Pages: 1 [2]
Topic: mcHF vs KX2: Ideen zum Optimierungspotenzial für unseren mcHF (Read 7084 times)
Re:mcHF vs KX2: Ideen zum Optimierungspotenzial für unseren mcHF
« Reply #15 on: 18. September 2016, 14:46:03 »
Hallo, noch mal zum Thema Schaltregler: Habe die Module am Samstag erhalten. Funktionieren auch am Lastwiderstand; ABER: die Einstellung der Ausgangsspannung ist dermaßen "filigran", bedingt durch den 150k-Regler für den gesamten Ausgangsspannungsbereich, daß schon der kleinste Ruck genügt um z. B. von 5V auf 6,5V zu springen. Möchte da noch gerne einen Schutz (z. B. Z-Diode) integrieren um die IC's vor Zerstörung zu schützen. Hat da jemand 'ne Idee wie man das lösen kann. evtl. Leistungs-ZD parallel zum Ausgang? vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #16 on: 18. September 2016, 15:15:28 »
Hallo Michael,
nur so: 10 Gang-Poti. Die blauen. Da sollte deutlich genauer einzustellen sein. Allerdings natürlich größer. Und am Ende dann Festwiderstände, als SMD, dann ist es wieder schön klein.
Grüße Danilo
« Reply #17 on: 19. September 2016, 06:19:12 »
Guten Morgen, jetzt habe ich 3 Regler eingestellt; 1 nach Danilos Empfehlung (Danke); größeres Problem war dabei den richtigen R in 0805 im BE-Fundus zu finden. Die beiden anderen mit dem Trimmer; geht auch, ruhige Hand ist Bedingung. 2 Schlußfolgerungen: 1. die Stellung des Schleifers zu Beginn beachten; die Dinger haben ja keinen Anschlag 2. die Eingangsspannung sollte ca. 2V über der gewünschten Ausgangsspannung liegen. Wichtig für die Unterste Betriebsspannungsgrenze (z. B. bei Akkubetrieb) In den nächsten Tagen werde ich einen mcHF umrüsten. Mal sehen, was an Ergebnissen zusammenkommt. vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #18 on: 20. September 2016, 15:13:04 »
Hallo, noch mal zum Thema Step-Down-Regler: habe heute die Regler auf mein rf-Board V0.5 angeschlossen. U3, U4, sowie R11 und R12 ausgelötet- den 5V-Regler über IN-GND-OUT angeschlossen für den 8V-Regler in die freigewordenen Pads 1-2-3 des U3 einen BS170 in TO-92 Bauform in der Reihenfolge D-G-S eingelötet; zusätzlich zu IN-OUT-GND eine Leitung (ON7OFF) vom gemeinsamen Punkt R11-R12 zum Regler gezogen. Das Ganze funktioniert erst mal. Die Stromaufnahme bei verschiedenen Betriebsspannungen: Stromaufnahme mit bei AFG=0 Regler-ICs Step-Down-Regler 5V Step-Down-Regler 5V & 8V Uin[V] I[mA] I[mA I[mA 11,0 382 268 206 12,0 385 269 186 12,5 385 269 182 13,0 385 270 178 (Kopierte Tabelle leider etwas "schief" geraden, sollte aber zur Info reichen) Macht mir zumindestens Hoffnung bzgl. der Störunterdrückung und einer vernüftigen Montage weiter zu machen vy 73 aus Erfurt Michael_K
DL3ED
« Reply #19 on: 21. September 2016, 04:49:09 »
Hallo Zusammen, ich habe auch den Stepdownwandler an stelle des 8 Volt Reglers eingebaut. Nur Diesen um keine Störungen auf der 5 und 3,3 Volt Seite durch die Schaltfrequenz zu haben. Hierbei ergibt sich ein Strom bei voller Displaybeleuchtung von 240 mA. Bei ab gedimmter Displaybeleuchtung sind es dann noch 200 mA. Die Idee mit dem BS170 in den Löchern des 8 Volt Reglers ist gut, aber man muss noch die Widerstände R11 und R12 entfernen, sonst geht es nicht. Der BS170 muss so eingebaut werden das die Abgeflachte Seite nach innen zeigt. Um aus Sicherungsgründen kein Poti zu haben, habe ich Dieses durch einen Festwiderstand von 75 KOhm ersetzt.
Gruß Ulrich DL3ED
« Reply #20 on: 26. September 2016, 14:58:56 »
Hallo, muß doch noch mal zu Thema stepdown-Regler zurückkommen. Habe 8V und 5V-Regler jetzt endgültig auf dem rf-Board V0.5 montiert (Bild). Meine Frage. In welcher Größenordnung (Amplitude) können denn die Störungen liegen,. die von den Reglern ausgehen? Ich habe vergeblich mit dem Oszi auf beiden Leitungen gemessen. DC ist o.k., stimmt mit dem DVM überein; AC-mäßig nichts zu messen vy 73 aus Erfurt Michael_K PS: die Platine unter den Reglern ist meine Akku/Netz-Umschaltung und die Einschaltelektronik
Pages: 1 [2]
