Pages: 1 2 3 [4]
Topic: 4 x LM386 notwendig für TX oder nicht (Read 5335 times)
dl8mby
Re:4 x LM386 notwendig für TX oder nicht
« Reply #46 on: 09. June 2016, 11:05:25 »
Hallo Andres,
welches Kernmatrial 43 oder 61 verwendest Du?
Was T4 u. T5 angeht (und auch T1, RX), so bin ich der Meinung, dass es beim Besitz nur eines Platinensatzes schwierig ist an den Lötpads der Übertrager zu experimentieren, da diese sich sehr leicht, aufgrund ihrer kleinen Struktur, vom Trägermaterial lösen.
Eingentlich müssen T4 und T5 auf die Impedanz der BPF richtig angepasst werden, was sie aufgrund ihrer 75 Ohm nur bedingt sind.
Ich persönlich würde die BPF auf 200 Ohm Basis berechnen und aufbauen und dann mittels einer Anpassschaltung (Kap. Spannungsteiler oder Spartrafo) an die Impedanz der beiden Seiten (TX-Sampler und PA- Treiber) anpassen.
Das ist natürlich ein gewisser Zusatzaufwand und man möchte eigentlich so schnell wie möglich mit dem TRX loslegen, weshalb es wohl noch keiner in der Form versucht hat.
vy73 Markus DL8MBY
« Reply #47 on: 09. June 2016, 11:33:08 »
Hallo Markus,
ich verwende nach wie vor Kernmaterial 43. Da ich selbst damit bei 160m auf über 30W HF Ausgangsleistung komme (da wird mir schon Angst und Bange - Kühlkörper ist bei mir nur das Gehäuse!!) habe ich über Mods nicht weiter nachgedacht.
Die Platinen sind von ausgezeichneter Qualität. Richtiges (Ab)Löten vorausgesetzt, halten die ewig. Mir ist es selbst bei meinem "Bastel-mcHF" noch nicht gelungen, auch nur ein Lötpad oder eine Leiterbahn zu beschädigen.
Tja und zu den BPF: Sicher könnte man durch eine Auslegung auf eine andere Impedanz die Verluste in den beiden Schaltern noch reduzieren. Das dürfte aber weniger als 0,5dB ausmachen und man muss aufpassen, weil mit steigender Impedanz das Übersprechen das Übersprechen im Schalter steigt-also auch hier habe ich nicht weiter drüber nachgedacht. Letztenendes kannst Du bei korrekter Auslegung von T4 und T5 JEDE Impedanz anpassen...
Aber ich hatte schon mal überlegt, alle Induktivitäten von SMD wenigstens in bedrahtete Ausführungen (besser in selbstgewickelte) zu ändern. Einzig bei Induktivitäten sind die HF-Eigenschaften der SMD Ausführungen unterlegen...
Aber selbst das habe ich zur Zeit ad acta gelegt. Der Aufwand wäre erheblich, und ich bin mit dem jetzt vorliegenden Ergebnis voll und ganz zufrieden...
« Last Edit: 09. June 2016, 11:34:22 by DF8OE » |
Roger
« Reply #48 on: 09. June 2016, 14:54:52 »
Hallo Danilo, Andreas, Markus ...
Vielleicht gelingt es mir in der nächsten Zeit mal die Korrekturwerte für I und Q von 80m bis 10m zu ermitteln und Dir zu mailen Danilo. Beim letzten Versuch variierten die Zahlen von etwa -60 bis +60 in diesem Bereich.
Andreas, unter "richtige Richtung" meine ich den gesamten Weg des Sendesignals. Die Endstufe sollte deutlich mehr Reserven haben, damit man die Ansteuerung zurücknehmen kann.
Einer von der Yahoo-Gruppe hat mir mal eine Modifikation zum TX-Mischer geschickt, allerdings hat das nicht viel gebracht. Er hat wohl den Pegel des LO-Signals zurückgenommen und die Beschaltung des ICs leicht abgeändert. Bei mir hat sich keine Verbesserung gezeigt. An den vier LM386 und deren Beschaltung hat er aber nichts geändert gehabt. Darum haben mich die Versuche von Markus so interessiert.
vy73s Roger
« Reply #49 on: 09. June 2016, 15:23:34 »
Hallo Roger,
zum Mischer: wichtig ist, dass
- die LO-Ansteuerung zum sicheren Schalten führt. Das ist auch bei einer Ansteuerung mit 3,3V-Pegel absolut gewährleistet. Eine Erhöhung des Pegels bringt weder in der Theorie noch nach meiner Abschätzung etwas.
- die Einspeisung der IQ-Signale 0...270° möglichst niederohmig gegenüber 47R erfolgt. Je niederohmiger, desto präziser ist das Ausgangssignal. Da es sich um NF handelt, sind Laufzeitunterschiede von ein paar Nanosekunden absolut unerheblich. Da die OPs nur 12KHz + max. Modulationsfrequenz verarbeiten müssen, könnte man die Bandbreite hier begrenzen.
- die Belastung am Ausgang nicht zu niederohmig ausfällt (deswegen die Widerstände R67 und R68 im Ausgang - die sind nicht überflüssig
Die Treiber- und PA-Schaltung sollte in der Tat genügend Verstärkung haben, damit man den Mischer mit möglichst geringer Aussteuerung fahren kann. Die Verzerrungen steigen exponentiell mit der Aussteuerung an. Und ich denke hier gibt es noch genügend Potential für Verbesserungen. Allerdings werden die nicht darin bestehen, preiswertere Transistoren anstelle der RD16... zu nehmen - es kann sogar sein, dass man hier wertigere (und damit teurere) nehmen sollte...
Da muss sich aber noch ein Team bilden, das in diese Richtung forscht. Ich kann nicht alles tun - und kümmere mich mehr um die Firmware als um die PA.
vy73 Andreas
« Last Edit: 09. June 2016, 15:25:21 by DF8OE » |
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #50 on: 09. June 2016, 18:29:23 »
Für T7 habe ich ein anderes Verhältnis (Modifikationenseite...) gewählt, und T5 ist eben nicht der "fertige", sondern ein selbstgewickelter. |
Wo finde ich die Angaben zu T7? Habe alles mit der Suchen-Funktion durchsucht, aber nur ergebnisse zu T5 gefunden...
DJ3FV
« Reply #51 on: 10. June 2016, 04:30:07 »
Hi Michael,
hast du schon mal in der Yahoo Gruppe nachgeschaut?
Es gibt zwei Dokumente. Eines von Clint mit den Mods und eins im Download für die Rev 0.5 mit den Wickelanleitungen für die Trafos. Das zweite Dokument verweist aber bezüglich T6 und T7 auf das ältere von Clint was ich zu erst genannt habe.
vy 73 Uwe
dl8mby
« Reply #52 on: 10. June 2016, 04:50:20 »
Hallo Michael,
einige Mods-Vorschläge sind in der Yahoo-NG zu finden, oder meinst Du mit Angeben, wie der T7 hier im Forum gewickelt wird.
vy73 Markus
Roger
« Reply #53 on: 10. June 2016, 04:56:53 »
Hallo Andreas ...
vielen Dank für Deine Ausführungen zum Mischer! Werde dort mal ein wenig testen. Ein mcHF habe ich wieder aus dem Gehäuse entfernt, damit man besser dran kommt.
Bei der Endstufe bräuchte man das Rad nicht neu erfinden. In meinem letzten Projekt Picastar wurde eine PA nach G6ALU verwendet. Sie hat 2x RD06 und 2x RD16. Schaltplan, Layout und alles ist bereits vorhanden. Auf den unteren Bändern liefert sie um 20-30W. Das ist aber nicht so wichtig.Wichtig ist, dass sie bei 5-10W ein sehr sauberes Signal liefert.
vy73s Roger
PA.jpg « Last Edit: 10. June 2016, 04:57:35 by Roger » |
dl8mby
« Reply #54 on: 10. June 2016, 05:21:29 »
der Tayloe "UP-Converter" liefert prinzipbedingt an seinen Ausgängen, die dann am T4 zu einem Signal zusammengefasst werden, bei der im mcHF verwendeten Gattern und FF's, reine Rechtecksignale. (Siehe auch den Anhang, falls noch nicht bekannt.)
Diese werden kaum von den Übertragern abgeschliffen, sondern nur durch die BPF Richtung Sinus gefiltert und erscheinen in dieser recht unvollkommenen Form am PA-Treiber. Den Rest der Sinusformung besorgen dann die LPF's am Ausgang.
Deshalb muss man wohl ein größeres Augenmerk auf die Qualität der BPF werfen und d.h. die SMD Spulen müssen wohl durch kleine Ringkerne T37 Material 2 bzw 6 ersetzt werden, damit die Güte steigt und die Filter besser die Oberwellen wegbekommen.
Ich habe gestern noch Versuche an der PA gemacht, Richtung saubere Hüllkurven-Null-Durchgänge und Sinusförmiger verlauf, es will mir aber noch nicht so recht gelingen bei Leistungen Oberhalb 5W und Strömen unterhalb 1,8A eine schöne Sinus-Hüllkurve bei entsprechndem Bias zu erreichen. Für Leistungen unterhalb 2W klappt es aber ganz gut. Die Hüllkurve oberhalb 5W sieht wie eine Aneinanderreihung von Kreisen oder liegenden Ellipsen aus.
Die Geschichte mit den Transistoren ist nur ein Versuchsballon, der nur testet, wie weit lowcost Transistoren Verwendung finden können. Diese können für einen Bruchteil des Betrages gekauft werden und nicht jeder OM ist an einen Betrieb bis ins 10m Band interessiert. Manchen würde schon das 17m oder gar das 20m Band als höchste Frequenz reichen.
vy73 Markus DL8MBY
« Last Edit: 10. June 2016, 05:29:58 by dl8mby » |
dl8mby
« Reply #55 on: 10. June 2016, 05:34:30 »
Vergessener Anhang zum Tayloe-Sampler - Sorry.
Markus
Roger
« Reply #57 on: 14. June 2016, 12:29:26 »
Danilo, die IQ-Werte habe ich Dir bei Github hinterlegt.
Beim Einstellen der Werte ist mir wieder mal aufgefallen, wie das TX-Signal aussieht.
Neben dem eigentlichen Signal sieht man noch drei Spitzen, die nur da sind beim Senden mit dem mcHF. Die eine breite grosse Spitze ist systembedingt vom SDR Radio und ist auch da, wenn mit dem mcHF nicht gesendet wird.
vy73s Roger
Roger
« Reply #58 on: 14. June 2016, 12:30:13 »
hier die Situation, wenn IQ nicht optimal eingestellt ist. Eingestellte Ausgangsleistung war 2W, Mode CW, getastet mit einem Paddle.
Pages: 1 2 3 [4]
