Pages: [1]
Topic: EEPROM 24LC1026 (Read 1432 times)
oe2wmi
EEPROM 24LC1026
« on: 13. February 2016, 10:24:35 »
Hallo! Habe diese EEprom eingebaut, aber es blockiert mit leerem Bildschirm der mit SPI Mode läuft diesen. Legt man SCL und SDA am EEprom hoch, läuft der Bildschirm wieder. R30-R32 sind nicht bestücktr §§-r§% SIND = oHM; die 5 Drahte sind verlegt.
Was läuft da falsch?
oe2wmi
Re:EEPROM 24LC1026
« Reply #2 on: 13. February 2016, 10:35:57 »
LCD ohne EEprom läuft einwandfrei, wenn die beiden I²C Leitungen dran sind sieht man die Impulse auf den Leitungen, aber kein Display das belibt völlig dunkel
oe2wmi
Re:EEPROM 24LC1026
« Reply #3 on: 13. February 2016, 10:37:26 »
Das display läuft ansonst einwandfrei, legt man die beiden Signale das Eeproms an, sieht man am Scope am 2 ten gehts also werden wir das schon finden...
oe2wmi
Re:EEPROM 24LC1026
« Reply #5 on: 13. February 2016, 11:21:03 »
er tuts wieder, aber genaue Ursache kann ich nicht sagen.. beim Abschalten wird geschrieben, das Einschalten dauert länger... werden jetzt mal die neueste Software laden.
OE2HEM
Re:EEPROM 24LC1026
« Reply #7 on: 13. February 2016, 16:48:58 »
Mit der aktuellen Software geht alles wie beschrieben. Es werden auch beim Aussschalten die Werte ins Eeprom geschrieben.
Soweit alles klar.
Der Fehler mit dem Encoder für den VFO war selbstgebaut: Änderung RF 005 hab ich auf dem UI Board gemacht, d.h. ein Signal des Encoders war auf Masse gelegt mit 0 Ohm, deshalb konte die CPU nix damit anfangen...
Pages: [1]
