20. May 2024, 14:47:22
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: SWR Meter <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: SWR Meter  (Read 1884 times)
HB9FZG
SWR Meter
« on: 06. January 2016, 15:58:06 »
Wie kann ich das SWR mit dem mcHF messen?
Steh da etwas auf dem Schlauch.
73,
Uwe
Re:SWR Meter
« Reply #1 on: 06. January 2016, 16:49:24 »
1) "Coupling factor" Menü #272-275 für das jeweilige Band richtig einstellen (bei der "neuen Firmware auch den für 160m).
2) Mit 50R Lastwiderstand testen, ob ein SWR nahe "1" angezeigt wird. Wenn nicht ==> Menü #276 ändern. Dann passt es. Evtl. nochmal 1) kontrollieren, ob sich was verändert hat und nachstimmen.
Wichtig ist aber, dass Du die Mods (RF-04-!-023) und (RF-04-:-012) durchgeführt hast - sonst wirst Du nichts Vernünftiges messen können!
HB9FZG
Re:SWR Meter
« Reply #2 on: 07. January 2016, 19:32:16 »
Super, danke
Beide Mods sind bereits montiert.
73,
Uwe
HB9FZG
Re:SWR Meter
« Reply #3 on: 10. January 2016, 16:08:56 »
Ich kann bestätigen, das das SWR Meter im mcHF funktioniert.
73,
Uwe
DL4HUF
Re:SWR Meter
« Reply #4 on: 10. January 2016, 16:51:57 »
Hallo
Wie habt Ihr Menü 276 FWD/REV ADC Swap stehen ?
Ich musste den auf ON stellen (default = off) damit Power und SWR richtig  gehen.
Wenn off normal ist, was könnte ich falsch gemacht haben, Wickelsinn von T2/T3 ?
73 de Ronald
Re:SWR Meter
« Reply #5 on: 10. January 2016, 17:05:35 »
Eben weil das mit dem Wickelsinn so leicht falsch zu machen ist, gibt es den Punkt "SWAP". Einschalten und wohlfühlen  Es wird NICHTS BESSER, wenn man den Wickelsinn ändert und den Menüpunkt zurückstellt...
DB6KT
Thomas - Hainichen - S44
Re:SWR Meter
« Reply #6 on: 10. January 2016, 19:45:49 »
Dazu hätte ich auch noch ne Frage - gibt da ja auch in der YAHOO-Goup einige Abhandlungen.
Müssen T2 / T3 zwangsläufig entgegengesetz gewickelt werden oder ist das wurscht?
Mit der Umstellung im Menü auf on/off wäre mir das persönlich egal - macht man nur einmal...
73 - Thomas
Re:SWR Meter
« Reply #7 on: 11. January 2016, 08:08:40 »
Das ist wurscht - kann man mit dem "SWAP" in der FW anpassen.
