Topic: MCHF UI-Board, Modifikationen (Read 1442 times)
dk4sx
« on: 12. February 2016, 15:56:29 »
habe gerade mit dem Projekt begonnen und bin am Bestücken des UI-Boards. Leider ist der alte Prozessor schon drauf und den möchte ich jetzt nicht wieder runterschmeißen. Daher habe ich mal versucht fertig zu bestücken. Leider passen die FARNELL Tasten-Knöpfe nicht auf die von M0NKA gelieferten Tasten drauf, sodass ich die tatsächlich wieder auslöten muss.... oder weiß jemand, was man als Ersatz-Knöpfe verwenden kann?
Jetzt aber zu den Modifikationen: Unter UI-04-!-027 sind an den Pins 12 und 13 einer Steckerleiste zwei Zenerdioden anzuschließen. Ist das die 30-polige?
Dachte es wären noch mehr Probleme, aber die beziehen sich alle auf das HF-Board - das kommt aber erst noch...
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
Re:MCHF UI-Board, Modifikationen
« Reply #1 on: 12. February 2016, 16:02:22 »
Hallo Uli,
herzlich willkommen in unserer Gruppe und viel Spaß und Erfolg beim Zusammenbau!
Gleich ein Tipp vorweg: Zu den Modifikationen steht auch immer ein Text, was die Modifikation bewirkt und wo sie angreift. Um das nachzuvollziehen, ist es sinnvoll, sich die Schaltung zur Hand zu nehmen und eventuell in Frage kommende Stufen/positionen etc. mit der Beschreibung zu vergleichen. Da es ehr hilfreich ist, wenn man auch nachvollzieht, was man eigentlich macht und wieso, sind die Modifikationen bewusst so formuliert, dass etwas "Eigeninitiative" notwendig ist Ich denke, wenn Du die Schaltung zur Hand nimmst, wird Dir vieles klarer!
Du machst das übrigens richtig: vorher alle Modifikationen durchlesen. Nur die absolut notwendigen auch bereits beim Bau durchführen - vieles erst hinterher, damit man sich keine zusätzlich schwer zu findende Fehler einbaut.
dk4sx
« Reply #2 on: 13. February 2016, 14:30:35 »
Hi Andreas,
dass es die 30-polige Steckleiste ist habe ich schon gefunden, aber nirgendwo ist Pin 1 bezeichnet. Ist das der mit dem quadratischen Lötpad? Die Leitungen auf der Platine zu verfolgen ist doch schon etwas mühselig....
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #4 on: 13. February 2016, 14:38:37 »
noch 'n Problem: Um bei den Modifikationen und späteren Änderungen (siehe Kommentare im Forum) keine Fehler zu machen, möchte ich die Bauelemente besser identifizieren. Die von Chris mitgelieferten sind zwar eindeutig bezeichnet, ich habe aber aktuell noch keine gültige Stückliste gefunden (Board Stand 04). Wo kann ich die herunterladen?
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
