Topic: Aktuelle Testing-Firmware (Read 1445 times)
dl2ki
« on: 06. April 2016, 14:53:28 »
kann es sein, dass bei der aktuellen Testing-Firmware "0.219.27.9" beim Senden die Leistungsantzeige und SWR-Anzeige (Meter) nicht funktioniert ?
73, Wolfgang
dl2ki
Re:Aktuelle Testing-Firmware
« Reply #2 on: 06. April 2016, 15:47:16 »
das bewirkt ein Umschalten der "Meter-Anzeige", ist aber nicht das geschilderte Problem. Das beim Senden die Leistungsantzeige und SWR-Anzeige (Meter) nicht funktioniert konnte ich ja nur ferststellen, da ich die Meter-Anzeige entsprechend eingestellt hatte.
Folgende Einstellungen:
- Tune Power Level: as TX PWR - TX Pwr = 5W - Frequenz 7.030.000 - Mode = CW - Meter: S / P0 / SWR - An der Antennebuchse eine Dummy-Load
Firmware 0.219.27.7 (testing)
Beim Drücken des TUNE-Knopfes wird eine Leistung von ca. 5W angezeigt (blauer Balken). Beim SWR liegt die Anzeige bei ca. 1 (blauer Balken).
Firmware 0.219.27.9 (testing)
Beim Drücken des TUNE-Knopfes wird weder eine Leistung, noch ein SWR angezeigt. (keine blauen Balken) Dennoch zeigt ein extern angeschlossenes Wattmeter eine vohandene Ausgangsleistung von ca. 5W an.
73, Wolfgang
« Reply #4 on: 06. April 2016, 17:54:53 »
Moin, hm, ich kann das Problem vom Wolfgang bestätigen. Leitungsanzeige und SWR geht bei mir auch nicht. Software: 0.219.27.8 (müsste das nicht 0.219.27.10 heißen ?) Build on Apr 5 2016 at 13:16:39
« Last Edit: 06. April 2016, 17:55:32 by DF9EH » |
DL3AAA
« Reply #5 on: 06. April 2016, 18:03:42 »
Moin Andreas,
ich kann die fehlende Anzeige ebenfalls bestätigen. FW= daily snapshot
FW vom 28.03. 19:33 i.O. Anzeige OK FW vom 05.04. 13:17 Fehler keine Anzeige.
73 Dietrich
« Last Edit: 06. April 2016, 18:05:41 by DL3AAA » |
73 Dietrich
dl2ki
« Reply #6 on: 06. April 2016, 18:04:29 »
mit der DS Version gleicher Effekt.
Das scheint mit dem Grad der SWR-Anpassung zu tun zu haben, da während dem tunen die blauen Balken zu sehen sind. Danach oder an der Dummyload nicht mehr.
Folgendes habe ich daher eben noch probiert:
a) Menü "Disp.Pwr. (mW)" = ON b) Menü "FWD/REV ADC Swap" = ON
Bei Wechsel des Menüpunktes b) von ON nach OFF und umgekeht, wechseln auch die Werte in der Disp.Pwr Anzeige. (kleiner Wert links, großer Wert rechts, und umgekehrt)
Firmware 0.219.27.9 (testing) bzw. DS
Hier bleibt die Disp.Pwr Anzeige gleich (kleiner Wert links, großer Wert rechts), auch wenn Menüpunkt b) gewechslet wird.
Ansonsten alles etwas "undurchsichtig".
73, Wolfgang
dl2ki
« Reply #7 on: 06. April 2016, 18:40:35 »
Hallo Klaus, hallo Dietrich,
dann bin ich ja doch nicht alleine ;-). Merkwürdig, dass es bei Andreas funktioniert.
73, Wolfgang
Online
« Reply #8 on: 06. April 2016, 18:42:51 »
Habe eben die neueste testing installiert und kann keine Fehlfunktion feststellen. Da ihr aber so viele seid, kann ich mir nur vorstellen, dass wir nicht das Gleiche meinen.
Ich teste wie folgt: METER steht auf SWR. Drücke ich TUNE, sehe ich sowohl die Sendeleistung als "blaue Balken" als auch das SWR als "blaue Balken". Wenn ich in SSB ins Mikrofon bölke, zappeln ebenfalls beide blauen Balken. Es ist in beiden Fällen unerheblich, ob ich eine Antenne oder einen Dummy anschließe (bis auf dass der Dummy natürlich einen verdammt niedrigen Rücklauf hat...)
EDIT: Es gab nach der Release der neuen testing noch keine neue daily, deswegen dteht deren Zähler noch auf der .8
« Last Edit: 06. April 2016, 18:52:58 by DF8OE » |
dl2ki
« Reply #9 on: 06. April 2016, 19:50:18 »
wie sieht es dann mit dem oben beschriebenen Effekt mit dem Menüpunkt "FWD/REV ADC Swap" aus? Da gibt es doch wenig Spielraum für Interpretationen.
"METER steht auf SWR" gibt es bei mir nicht.
Bei mir zeigt der "Meter Bereich" drei Zeilen an. Oben "S-Meter", in der Mitte "Power-Meter" und unten "SWR-Meter", wie oben beschrieben.
73, Wolfgang
DL3AAA
« Reply #10 on: 06. April 2016, 20:05:13 »
habe nochmal getestet,
Einstellung PWR / SWR = FEHLER / FEHLER Einstellung PWR / AUD = FEHLER / Anzeige Einstellung PWR / ALC = FEHLER / Anzeige
in allen Fällen zeigt das Wattmeter Ausgangsleistung an !!
@Wolfgang, wenn ich Milliwatt einschalte erscheint unterhalb von RIT der Zahlenwert, das hat bei mir keinen Einfluss auf die fehlenden Anzeigewerte
73 Dietrich
« Last Edit: 06. April 2016, 20:14:21 by DL3AAA » |
73 Dietrich
« Reply #11 on: 06. April 2016, 20:08:10 »
ich denke, das hängt mit einem Bug zusammen, der in der aktuellen FW die Umschaltung FWD / REV "deaktiviert". Naja, genauergesagt mit der falschen Einstellung verbindet.
Das müssen wir korrigieren. Heißt ja "Testing".
Pull Request für Devel-DF8OE ist draußen, Andreas muss das dann mergen (auch in Testing).
« Last Edit: 06. April 2016, 20:13:59 by DB4PLE » |
dl2ki
« Reply #13 on: 07. April 2016, 07:06:40 »
Hallo Danilo,
besten Dank. Die PWR- / SWR-Anzeige funktioniert nun auch wieder.
@Dietrich:
Die "Disp.Pwr. (mW)" Anzeige hatte ich nur eingeschaltet, um die Funktion der Menü-Einstellung "FWD/REV ADC Swap" zu überprüfen. Die Zahlenwerte Vorlauf/Rücklauf müssen dann entsprechend die "Seite" wechseln. Das ist aber nun auch wieder OK.
73, Wolfgang
DL3AAA
« Reply #14 on: 07. April 2016, 08:20:08 »
neue Daily Anzeige wieder OK
73 Dietrich
73 Dietrich
