Pages: 1 [2]
Topic: mcHF Bauteilfrage (Read 3077 times)
DL1KMW-Martin
Re:mcHF Bauteilfrage
« Reply #15 on: 13. January 2016, 15:22:43 »
...ich dachte, ich hätte letztes Jahr bei meiner "Nachbestellung" das EEPROM mit auf die Liste setzen lassen... Hast Du denn die bei HBE hinterlegte Liste genommen? (oder eine aus den diversen Links?) Wobei das EEPROM auch bei allen Elektronik-Versendern im Bestand ist... Auch HBE wird bei einer Nachfrage sicherlich Portokostenfrei Nachliefern (hatte ich jedenfalls erlebt;-).
73 de Martin
Nachtrag: Habe gerade selbst nochmal nachgelesen (in meinem Beitrag): Es sind die (damals) fehlenden PIN-Dioden aufgenommen worden... Das EEPROM ist ein zum Betrieb nicht notwendiges Bauelement und wohl deshalb nicht auf der HBE-Liste. Ein Anruf dort kann aber sicherlich "Heilen"...
« Last Edit: 13. January 2016, 15:33:21 by DL1KMW-Martin » |
DJ6DB
« Reply #16 on: 13. January 2016, 15:33:48 »
Danke für deine Nachricht Martin, ist die Liste von HBE. Hab auch nochmal die Liste genau durchgeschaut, ist leider nicht drauf.
Alle anderen ICs sind drin so wie es aussieht, wobei du einen OP von AD statt von TI genommen hast?
Ich werde bei HBE anfragen bezüglich den Versandkosten.
73 de Daniel
DL1KMW-Martin
« Reply #17 on: 13. January 2016, 15:41:16 »
... bei mir wurde zu einem OP ein "Ersatztyp" mit höherer Grenzfrequenz geliefert. Ist hier sogar besser als original. Die 3,3V Regler sollten jetzt die LF-Typen sein! (meinen Nachtrag hast Du jetzt sicherlich auch gelesen...)
73 de Martin
DC6LB
« Reply #18 on: 14. January 2016, 23:09:28 »
Hallo, die im Bauteilesatz von Chris und von HBE vorgesehene Buchse J1 auf der RF-Board (Farnell 188-9309) benötigt einen Gegenstecker mit ca. 6,5mm Außendurchmesser und 2,1mm Innendurchmesser. Ein solcher Gegenstecker scheint schwer beschaffbar zu sein. Weiß jemand eine Quelle? Oder welche Abhilfen habt ihr ergriffen? vy 73, Rainer
« Reply #20 on: 15. January 2016, 06:28:47 »
Moin Rainer, die DC-Buchse braucht einen Stecker mit 5,5mm Schaftdurchmesser. Stecker gibt es z.B. bei REICHELT HS21-14 oder HS21-9, wobei -X die Schaftlänge in mm ist. Ich für meinen Teil habe eine DC-Buchse mit 2,5mm Stiftdurchmesser eingesetzt (FN 1889311) bei HBE.; hat das gleiche Footprint wie die 2,1-er. Grund für mich: die meisten externen Netzteile haben 2,5-er Stecker. Ich nutze für andere Gerät z.B. Laptopnetzteil 12V/6,3A; gabs (gibt es noch ?) bei POLLIN. vy73 aus Erfurt Michael
« Reply #21 on: 15. January 2016, 06:30:55 »
Hi, habe ich mich mit Roger geschnitten Michael
DC6LB
« Reply #22 on: 15. January 2016, 14:46:42 »
Hallo, danke an Roger und Michael für die Antworten. Leider hilft mir das nicht weiter. Denn bei mir klemmt ein Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm nicht in der verbauten Buchse. Die originale Buchse (Farnell 188-9309) hat einen Durchmesser von 6,4 mm. Kein Wunder,dass ein 5,5mm Stecker herausfällt. Daher habe ich vermutet, dass der zugehörige Stecker ca. 6,5 mm Außendurchmesser haben sollte. Wieso kann bei euch ein Stecker mit 5,5 mm Außendurchmesser funktionieren? Oder könnte bei mir die innere Feder verbogen sein? Dafür gäbe es aber keinen Grund. vy 73, Rainer
Pages: 1 [2]
