmware. Button Test ok Außer ts590 und dvm keine weiteren Meßmöglichkeiten K-H
DL9KWA
Re:mcHF
« Reply #19 on: 23. January 2017, 16:01:12 »
Hallo! Mit altem Bootloader und alter Firmware ist folgender Zustand: Nach power on meldet sich das Display und es sieht ok aus. Frequenzanzeige weiß nicht veränderbar Alle Tasten,Encoder nicht bedienbar Jumper6 gesteckt->Display weiß Keine LED leuchtet Bootvorgang funktioniert nicht Müssen dabei nicht die LED an sein? Ich weiß nicht mehr weiter! Vy73 K-H
Re:mcHF
« Reply #21 on: 23. January 2017, 16:34:57 »
Ohne jumper 6 ist wieder alles so wie vorher, |
| Andreas hats ja schon gesagt aber doppelt hält besser: Nochmals, um da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Den Jumper 6 steckst du ausschließlich NUR wenn du den Bootloader updatest ! (DeFuse Tool) Wenn das erledigt ist entfernst du natürlich den Jumper 6 wieder ! Der darf natürlich NICHT gesteckt sein im normalen Betrieb und darf auch NICHT gesteckt sein wenn du via USB Stick updatest. JP6 wird ausschließlich und einzig NUR gesetzt für den Bootloader Update !
« Last Edit: 23. January 2017, 16:40:22 by peter_77 » |
DL9KWA
Re:mcHF
« Reply #22 on: 23. January 2017, 18:05:12 »
Das Problem liegt bei mir.Von STM habe ich das defuse auf meinem Laptop installiert.Der Rechner erkennt aber kein mchf. Es fehlt der entsprechende Treiber.Wo und wie bekomme ich diesen? Mein Laptop mit windows 7 64 bit Alles andere habe ich schon verstanden. Vy 73 K-H
DL9KWA
Re:mcHF
« Reply #24 on: 24. January 2017, 08:53:33 »
Frage muß ich als Admin angemeldet sein um den Bootloader mit den Treibern unter Windows 7 zu installieren? Vy 73 K-H
DL9KWA
Re:mcHF
« Reply #25 on: 24. January 2017, 08:56:24 »
Natürlich das dfuse von stm
Re:mcHF
« Reply #26 on: 24. January 2017, 10:15:18 »
das dfuse habe ich gar nicht installiert sondern starte es aus dem Ordner unter WIN10....ganz ohne Admingedöns
Eine kleine Bitte noch Karl-Hermann, wenn Du ein neues Thema startest, bitte einen etwas aussagekräftigeren Titel auswählen - "mcHF" ist etwas arg allgemein im mcHF Projekt-Bereich Hintergrund: in einigen Wochen und Monaten wird man diesen Thread nicht mehr zuordnen können. Kann ja sein dass jemanden genau das gleiche Problem ereilt und er wird es nur schwer finden. Danke
DL9KWA
Re:mcHF und andere Probleme
« Reply #27 on: 24. January 2017, 12:02:44 »
ich werde es berücksichtigen. Bootloader ist endlich drauf,auch die Firmware aber das Display bleibt nach Power on dunkel. Im2 beide Widerstände eingelötet IM1 R12 offen R9 eingelötet IM0 R11,R8 eingelötet
Das Display ist bis auf das kürzen der Pin original Software 1.4
Grüß K_H
DL9KWA
Re:mcHF
« Reply #29 on: 24. January 2017, 13:17:54 »
Hallo Andreas, Das ist ein HY28B neben R13 mit 0Ohm sitzt R10 mit4k bzw 5k nebenr12 mit =Ohm sitztnR9 mit 10k neben R11 mit 0Ohm sitztnR8 mit 4k bzw. 5k Dann gibt es noch R1-R7 C1-C4 U1,U2 und Q1
vy 73 K-H
