Re:Einstellung der PA via Software und Hardware.
« Reply #15 on: 21. May 2016, 15:57:40 »
Die PA war auch für mich jetzt der letzte Schritt zum fertigen mcHF. (Obwohl ganz fertig ist er ja nie wie Andreas treffend sagt !) Aber so weit wie oben beschrieben komme ich gar nicht erst... T5, T6 und T7 erstmal Standard nach Wiring Guide gewickelt. RFC 8 hat 4 Windungen. (Mehr geht nicht durch den Kern) 80m zum ersten Test genommen 5W Stellung Mic Gain = 0 PA Bias = 0 PTT an J3 gedrückt und Signal leise im Kontrollempfänger gehört aber schon 850mA Strom ohne irgendwas am Bias eingestellt zu haben. Mal mutig Tune gedrückt und Bias hochgedreht... Das Power Meter macht zw. Bias 25 und 40 unregelmässig Sprünge auf 2W was nicht gut aussieht... Bis ca. Bias 80 passiert gar nichts, Signal bleibt im Kontrollempfänger leise. Über 80 regt sich dann was und Leistung geht auf max. 6W bei Bias 115 Da drüber passiert nichts mehr. (Mehr hab ich mich aus Sorge um die PA FETs auch nicht getraut) Komisch sind die schwankenden Anzeigen im Bias Bereich 25-40 was man auch am Ausschlagen der Power Anzeige sehen kann. Auch der hohe Strom bei nur SSB PTT ohne jegliche Mic Gain. Vermutlich schwingt da was ganz übel...nur was kann eine mögliche Ursache sein ? Jemand eine zündende Idee ?
« Last Edit: 21. May 2016, 16:04:42 by peter_77 » |
« Reply #17 on: 22. May 2016, 10:02:49 »
Ich befürchte auch die Trafos. Der Rest sieht eigentlich recht sauber aus.... OK, ist ja genügent CuL Draht auf der Rolle zum neu wickeln... Ich werde berichten...
« Last Edit: 22. May 2016, 10:03:26 by peter_77 » |
dl8mby
« Reply #18 on: 22. May 2016, 20:21:00 »
Hallo OM's,
bin noch am Fertigstellen der PA-Einstellungen und dem Messen der Ausgangs- signale und der HF-Leistung.
Ich füge eineige Bilder an und werde dann meinen Beitrag dazu drunter schreiben.
vy73 Markus
dl8mby
« Reply #19 on: 22. May 2016, 20:27:50 »
Essentiel für ein gutes Verhalten der PA ist eine niederohmige Verbindung zwischen der Eingangsspannung an der Versorgungsbuchese und den PA-Transistoren, sowohl auf der Masseseite über den Kühlkörper als auf der Versorgungsseite über eine zusätzlichen dicken Draht zu den Transistoren. Damit dies gewährleistet ist, habe ich mir ein Kupferblech, 1,5mm im Winkel gebogen und an die Regler und die Transistoren geschraubt (niederohmige Masse). Dadurch derden die Transistoren gut gekühlt und überstehen auch einen Dauertest bei 4A Strom.
Fortsetzung folgt!
dl8mby
« Reply #20 on: 22. May 2016, 20:33:26 »
Um das Verhalten der PA zu vermessen, wobei bei mir immer noch keine TP eingebaut sind, habe ich am Transformer T4 einen 2x2 Pin-Header drangelötet, so dass ich entweder mittels zweier Jumper das Signal des QSD's (3253, U17) zur PA durchleite, oder ohne Jumper ein externes Signal zu T5 leiten kann.
Fortsetzung folgt!
dl8mby
« Reply #21 on: 22. May 2016, 20:35:25 »
Für das einspeißen eines Testsignals, sind die beiden Jumper entfernt. Das Signal wird an dem unteren Pin-Header von extern zugeführt.
dl8mby
« Reply #22 on: 22. May 2016, 20:36:39 »
An dieser Trennstelle Messe ich folgenden Verlauf der Impedanz, der suboptimal ist.
dl8mby
« Reply #23 on: 22. May 2016, 20:43:08 »
Das zugehörige 7MHz Signal mit -6dBm erzeugt an einer 20dB Dummy folgendes Oszilogramm bei gedrückter TUNE Taste und einem PA-Bias von 20 laut Menu (2A Gesamtstrom). Dabei ist meine Modifikation mit dem Spannungsteiler aus 2k2 und 6V8 Z-Diode aktiv, siehe Beitrag und Bild weiter oben.
Die Sinuskurve siehr sauber aus, wenauch mir die Amplitudenschwankung noch nicht klar ist. (Schwingung des BIAS V-Reglers).
dl8mby
« Reply #24 on: 22. May 2016, 20:46:36 »
Setze ich hingegen die beiden Jumper und wird damit das Originalsignal des mchf auf die PA gegeben (5W Einstellung, BIAS 20, 40m-BIAS 20, TUNE-MODE, 2A Gesamtstrom), erhalte ich folgendes verzerrtes Ausgangssignal.
Fortsetzung folgt!
vy73 Markus
dl8mby
« Reply #25 on: 22. May 2016, 21:14:11 »
Ein Wobbel-Signal (3-30 MHz) mit meinem VNA auf die PA an besagter Trennstelle zeigt eine schöne Sinuskurve mit konstanter Amplitude.
Dazu habe ich ein 20MB großes Vidio im MTS Format. Wo kann ich das zum ansehen hochladen?
Bei dem verzerrten PA Ausgangssignal habe ich an folgenden Punkten mittels Oszi gemessen, um zu sehen wie die Signale am Oszi aussehen.
Pin 2 & 3 vom 30sig poligem Pinheader (I&Q), bzw. Pin 2 & 6 von U19 TLV2464 - zu sehen ist ein schöner Sinus mit ca. 0.6V Amplidude.
Ausgang vom OPV U19 Pin 1, 7, 8 & 14 - wie oben, schöner Sinus.
Vout von U20, U21, U22, U23 Pin 5 - wie oben, ein schöner Sinus mit etwas geringerer Amplitude, 1Vss.
Diese vier TX Audio Signale (1KHz) werden an U17 alis 3253 aber ganz schön geschräddert und sehen irgendwie HF-mässig komisch aus.
Hat jemand da einen Reim drauf?
Taktsignal S0 &S1 sind ok und OE_ 1&2 sind beim Senden auf Low.
Wie ein Schwingen sieht das doch nicht aus, ehe wie ein Zerwürfeln der Audio-NF im HF-Takt, aber in einer falschen Reihenfolge.
vy73 Markus
PS.: Für heute ist Schluß! QRT
dl8mby
« Reply #26 on: 22. May 2016, 21:30:27 »
Noch ein Bild zu der PA-BIAS-Mod mit der 6V8 Z-Diode.
Irgendwie ist das Bild zum Beitrag vom "20. Mai 2016, 09:52:53" flöten gegangen.
Markus
« Reply #28 on: 25. May 2016, 17:51:00 »
oder von NXP den CBT3253AD nehmen, der entspricht dem "C" Typ von TI
