allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DJ6DB on 06. January 2016, 19:30:31
Title: mcHF Bauteilfrage
Post by: DJ6DB on 06. January 2016, 19:30:31
Hallo an alle,
ich habe Interesse am Bau des mcHF.
Soll ich lieber das komplette Paket bei monka kaufen oder nur die Platinen?
Title: Re:mcHF Bauteilfrage
Post by: DF8OE on 06. January 2016, 19:34:32
Willst Du den Spaß und "Thrill" des Selbstbauens?
Dann kauf nur die Platinen...
Willst Du schnell "fertig" werden und möchtest nicht so viel selbst Löten?
Dann die teilbestückten Platinen.
Einiges solltest Du selbst nachkaufen und selbst bestücken, weil von Chris "veraltete" Teile eingesetzt werden: z.B. ein zu kleiner EEPROM, eine MCU mit zuwenig Flash-Speicher, und auch für einige Mods musst Du wieder was aus- bzw. ablöten.
Beides ist OK - je nach "Grundeinstellung!
Post by: DJ6DB on 06. January 2016, 19:45:07
So wohl als auch wäre ganz nett.
Nein wirklich, ich Löte gerne selber, Heißluftstation habe ich auch zur Verfügung, aber ob ich genug Wille haben werde das Projekt durchzuziehen wird eher die Frage sein ;)
Bei den drei Listen sind die besseren Bauteile drin die du erwähnt hast?
Post by: DF8OE on 06. January 2016, 19:56:42
ja.
Post by: DJ6DB on 06. January 2016, 20:19:13
Super vielen Dank Andreas!
>Platinen schon mal bestellt.
Falls ich weitere Fragen hab meld ich mich wieder bei dir!
73 de Daniel
Post by: DF8OE on 06. January 2016, 20:45:18
Ich wünsche viel Spaß und "Erfahrungseffekt" beim Selbstbau!
Fragen jederzeit im Forum willkommen - natürlich auch konstruktive Dinge jeglicher Art, die einem beim Aufbau so in den Sinn kommen können ::)
Post by: DJ6DB on 06. January 2016, 22:20:47
Ich bins nochmal.
Hat der Bausatz von HBE Elektronik all deine Änderungen mit drin, oder nur die wichtigen?
Post by: DF8OE on 07. January 2016, 08:00:46
Soweit ich weiß, sind alle Änderungen drin.
Post by: DJ6DB on 09. January 2016, 12:47:26
Ich hätte bezüglich Gehäuse noch eine Frage, weis jemand wo man das Gehäuse und die Knöpfe aus dem Youtube Video herbekommt?
https://www.youtube.com/watch?v=FxrUmZ4j0vc
Wenn nicht, vielleicht einer einen Vorschlag wo man ein ähnliches herbekommt?
Die Löcher sind höchstwahrscheinlich gefräst, ist mir schon klar.
73 de Daniel
Post by: DF8OE on 09. January 2016, 12:53:38
Das gibt es direkt von SP3OSJ. Die Emailadresse findest Du irgendwo in den Tiefen der Yahoo-Newsgroup ::)
Post by: DG3NEO on 09. January 2016, 13:02:19
hier die Adresse:
sniegocki@poznan.uw.gov.pl
Artur Sniegocki
Post by: DJ6DB on 09. January 2016, 13:03:11
Super!
Meine Bauteile sind alle auf dem Weg, 3 von 5 Paketen sind schon da. Die Platinen dürften heute oder im Laufe der nächsten Woche noch kommen.
Schade das es für das Dispaly nur den LKieferanten aus China gibt, dauert ja immer seine 3-4 Wochen.
73 de Daniel
Post by: DC4AS on 09. January 2016, 15:40:49
Ich habe das Display bei Ebay (Link von Andreas DF8OE) am 13.12.2015 bestellt aber noch nicht bekommen: voraussichtlich 3.Februar???
Gruss Andreas
Post by: DJ6DB on 09. January 2016, 16:28:30
na toll, also mehr als 4 Wochen.
Bitte gib mir Bescheid wenn du deins erhalten hast!
73 de Daniel
Post by: DJ6DB on 13. January 2016, 14:41:16
Jetzt wollte ich gerade das EEPROM auflöten vom HBE Bauteilsatz, scheint gar nicht in der Teileliste drin zu sein?!
Och menno ;/
73 de Daniel
Post by: DL1KMW-Martin on 13. January 2016, 15:22:43
...ich dachte, ich hätte letztes Jahr bei meiner "Nachbestellung" das EEPROM mit auf die Liste setzen lassen...
Hast Du denn die bei HBE hinterlegte Liste genommen? (oder eine aus den diversen Links?)
Wobei das EEPROM auch bei allen Elektronik-Versendern im Bestand ist...
Auch HBE wird bei einer Nachfrage sicherlich Portokostenfrei Nachliefern (hatte ich jedenfalls erlebt;-).
73 de Martin
Nachtrag:
Habe gerade selbst nochmal nachgelesen (in meinem Beitrag):
Es sind die (damals) fehlenden PIN-Dioden aufgenommen worden...
Das EEPROM ist ein zum Betrieb nicht notwendiges Bauelement und wohl deshalb nicht auf der HBE-Liste. Ein Anruf dort kann aber sicherlich "Heilen"...
Post by: DJ6DB on 13. January 2016, 15:33:48
Danke für deine Nachricht Martin, ist die Liste von HBE.
Hab auch nochmal die Liste genau durchgeschaut, ist leider nicht drauf.
Alle anderen ICs sind drin so wie es aussieht, wobei du einen OP von AD statt von TI genommen hast?
Ich werde bei HBE anfragen bezüglich den Versandkosten.
73 de Daniel
Post by: DL1KMW-Martin on 13. January 2016, 15:41:16
... bei mir wurde zu einem OP ein "Ersatztyp" mit höherer Grenzfrequenz geliefert.
Ist hier sogar besser als original.
Die 3,3V Regler sollten jetzt die LF-Typen sein!
(meinen Nachtrag hast Du jetzt sicherlich auch gelesen...)
73 de Martin
Post by: DC6LB on 14. January 2016, 23:09:28
die im Bauteilesatz von Chris und von HBE vorgesehene Buchse J1 auf der RF-Board (Farnell 188-9309) benötigt einen Gegenstecker mit ca. 6,5mm Außendurchmesser und 2,1mm Innendurchmesser. Ein solcher Gegenstecker scheint schwer beschaffbar zu sein. Weiß jemand eine Quelle? Oder welche Abhilfen habt ihr ergriffen?
vy 73, Rainer
Post by: Roger on 15. January 2016, 06:24:15
Hallo Rainer,
der Stecker sollte 2.1mm Innendurchmesser und 5.5mm Aussendurchmesser haben. Gibt es bei Reichelt in gerader oder gewinkelter Ausführung.
http://www.reichelt.de/HSWS-AK-21/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=109560&artnr=HSWS+AK+21&SEARCH=dc+stecker
vy73s
Roger
Post by: Michael_K on 15. January 2016, 06:28:47
Moin Rainer,
die DC-Buchse braucht einen Stecker mit 5,5mm Schaftdurchmesser.
Stecker gibt es z.B. bei REICHELT HS21-14 oder HS21-9, wobei -X die Schaftlänge in mm ist.
Ich für meinen Teil habe eine DC-Buchse mit 2,5mm Stiftdurchmesser eingesetzt (FN 1889311) bei HBE.; hat das gleiche Footprint wie die 2,1-er. Grund für mich: die meisten externen Netzteile haben 2,5-er Stecker. Ich nutze für andere Gerät z.B. Laptopnetzteil 12V/6,3A; gabs (gibt es noch ?) bei POLLIN.
vy73 aus Erfurt
Michael
Post by: Michael_K on 15. January 2016, 06:30:55
habe ich mich mit Roger geschnitten
Michael
Post by: DC6LB on 15. January 2016, 14:46:42
danke an Roger und Michael für die Antworten. Leider hilft mir das nicht weiter. Denn bei mir klemmt ein Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm nicht in der verbauten Buchse. Die originale Buchse (Farnell 188-9309) hat einen Durchmesser von 6,4 mm. Kein Wunder,dass ein 5,5mm Stecker herausfällt. Daher habe ich vermutet, dass der zugehörige Stecker ca. 6,5 mm Außendurchmesser haben sollte.
Wieso kann bei euch ein Stecker mit 5,5 mm Außendurchmesser funktionieren? Oder könnte bei mir die innere Feder verbogen sein? Dafür gäbe es aber keinen Grund.
vy 73, Rainer
Post by: DF8OE on 15. January 2016, 15:23:28
Ich habe gerade mal nachgemessen: mein Stecker hat auch 5.5mm und hält hervorragend in der Farnell-Buchse. Der Plastik-Innendurchmesser de Buchse beträgt 6.4mm. Wenn ich in die Buchse lunze dann kann man erkennen, dass der Abstand zwischen dem Stift und der Feder recht klein ist. Schon ein 2mm Bohrer kann nicht dazwischen durchgezogen werden ohne dass man stärker drücken muss.
