Pages: [1] 2
Topic: starte neue DIGIKEY-Sammelbestellung (Read 3586 times)
DK1IP
... schon länger dabei
Re:starte neue DIGIKEY-Sammelbestellung
« Reply #1 on: 16. August 2016, 16:35:49 »
Moin, dusseligerweise habe ich beim Verschrauben der Platine mit dem Schlüssel die Fuse auf der RF0.4 zerstört. Ich brauche also eine neue 3A-Sicherung. Die Farnell-Nr. ist 184-1065. Ich vermute, dass ich die richtige Digikey-Nr. heraus gefunden habe: 507-1896-1-ND (Cut Tape) Mindestmenge 10 oder 507-1082-1-ND (Cut Tape) ebenfalls Mindestmenge 10. Bitte eines von beiden ordern. mni tnx im Voraus Wolf * DK1IP
73 Wolf * DK1IP
DJ3FV
« Reply #2 on: 16. August 2016, 17:07:59 »
bitte für mich mit bestellen:
WM8731SEDS/RVDKR-ND 3 Stck. 568-6198-1-ND 10 Stck 497-14052-ND 1 Stck
Vielen Dank! Uwe
« Last Edit: 20. August 2016, 14:36:57 by DJ3FV » |
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #3 on: 16. August 2016, 17:08:00 »
Ich hab noch irgendwo so Fuse(s) rumliegen, weil übrig...
DG3LH
Ich mag den mcHF
« Reply #4 on: 16. August 2016, 19:02:25 »
Hallo Andreas
Für mich bitte wieder einige Krümel und Transen
490-4789-1-ND 20x 587-1293-1-ND 10x 478-8419-1-ND 10x 490-5422-1-ND 10x RMCF0805JT4R70CT-ND 10x RMCF0805JT56R0CT-ND 10x 2SK3475TE12LFCT-ND 2x 568-6198-1-ND 4x
Vielen Dank Holger
« Last Edit: 20. August 2016, 18:35:12 by DO3LH » |
Gruß von Holger aus JO61TD ex DO3LH
DL8EBQ
« Reply #5 on: 19. August 2016, 19:32:44 »
Hallo Andreas, Bitte bestelle die folgenden Teile fuer mich mit:
FST3253MXFSCT-ND 10 Stk. 296-26258-1-ND 2 Stk. Z3706CT-ND 2 Stk. Z5425CT-ND 2 Stk. AT24CM02-SSHD-TCT-ND 2 Stk. 336-2519-ND 1 Stk. 553-1655-ND 2 Stk. WM8731SEDS/RVCT-ND 1 Stk. CKN10429-ND 25 Stk. CKN10433CT-ND 25 Stk. 445-9285-1-ND 10 Stk. 553-2287-1-ND 10 Stk. 445-5699-1-ND 10 Stk. 732-8018-1-ND 50 Stk. 445-5827-1-ND 10 Stk. 399-3678-1-ND 10 Stk. 490-4781-1-ND 50 Stk. BZX79C3V6_T50ACT-ND 10 Stk.
Fuer alle ausgewaehlten Bauteile gilt: Statt "Cut Tape - CT", kann es genauso gut auch eine andere Verpackungsform, wie Stange oder Platte, sein.
73, de Det, DL8EBQ
« Last Edit: 20. August 2016, 21:05:55 by DL8EBQ » |
DB2OJ
« Reply #6 on: 20. August 2016, 09:02:52 »
bitte folgende Teile für mich bestellen:
3 x 553-1655-ND CX 2074 NL 2 x 336-2518-ND SI 570 2 x WM8731SEDS/RV WM 8731 3 x BFR93AWH6327XTSA1CT-ND BFR93A 8 x FST3253MXFSCT-ND FXT3253MX 1 x 497-11910-ND STM32F405VGT6 4 x Z3030-ND Relais 2 x 24LC1026-I/SN-ND 24LC1026
kannst Du bitte mal nachsehen, ob die 4 Relais für die Bandfilterumschaltung, ( vorletzte Pos. ) richtig sind ?
Vielen Dank für Deine Bemühungen
73 Manfred
DC9MX
« Reply #7 on: 20. August 2016, 16:46:12 »
bitte bestelle folgende Teile für mich mit:
10 x 568-3794-1-ND (BZX55-C3V6) 3 x CKN10428-ND ( rote Tastenkappe) 37 x CKN10426-ND (schwarze Tastenkappe)
Danke für dein Engagement.
73, Peter DC9MX
« Reply #8 on: 20. August 2016, 18:59:20 »
4 Stck BFQ18A 568-6198-1-ND 4 Stck. BFQ19 BFQ19SH6327XTSA1CT-ND 2 Stck. MC7805BTG MC7805BTGOS-ND 2 Stck. LM2941CT 296-35132-5-ND 2 Stück MA4P7102F-1072T 1465-1236-2-ND 4 Stück BTN KSC9 40 CKN10428-ND 4 Stück BTN KSC9 80 CKN10427-ND 5 Stück BTN KSC9 20 CKN10429-ND 3 Stück G6KU-2F-Y DC Z3030-ND 1 Stück NCP5501DT50G NCP5501DT50GOS-ND 10 Stück BZX55-C3V6 568-3794-1-ND 1 Stück STM32F405VGT6 497-11910-ND 1 Stück Atmel AT24CM02 AT24CM02-SSHD-TCT-ND Vielen Dank im Voraus für deine Bemühungen !!!
vy 73 Norbert
DJ3FV
« Reply #10 on: 21. August 2016, 09:16:30 »
gibt es für zukünftige Erweiterungen Präferenzen für den STM32F439VIT6? Oder ist das lediglich eine Frage des Preises? Der STM32F429VIT6 kostet ca. EUR 3 weniger.
Viele Grüße, Uwe
DB2OJ
« Reply #11 on: 21. August 2016, 10:03:50 »
ich nehme den STM32F429VIT6. Den Fortschritt sollte man doch nicht aufhalten!
73 Manfred
DG3LH
Ich mag den mcHF
« Reply #12 on: 21. August 2016, 11:03:07 »
Hallo Andreas
Ich würde dann auch den neuen STM mitnehmen,wenn es was für die Zukunft bringtt
Gruß Holger
Gregor
« Reply #13 on: 21. August 2016, 11:19:21 »
Hallo Andreas, ich hoffe dass ich nicht zu spät bin, bitte bestelle folgende Teile für mich mit: 1 NCP5501DT50G NCP5501DT50GOS-ND 1 x 336-2518-ND SI 570 10 x 493-2179-2-ND Aluminum Capacitors 10 x PCE3880TR-ND Aluminum Capacitors LG Gregor
« Reply #14 on: 21. August 2016, 18:28:02 »
ich nehme auch den STM32F429VIT6.
dann ist man(n) doch auf der sicheren Seite.
vy 73 und nen schönen Sonntag abend noch
Pages: [1] 2
