DDS Signal Generator im Selbstbau
« on: 24. March 2017, 07:07:11 »
JA Thomas bin grade dabei einen DDS Generator mit eine Atmega8 zu bauen zum Einsatz kommt dabei das AD9850 modul das Rechteck genauso wie Sinus Signale bis 40 Mhz kann. ER wir über 3 taster bedient und ein 2x16 Zeilen display zur anzeige
« Last Edit: 24. March 2017, 07:13:10 by BO_Andy » |
Re:Anfänger in löten Bau von M0nka
« Reply #1 on: 24. March 2017, 07:45:39 »
das klingt gut! So einen kleinen DDS Generator könnte ich auch gut gebrauchen. Man muss ja nicht immer den 30Kg Messsender anwerfen wenn man schnell mal ein Signal benötigt.
Wirst Du das hier im Forum unter "Selbstbauprojekte" veröffentlichen? Würde ich sehr gerne nachbauen
« Reply #2 on: 24. March 2017, 07:54:19 »
JA Thomas werde ich Problem wird nur sein das ich es auf Lochraster aufbaue werde da ich selber nicht Ätze kann
« Reply #4 on: 24. March 2017, 09:00:20 »
Andy, eine Platine/Layout kann ich Dir entwerfen wenn die Schaltung steht. Wir haben einen LPKF Fräs-Bohr-Plotter und da kann ich Kleinststückzahlen drauf herstellen. Bei Bedarf kann man auch beim China-Mann eine kleine Serie bestellen: https://www.itead.cc/open-pcb/pcb-prototyping.html
Andreas, in der aktuellen Elektor (Business) war ein Bericht von einem Drucker der Leiterbahnen und Lötpads drucken kann Voltera V-one https://voltera.io/
« Last Edit: 24. March 2017, 09:23:39 by DL8EBD » |
« Reply #5 on: 24. March 2017, 13:07:55 »
So der erste grobe Entwurf ist fertig
« Reply #6 on: 24. March 2017, 14:41:19 »
C3 oder C4 sollte an Aref gehen An Reset noch einen Pullup nach VCC, also +5V...... 4k7 bis 10k sind ok
Am DDS hast Du einen RESET, wo geht der hin? Sollte der nicht besser an einen Portpin?
Das verwendete LCD, benötig das keine Bias Spannung über einen Trimmer?
« Last Edit: 24. March 2017, 14:47:56 by DL8EBD » |
« Reply #7 on: 24. March 2017, 14:59:58 »
Ich habe gerade mal bei ebay unter dem Suchbegriff DDS nachgesehen. Die fleissigen Chinesen bieten da alles Mögliche ab 20 € an. Ob sich unter den Umständen ein Selbstbau lohnt? Ihr solltet übrigens für so ein Projekt einen neuen Thread aufmachen
73, Harri
« Reply #8 on: 24. March 2017, 15:26:47 »
neuer Thread wäre richtig. Unter www.kh-gps.de/dds.htm ist eine komplette Beschreibung mit arduino UNO und dem "China-Board" 73 Michael_K
Re:DDS Signal Generator im Selbstbau
« Reply #9 on: 24. March 2017, 17:13:46 »
Daß Thema kenne ich aber ehrlich ist mir der Ardiuno zu schade . Der Atmega 8 kostet ein Bruchteil. Thomas zu deiner Frage ja es fehlt noch 2 Potis einer für den Kontrast der 2 für das Hintergrund Licht. Für sie Schalter werden die interne Pullover Widersrände genutzt mache Grade noch den Rest des Schaltplans fertig mit kompletter beschrieftung
« Last Edit: 24. March 2017, 17:19:26 by BO_Andy » |
« Reply #10 on: 24. March 2017, 17:18:49 »
Das war auch mit Arduino, kleinem OLED und China AD9833 in der CQDL 10/2016 S.26 beschrieben. Hier ist sowas ähnliches: http://dk2jk.darc.de/arduino/swt2016/digitaler-oszillator.html Warum das Rad neu erfinden...
« Reply #11 on: 24. March 2017, 17:26:25 »
Peter, weil der Andy das gerne selber entwickeln, aufbauen und testen möchte. Ich kann das durchaus verstehen.
« Reply #12 on: 24. March 2017, 17:28:55 »
Peter das ist richtig aber der Atmega8 kostet weniger als ein Ardiuno und denn hat halt mal auch nicht jeder Zuhause.Es sollt mit wenigen teilen nachbaubar sein für einen schmale Taler. Ein paar Kodesatoren und Widerstande hat fast jeder Zuhause genauso wie 2 Zeile 16 Zeichen Zeichen Display
« Reply #13 on: 24. March 2017, 17:36:05 »
Stimmt, der Selbstbau ist natürlich schon das Spannende sonst würden wir hier alle keine mcHFs löten aber die China Arduinos gibts ja mittlerweile auch für ein Ei und ein Butterbrot. Der Unterschied ist nicht mehr groß. Außerdem bleibt ja noch ne Menge Kreativität übrig die Arduino Software entsprechend anzupassen und schön zu machen für sein persönlichen DDS. Na ja es gibt halt viele Wege nach Rom
« Last Edit: 24. March 2017, 17:36:52 by peter_77 » |
« Reply #14 on: 25. March 2017, 09:24:36 »
So einmal überarbeite es Fehlt nur die display Beleuchtung.Leider machen unterschieliche Hersteller unterschiede bei der beschaltung Anode Katode
