Pages: 1 [2] 3
Topic: Günstiges Gehäuse (Read 5863 times)
HB9FZG
Re:Günstiges Gehäuse
« Reply #15 on: 12. December 2015, 08:52:34 »
Vielleicht meint Roger diesen Metall-Laden.
http://www.metallladen.ch/
« Last Edit: 15. December 2015, 20:47:31 by digixx » |
Roger
« Reply #16 on: 12. December 2015, 10:39:18 »
ja, in dem Metallladen habe ich das U-Profil gekauft. Der Link stimmt. Diese Grösse (80 x 45 x 6.5) ist aber sicher auch anderswo in Deutschland und im Rest von Europa zu haben.
Man druckt einfach die Datei aus dem FrontDesigner auf Fotopapier aus, laminiert den Ausdruck, dann mit dem Teppichmesser ausschneiden, die geraden Flächen mit Lineal. Dann mit einem Klebestift wie ihn Kinder für Papierbastelarbeiten verwenden aufkleben. Es dauert einige Zeit, bis er hart wird, darum kann man alles noch sauber ausrichten und positionieren.
Das Programm selber kopiere ich nicht und verschicke es auch an niemanden. Mit 50 Euro ist der Preis angemessen. Wer es nicht selber hat, kann ja bei einem Kollegen Hilfe suchen.
vy73s Roger
« Last Edit: 12. December 2015, 16:43:17 by Roger » |
paul15
« Reply #17 on: 12. December 2015, 10:47:57 »
genau das wollte ich wissen(mit dem laminieren). Mit 60€ meinte ich die Frontplatte herstellen lassen und nicht irgend ein Programm.
vy 73 paul
OE1FHB
« Reply #19 on: 15. December 2015, 16:48:31 »
Hallo Andreas ! Sehr schönes Gahäuse,kannst du bitte noch Details über Kühlung der Enstufen-und Power Teile verkünden.
Vy 73 Friedrich
« Reply #20 on: 15. December 2015, 17:09:01 »
Hallo Friedrich,
als Kühlkörper dient einzig und alleine das obere L-Blech. Es geht rechts an den "vielen Buchsen" nach unten. Weil die Halbleiter mit etwa 2.5mm Abstand zum Gehäuse waren, habe ich zwei Platten ausgesägt, die an allen Seien 5mm über die Kühlfahnen der Halbleiter herausragen. Dann habe ich die Unterseite dieser Bleche gesäubert, das Gleiche mit den Stellen, wo sie am Gehäuse aufliegen. Wärmeleitpaste als "Kleber" drunter, angedrückt - fertig. Dann die Platinen damit Halbleiter platziert, die 4 Löcher angezeichnet und 4 x 3mm Bohrungen durch Gehäuseoberteil und "kleine Bleche" (von der Innenseite her) gebohrt. Löcher auf der Oberseite des Gehäuses angesenkt. Die Halbleiter werden mit 4 Senkkopfschrauben und Zahnscheiben aufgeschraubt.
Das Gehäuse wird bei Dauer-Sendebetrieb recht warm (50°C) - aber das reicht als Kühlung und es schaukelt sich auch nichts auf. Das Gerät hat schon mehrere recht aktive Fielddays mitgemacht und ist bei mir im Dauerbetrieb (aber zu Hause höre ich mehr als ich sende - bei einer DLFF-Aktivierung sieht das anders aus). Im Dauerempfang erreicht das Gehäuse an den Spannungsreglern angenehme 40°C.
Alles bei 16.8V Betriebsspannung, Pout 10W von 160...12m, auf 10m 8.5W.
« Last Edit: 15. December 2015, 17:11:25 by DF8OE » |
OE1FHB
« Reply #21 on: 15. December 2015, 17:17:47 »
Hallo Andreas 1 Ja ich kann die kleinen Bleche links und rechts vom LS erkennen . Danke für Info Vy73 Friedrich
DL6KL
« Reply #23 on: 15. December 2015, 18:06:55 »
Hallo Andreas.
Was sind das für Jumper ( rot,grün....)auf der UI Platine?
73 de adolf DL6KL
« Last Edit: 15. December 2015, 18:08:58 by DL6KL » |
« Reply #24 on: 15. December 2015, 18:15:42 »
Hallo Adolf,
da ich an diesem mcHF auch "forsche", benötigte ich eine Möglichkeit, die drei Jumper IM0...2, die auf dem LCD-Panel auf der Rückseite sind, leicht zu erreichen. Ich habe sie also alle ausgelötet, eine Stelle auf dem PCB gesucht, wo KEINE Leiterbahnen sind, dort ein 3mm Loch gebohrt und diese drei Leitungen zu einer Stiftleiste geführt (die andere Seite wird jeweils gegen Masse geschaltet). Das sind die rechten drei Stiftpaare (== graue Jumper). Der rote ist ein "umgelegter" P6 - damit ich für ein eventuelles Neuprogrammieren des Bootloaders nicht das ganze Gerät zerlegen muss. Und der grüne zu guter Letzt trennt die SPI-CLK-Leitung vom LCD zum SPI-Bus auf, wenn das LCD im parallel-Modus laufen soll und das Touchpanel trotzdem funktionieren soll. So kann ich alle Einstellungen bequem mit Steckbrücken ändern.
DL6KL
« Reply #25 on: 15. December 2015, 18:33:31 »
Ok Andreas Habe ich verstanden. Noch eine frage. zum Header 7 bist du da durch die kleine Durchkontaktierung unterhalb C88 gegangen. 73 de Adolf DL6KL
DL6KL
« Reply #27 on: 15. December 2015, 20:06:49 »
Danke Noch was Können die Zenerdioden auch höher als 3,3 V sein Habe die BZV55 5,1V hier
73 de Adolf DL6KL
DL6KL
« Reply #28 on: 15. December 2015, 20:20:47 »
73 de Adolf DL6KL
| Oder geht es rein um die Spannung 3,3 V
hb9frh
« Reply #29 on: 15. December 2015, 22:10:16 »
Hallo Adolf,
ohne den Schaltplan zu sichten, nein, Zener-Dioden sind in der Regel für den Überspannungsschutz und/oder Begrenzung. Mach ein 3.3V rein.
vy 73 René
Pages: 1 [2] 3
