DL3NCW
Wie teste ich das UI Board ?
« on: 12. March 2016, 15:58:02 »
HAllo allerseits,
ich bin gerade dabei das UI Board fertig zu löten. Die USB Modifikation habe ich mangels Bauteile (noch nicht) durchgeführt. Wie kann ich das UI Board standalone programmieren ? Ich habe im forum etwas gelesen daß man über PIN28 (?) 5V anlegen kann und dann den Bootloader wie beschrieben installiert.
Kann mir das nochmal jemand bestätigen ? Mochte das Board gerne testen bevor ich mich an die RF Platine mache.
73 Joachim, DL3NCW
DL3NCW
Re:Wie teste ich das UI Board ?
« Reply #2 on: 13. March 2016, 09:27:44 »
Bootloader ist ionstalliert und das Gerät wird als mchf erkannt.
Die beiden LED's blinken abwechselnd und das Display ist aus.
Der mchf Manager meldet: Looking for mcHF bootloader...Not found!
Hatte die Taste "Band - gedrückt " dann Spannung angelegt.
Kann mir jemand einen Tipp geben ?
« Last Edit: 13. March 2016, 09:47:44 by DL3NCW » |
DL3NCW
« Reply #4 on: 13. March 2016, 10:07:32 »
ja Du hattest Recht, habe nun alles händisch gemacht und der Manager erkennt de mchf im Dfue Modus...
Jetzt werde ich die Firmware installieren.
Den Mod mache in nächste Woche, habe leider keine Shottky da. Welche würdest Du empfehlen ?
Grüße
Joachim
DL3NCW
« Reply #5 on: 13. March 2016, 10:11:49 »
Habe nun die aktuelle bin geflasht und nach dem Start leuchtet die grüne LED und ich habe einen weißen Bildschirm.... Nach dem Anschalten ist er weiß, nach ein paar Sekunden aus und dann wieder weiß Stromaufnahme liegt bei 160 mA, ist das ok ?
« Last Edit: 13. March 2016, 10:12:51 by DL3NCW » |
DL3NCW
« Reply #7 on: 13. March 2016, 10:19:03 »
Das mit R30 bis R32 habe ich gerade gefunden... Werde ich gleich mal auslöten
DL3NCW
« Reply #8 on: 13. March 2016, 10:25:20 »
Die R's sind raus aber jetzt immer mal rötlich, mal grünlich.... komisch
« Last Edit: 13. March 2016, 10:29:53 by DL3NCW » |
DL3NCW
« Reply #10 on: 13. March 2016, 10:32:33 »
IM2 und IM0 sind gejumpert
Hab gerade mal ne alte Firmware von Chris drauf (.171) damit funktioniert der Bildschirm
« Last Edit: 13. March 2016, 10:47:02 by DL3NCW » |
DL3NCW
« Reply #12 on: 13. March 2016, 11:02:50 »
Bei Dir ist irgendwo ein "Tiefpass" drin. Die alte Firmware war um Welten langsamer, damit geht es auch, wenn Du irgendwo 100 Ohm in einer Lötverbindung hast. Mit der neuen Firmware geht das NICHT mehr.
Mit der KA7OEI Firmware läuft es. Parallel Modus ist beim Display wohl gejumpered Kann es sein, daß da in Deiner Firmware ein Bug ist ?
DL3NCW
« Reply #14 on: 13. March 2016, 12:00:22 »
Ok dann suche ich mal... Da ich das Komplettkit von Chris habe gehe ich aber mal stark davon aus dass zumindest die meisten Teile ordnungsgemäß drauf sind...
Dachte weil DG2NPE auch einen weißen Bildschirm meldete. Vielleicht versuche ich mal ne ältere Firmware von Dir
« Last Edit: 13. March 2016, 12:05:41 by DL3NCW » |
