Topic: Senden nicht möglich (Read 1292 times)
DO5MZ
« on: 24. December 2015, 12:21:09 »
Hallo zusammen, wollte heute das erste mal senden und den Dummy erwärmen aber es kommt nix raus. Im ADJ Menü kann ich auch den Bias nicht einstellen der bleibt immer bei 0 auch den anderen Werte zum senden kann ich nicht verstellen. hat wer in Tipp wo ich suchen muß.
73 Markus
DL4HUF
Re:Senden nicht möglich
« Reply #2 on: 24. December 2015, 12:45:35 »
Hallo Markus
Ich weis nicht wie Du vorgegangen bist. Die Sendeeinstellungen geht nur wenn Du auch auf Senden stehst. Entweder mit der PTT-Taste oder mit dem "Tune" -Knopf. Die "Tune" Anzeige darf auch nicht grau (= TX disabled) sonden weiss sein. Mit einem längeren Druck auf die Taste kann man das umschalten. Im Einstellmenü wechseln die einstellbaren Werte von orange nach weiss wenn sie veränderbar sind.
Also : - 00 - Adjustmenu auf ON - zu 261 - PA BIAS wechseln - Mode auf LSB oder USB - PTT-Taste drücken -> Zahl wird weiss -> Wert erhöhen ... bei ~ 100 sollte deutlicher PA-Ruhestrom fließen. - PTT loslassen - Leistung auf 5W stellen - Band 80m auswählen - Menu auf "200 - 80m 5W PWR" stellen - Tune drücken -> Zahl wird weiss -> Wert erhöhen bis 5W am Dummy ankommen, bei mit ~15 - usw. mit allen Bändern - usw. mit Full Power
Ich hoffe das hilft.
73 de Ronald
DO5MZ
« Reply #3 on: 03. January 2016, 16:08:51 »
also so weit kann ich jetzt den BAIS verstellen und auch an den Punketn für die Leistung verstellen aber es kommt nix raus. Also erst mal bemessen bis U17 passt alles ab da reicht mein Taschenoszi nicht mehr und ich muß wieder mein TDS520 auf den Tisch wuchten.
73 Markus
