Pages: [1]
Topic: USB-Audio verlässt das pre-alpha-Stadium (Read 1314 times)
« on: 21. February 2016, 08:27:34 »
Hallo liebe Mitstreiter,
die USB-Audio-Funktionen werden erwachsen
Nun funktioniert Audio in BEIDEN Richtungen, CAT geht gleichzeitig. Und im Menü #060 kann man nun wählen, ob man MIC, LINE, USB-Audio oder USB-I/Q als Quelle haben möchte!
Da die CAT-Funktionen wieder einwandfrei funktionieren, werden neue Releases jetzt wieder wie gewohnt bei den "daily snapshots" zu finden sein.
Linux erkennt die Geräte, die sich jetzt via USB im mcHF ansprechen lassen, "out-of-the-box". Windows ist da leider etwas bockbeiniger - beachtet dazu bitte die Tipps der letzten Audio-Threads. In dieser Version hat sin in der Hinsicht aber zur davorgehenden nichts geändert!
Happy testing
dl2ki
Re:USB-Audio verlässt das pre-alpha-Stadium
« Reply #1 on: 21. February 2016, 09:36:32 »
die Version läuft bei mir besser. Getestet mit rigctl, Fldigi und CQRLOG unter Linux.
Beim Tunen ist mir aufgrafllen, das die Leistungsanzeige nicht korrekt zurück gesetzt wird.
z.B. Tune Power = "1W" Leistungsanzeige = "FULL"
Beim Tunen wechselt die Anzeige von "FULL" nach " 1W ". Danach steht in der Leistungsanzeige "FUL ".
Bei den anderen Texten ähnlich.
73, Wolfgang DL2KI
DC4AS
« Reply #2 on: 21. February 2016, 09:48:16 »
Also der Treiber wurde wohl installiert auf meinem Win10 doch im Modus Digital I/Q kann der SDR# nur ein Mono Signal anzeigen. der STM eingang zeigt auch in den Einstellungen nur : 1Kanal 16000hz
hat jemand eine Idee? oder ist es mit IQ doch noch nicht soweit?
Gruss Andreas
« Reply #3 on: 21. February 2016, 10:20:05 »
IQ RX ist noch nicht implementiert, siehe meine Antwort im anderen Audio-Thread.
dl2ki
« Reply #5 on: 21. February 2016, 11:29:49 »
die Beschreibung war genau. Bilder kommen per Mail.
73, Wolfgang
dl2ki
« Reply #7 on: 21. February 2016, 12:07:05 »
... keine Ahnung. Genau das mache ich auch.
Wenn man sich "bild_03" genau ansieht, erscheint nach dem letzen "L" oben ein kleiner Strich. Möglicherweise wird das letzte "L" nicht ganz dargestellt. Beim "bild_06" genauso. Da ist es offenbar der obere Querstrich vom "W".
Wenn ich die Leistungen durchschalte erscheint "FULL" komplett. Also offenbar kein Display-Fehler.
Wenn ich Menü #335 auf "FULL POWER" stelle, und die Leistung auf z.B. "1W", erscheint beim Tunen "FULL" und nach dem Tunen " 1WL" (rechtsbündig!), wobei beim "L" nun der obere dünne Querstrich fehlt.
73, Wolfgang
dl2ki
« Reply #9 on: 21. February 2016, 13:19:43 »
OK,
tatsächlich, nur bei CW. Dann habe ich ja bei der Fehlersuchen mal wieder Glück gehabt ;-).
73, Wolfgang
« Reply #11 on: 21. February 2016, 14:01:47 »
Hallo Wolfgang und Andreas,
komisch ist das aber trotzdem, den der Display-Code für parallel und SPI ist inzwischen ja im Prinzip identisch. Die Unterschiede sind jetzt eigentlich so stark gekapselt und auf wenige Punkte konzentriert, das es "eigentlich" keinen Unterschied machen sollte.
Naja, kommt auf die Liste. Mangels Paralleldisplay werde ich da auch nichts machen können.
dl2ki
« Reply #13 on: 21. February 2016, 17:52:37 »
funktioniert.
Ist ja immer wieder erstaunlich, zu welchen Effekten es da kommen kann.
73, Wolfgang
« Reply #14 on: 21. February 2016, 18:02:05 »
So ein Verhalten ist ein recht sicheres Zeichen dafür, das irgendwo eine Variable eine andere teilweise überschreibt. Dadurch, dass die Position der Funktion jetzt eine andere ist, ist das Überschreiben entweder weg (Optimalfall - ist aber nicht garantiert für immer) oder es wird was anderes überschrieben. Sowas muss man gut im Fokus behalten! Leider ist es nicht einfach zu finden, weil die Stelle, an der der Fehler passiert, nicht die Stelle ist, wo die Zeichen ausgegeben werden...
Pages: [1]
