Topic: Toggle Dynamic Tune (Read 1431 times)
Toggle Dynamic Tune
« on: 20. January 2017, 14:30:17 »
Ich habe hier einen mcHF, bei dem das 2,8" Display bzw. dessen Touchpanel Fehler hat. Einige Spalten und Zeilen des TP funktionieren nicht. Leider auch das Feld mit der Anzeige der Freuenzschritte. So kann ich nicht das dynamische Tunen einschalten. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, das "Dynamic Tune" einzuschalten ?
« Last Edit: 20. January 2017, 14:31:01 by DF5LI » |
73, Harri
Re:Toggle Dynamic Tune
« Reply #1 on: 20. January 2017, 14:40:40 »
nein, leider nicht nebenbei bemerkt, ein 2,8" Display mit teildefekten Touch hab ich auch noch hier liegen
« Last Edit: 20. January 2017, 14:40:51 by DL8EBD » |
« Reply #3 on: 20. January 2017, 15:06:24 »
ich geh davon aus dass der Chinamann zuletzt seine Restbestände verkauft....und das ist alles B-Ware. Von meinen zuletzt drei bestellten 2,8er waren zwei defekt.
Mich würde mal interessieren wie der Chris das mit seinen Full-Kits macht....
« Reply #4 on: 20. January 2017, 15:18:30 »
Ja, ich habe hier auch schon eine kleine Sammlung von defekten Displays. Bei allen ist das TP mackig, ein Display geht nur im SPI-Modus usw. In meiner Not habe ich schon die TPs vom Display abgepult und ein weniger defektes aufgeklebt. Wir sollten hier eine Tauschbörse mit TPs und nackten Displays einrichten
Wenn Chris schlau ist, lässt er in seinen full Kits zukünftig das Display weg und macht es 5 € billiger. Die Endtransistoren und den Lautsprecher hat er ja auch nie mitgeliefert... Dafür könnte er dann einen Zettel mit einem Link auf dieses Forum und den 3,2" Thread beilegen
73, Harri
« Reply #5 on: 21. January 2017, 15:32:57 »
Hihi, ich habe schon wieder etwas entdeckt: Wenn ich das 3,2" Display auf den oben genannten mcHF mit dem fehlerhaften TP stecke, kann ich das Dynamic Tune wunderbar toggeln. Allerdings nicht durch Tatschen auf das Step-Feld, sondern nach links verschoben auf das Betriebsarten-Feld. Vielleicht muss das TP des großen Displays anders definiert werden?
73, Harri
« Reply #7 on: 21. January 2017, 17:47:18 »
Hallo, zuerst, meine beiden Displays (2.8" in SPI, 3.2" parallel) arbeiten mit TP i.O.; d.h. alle Felder (Mode, Band, METER, Waterfall/Scope, Magnify, DIGITAL/FreeDV) schalten beim "touchen" richtig um. Nur beim Frequenz-Schritt wird beim Tippen des Feld blau hinterlegt und keine Änderung des Steps. Wie gesagt bei beiden Displays gleich. FW von heute und, testweise vom 18.01., das Gleiche. Habe ich die Funktion richtig verstanden?, Bedienungsfehler oder eine Config-Einstellung? vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #8 on: 21. January 2017, 18:03:02 »
nehme die Frage zurück! habe im Operating Manual die Erläuterung gefunden; Funktion o.k 73 Michael_K
« Reply #9 on: 21. January 2017, 20:17:09 »
@ Andreas:
Reverse Touchscreen!
Daran habe ich natürlich beim Umstöpseln der Displays überhaupt nicht mehr gedacht !
Asche auf mein Haupt ....
73, Harri
DC9LW
„OM“ im wahrsten Sinne des Wortes
« Reply #11 on: 24. January 2017, 13:33:28 »
Hallo Andreas, Thomas
Kann man wirklich keine Möglichkeit des Einschaltens des dynamischen Tune in den Configurationsseiten vorsehen? Es gibt sicher einige unter uns die ihr 2.8" Display ohne den Touchscreen betreiben, oder so wie ich ein defektes Display haben, das alles kann außer touch. Da ich die Vorteile des dynamischen Tune's von meinem zweiten mcHF kenne, wäre hoch erfreut, wenn man diese Möglichkeit schaffen würde.
vy 73 Günter
DC9LW
« Reply #13 on: 24. January 2017, 14:14:13 »
Hallo Andreas
Ist an jedem Auto vorhanden, nennt sich Abschlepphaken, meist versteckt hinter der Stoßstange.
73 Günter
