benötige Hilfe: CoIDE Fehlermeldung
« on: 19. May 2016, 16:04:05 »
ich habe mir die "CoIDE-V2Beta-20150529" IDE und das "gcc-arm-none-eabi-4_7-2014q2-20140408-win32" auf meinen Win10 Rechner installiert.
Dann die aktuelle Firmware vom Andreas aus dem git-hub geladen und unverändert belassen. firmware.coproj von CoIDE aus geladen und dann einfach mal stumpf über F7 kompiliert
Es kommt folgende Fehlermeldung (12x):
was läuft denn da bei arm math.h falsch?
Re:benötige Hilfe: CoIDE Fehlermeldung
« Reply #2 on: 19. May 2016, 17:03:16 »
der Compiler ist uralt. Ich habe erfolgreich CoIDE 1.7.8 verwendet, mit gcc 5.2 (ich habe hier C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\5.2 2015q4\bin) oder gcc 4.9 wenn es sein muss. Schau doch mal ins Wiki auf github.
Eclipse ist auch einfach zu installieren, nicht ganz so simpel wie CoIDE und hat auch mehr (sinnvolle) Knöpfe und auch jede Menge nicht so sinnvolle. Macht aber auch mehr Spass beim Debuggen.
Wenn es nur ums Kompilieren geht, dann ist entweder CoIDE / Windows oder auch makefile / Linux sicher einfacher.
Wenns ums Programmieren geht, ist man mit Eclipse i.d.R. schneller dabei, zu verstehen, was wie miteinander zusammenwirkt, wenn die Lernkurve durch ist. Aber das muss jeder sebst entscheiden.
Jedenfalls CoIDE 2 Beta und Uralt-Kompiler: Problem. Siehe deinen Post.
Danilo Nachschlag: Habe gerade mal wieder CoIDE 1.7.8 und gcc 5.2 durchlaufen lassen mit der aktuellsten github Firmware: Geht, gibt zwar eine warning für jedes File, die es früher nicht gab (_FPU_USED), das hat aber keinen Einfluss auf die Compilierfähigkeiten der SW .
« Last Edit: 19. May 2016, 17:08:34 by DB4PLE » |
« Reply #3 on: 19. May 2016, 17:36:37 »
ah ok, verstehe.... werde ich nachher mal ausprobieren.
Linux ist auch kein Thema, hab ein Dualboot-System mit Win10 und Linux
ich danke Euch! Bericht folgt....
« Reply #5 on: 19. May 2016, 18:44:37 »
ich hab jetzt die Versionen die Danilo empfohlen hat unter Win10 installiert und die "1.0.0" nochmals versucht zu kompilieren. Exakt das gleiche Fehlerbild!
Dann aus Jux die "0.219.27.18" aus dem git-hub und sieh da, läuft durch. Ein paar Warnungen aber am Ende immerhin ein "BUILD SUCCESSFUL"
Andreas, irgendwas schmeckt meiner Konfiguration am 1.0.0 nicht so ganz
Ich switche nachher auf Linux um....dann wird es bestimmt klappen
« Last Edit: 19. May 2016, 18:45:09 by DL8EBD » |
« Reply #7 on: 20. May 2016, 04:33:18 »
Danke Andreas! das wäre eine logische Erklärung......
« Reply #9 on: 20. May 2016, 10:46:09 »
mmmm....jetzt bin ich allerdings erstaunt warum das ausgerechnet nur bei der 1.0.0 nicht funktioniert.
Andreas, die Projektdatei die ich mit der CoIDE aus dem github zip aufrufe ist aber korrekt? Da kann sich kein Fehler eingeschlichen haben?
« Reply #11 on: 20. May 2016, 12:16:12 »
Danke für Deine Bemühungen Andreas. Dann forsche ich mal weiter - das will ich jetzt nämlich wissen woran es liegt (wahrscheinlich Win10)
« Reply #13 on: 20. May 2016, 13:34:22 »
Andreas, ich hatte mittlerweile CoIDE 1.7.8 und das neueste GCC installiert, aber nach wie vor die gleichen Probleme!
Ich bin ja experimentierfreudig und hab das "firmware.coproj" aus der Version vor 1.0.0 genommen und in den Ordner der 1.0.0 kopiert (die 1.0.0 firmware.coproj also ersetzt)
So läuft es dann plötzlich, ich kann fehlerfrei kompilieren und das Ergebnis ist auf dem realen mcHF auch lauffähig. Ich hab dann testweise ein Textfragment was im Display erscheint leicht abgeändert um zu sehen ob auch wirklich kompiliert wird. Klappt!
Fazit: CoIDE läuft jetzt, aber nicht mit dem "firmware.coproj" aus dem 1.0.0 Zip-File
Damit ist das Experiment abgeschlossen und ich verfolge jetzt den anderen Weg über Linux.
Heute kam dann auch mein bestellter ST-Link V2 USB Dongle
Let's Go!
