Title: SWR Meter
Post by: HB9FZG on 06. January 2016, 15:58:06
Wie kann ich das SWR mit dem mcHF messen? Steh da etwas auf dem Schlauch.
73, Uwe |
Title: Re:SWR Meter
Post by: DF8OE on 06. January 2016, 16:49:24
1) "Coupling factor" Menü #272-275 für das jeweilige Band richtig einstellen (bei der "neuen Firmware auch den für 160m). 2) Mit 50R Lastwiderstand testen, ob ein SWR nahe "1" angezeigt wird. Wenn nicht ==> Menü #276 ändern. Dann passt es. Evtl. nochmal 1) kontrollieren, ob sich was verändert hat und nachstimmen.
Wichtig ist aber, dass Du die Mods (RF-04-!-023) und (RF-04-:-012) durchgeführt hast - sonst wirst Du nichts Vernünftiges messen können!
Title: Re:SWR Meter
Post by: HB9FZG on 07. January 2016, 19:32:16
Super, danke
Beide Mods sind bereits montiert. ;D
73, Uwe |
Title: Re:SWR Meter
Post by: HB9FZG on 10. January 2016, 16:08:56
Ich kann bestätigen, das das SWR Meter im mcHF funktioniert.
73, Uwe |
Title: Re:SWR Meter
Post by: DL4HUF on 10. January 2016, 16:51:57
Hallo
Wie habt Ihr Menü 276 FWD/REV ADC Swap stehen ? Ich musste den auf ON stellen (default = off) damit Power und SWR richtig gehen. Wenn off normal ist, was könnte ich falsch gemacht haben, Wickelsinn von T2/T3 ?
73 de Ronald
Title: Re:SWR Meter
Post by: DF8OE on 10. January 2016, 17:05:35
Eben weil das mit dem Wickelsinn so leicht falsch zu machen ist, gibt es den Punkt "SWAP". Einschalten und wohlfühlen ::) Es wird NICHTS BESSER, wenn man den Wickelsinn ändert und den Menüpunkt zurückstellt...
Title: Re:SWR Meter
Post by: DB6KT on 10. January 2016, 19:45:49
Dazu hätte ich auch noch ne Frage - gibt da ja auch in der YAHOO-Goup einige Abhandlungen. Müssen T2 / T3 zwangsläufig entgegengesetz gewickelt werden oder ist das wurscht? Mit der Umstellung im Menü auf on/off wäre mir das persönlich egal - macht man nur einmal...
73 - Thomas |
Title: Re:SWR Meter
Post by: DF8OE on 11. January 2016, 08:08:40
Das ist wurscht - kann man mit dem "SWAP" in der FW anpassen.
