Pages: 1 [2]
Topic: Wasserfall Regelung hängt (Read 3188 times)
Re:Wasserfall Regelung hängt
« Reply #15 on: 20. January 2017, 14:04:33 »
Hmm, das ist merkwürdig. Um ganz sicher zu gehen, habe ich eben mit einem zweiten mcHF noch einmal getestet:
Alle Einstellungen auf default gesetzt (mit den 3 Tasten unter dem Display) An die Antenne vom Signalgenerator ein -74 dBm-Signal auf 3,690 MHz gelegt. Auf Wasserfallanzeige geschaltet. Es erscheint ein weisser Strich. Nun im Display-Menü die Wfall Brightness vom default-Wert 100 auf 99 gestellt. Zurück in der Anzeige sehe ich nun, dass der weiße Strich langsam breiter wird, sich wie eine Pyramide ausbreitet, bis der ganze Wasserfall weiss ist. Das dauert etliche Sekunden. Nun im Menü wieder auf 100 gestellt, der Wasserfall zieht sich wieder zusammen und wird zu einem senkrechten Strich, wie es sein soll. FW ist 1.5.7 vom 15.01. Wenn das bei dir nicht nachvollziehbar ist, bin ich mit meinem Latein am Ende. Allerdings funktioniert die Wasserfallanzeige der beiden mcHFs mit der aktuellen FW mit der default-Brightness-Einstellung nun einwandfrei. Vorher trat der "Überlauf-Effekt" im praktischen Betrieb auch nur dann auf, wenn ich an den laufenden mcHF meine Antenne angeschlossen hatte oder das Gerät ohne Antenne im Shack mitlief und ich mit 750W daneben Betrieb machte. Da waren die Pegelsprünge wohl so groß, dass mir dieser Effekt auffiel.
« Last Edit: 20. January 2017, 14:05:19 by DF5LI » |
73, Harri
« Reply #16 on: 20. January 2017, 14:25:19 »
Andreas, ich kann das vom Harry beschriebene Verhalten zu 100% an meinen mcHF reproduzieren.
Der Wasserfall wird bei "99" binnen weniger Sekunden rot. Stelle ich Brightness auf "100" zurück, wird er binnen weniger Sekunden wieder "normal"
REV0.5 3,2" parallel Display
Aber, jetzt kommt es!!! Andreas kann es nicht sehen Bei Magnify x1 tritt das Problem nicht auf!
« Reply #18 on: 20. January 2017, 15:04:43 »
Hallo Thomas, das habe ich gleich mal ausprobiert. Aber, wie ich geschrieben habe, bin ich ja von den default-Werten ausgegangen. Da ist Magnify auf 1x gestellt. Mit Magnify x2, x4, x8 tritt bei mir der Effekt genau so auf. Meine Testgeräte sind V.05 mit parallelem 2,8" Display.
73, Harri
« Reply #20 on: 20. January 2017, 15:22:35 »
ja, jederzeit bei 2 Geräten reproduzierbar, alle anderen Einstellungen "default"
73, Harri
« Reply #22 on: 20. January 2017, 19:13:47 »
Hallo, bei meinem mcHF bekomme ich den Fehler den Harri beschreibt auch hin.
« Reply #23 on: 21. January 2017, 10:12:50 »
Andreas, Danilo, habt ihr im Daily vom 21.01.2017 etwas am Wasserfall verändert? Ich kann den Effekt momentan nicht mehr nachstellen - gut so!
« Reply #24 on: 21. January 2017, 10:40:22 »
Moin Danilo, das "Wasserfallproblem" ist bei mir mit der heutigen daily (21.01.2017 08:55:06) nicht mehr da.
« Reply #25 on: 21. January 2017, 10:49:53 »
ja. Der letzte Commit ist das Problem angegangen, offensichtlich erfolgreich. War, wie so oft, eine sehr leicht zu übersehende Kleinigkeit, danke für die Hinweise aufs Problem und die Anleitung zum Nachvollziehen, da war der entscheidende Tip enthalten. (es war: alles unter 100 macht Probleme).
« Reply #26 on: 21. January 2017, 11:19:20 »
.....außer beim Andreas
nur Spaß
vielen Dank für die "Reparatur"
« Last Edit: 21. January 2017, 11:20:08 by DL8EBD » |
« Reply #28 on: 21. January 2017, 15:25:58 »
Hallo Danilo, das hat ja mal wieder wunderbar geklappt! Jetzt tritt der "Hochlauf-Effekt" nicht mehr auf und der Brightness-Einstellwert hat auch wieder eine Funktion. Ich kann damit wieder die Intensität eines Wasserfall Signals von gaanz schwach bis dickrot einstellen. Vielen Dank, du hast dir schon wieder ein Bier verdient!!!
73, Harri
« Reply #29 on: 28. January 2017, 11:06:05 »
Mit dem FW-Stand vom 24.01. ist auf Vorschlag eines Users namens ffurano still und leise eine Änderung im Verhalten der Wasserfallanzeige eingetreten. Bisher hat sich der Anzeigeumfang und die Regelung des Wasserfalls nach dem stärksten Signal gerichtet. Das konnte man z.B. beobachten, wenn man abends das obere Bandende des 40 m-Bandes beobachtete. Da wurden abends die Rundfunksender bei 7205 kHz immer lauter mit dem Effekt, dass der Amateurbereich in einem tiefen Schwarz "absoff". Es waren dann im Wasserfall nur noch die starken roten Balken der Rundfunkstationen zu sehen. Mit der Änderung des Anzeigealgorythmus werden jetzt die überstarken Pegel in der Anzeige reduziert, so dass daneben auch schwache Stationen sichtbar sind.
Im Yahoo-Forum (da kommt ja leider nicht jeder ran) schreibt der Entwickler unter dem Namen fabfbx dazu :
Hi, I took the freedom to work a little bit on the scope/waterfall visualization, and I just submitted a pull request. The little shortcoming of the awesome work of M0NKA and KA7OEI is that the visualization was aligning on the peaks, while one would visually expect that it lazily aligns on the bottom, like for example most websdrs do. The result is that the scope now entirely fills its box naturally, letting us give more attention to the small signals instead of focusing on the peaks, which have no interest. Similarly, the waterfall has a much smoother behaviour, which allows us to see what's going on even at very high contrast. Please let me know how it goes, I'd love to see this behaviour becoming the default, as IMO it improves a lot the usability of the receiver. Thank you very much
Ich finde, das ist eine schöne Verbesserung für den mcHF, auf die ich euch hiermit aufmerksam machen möchte...
73, Harri
Pages: 1 [2]
