allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: Roger on 10. December 2015, 09:34:32
Title: Günstiges Gehäuse
Post by: Roger on 10. December 2015, 09:34:32
Hallo mcHFler,
im Internet findet man eine ganze Anzahl von Gehäusemodellen für den mcHF. Leider sind sie nicht ganz billig. Ich wollte weder 100 noch 150 Euro dafür ausgeben und habe aus dem Metall-Laden ein Alu-U-Profil mit 187mm Länge für 10 Euro gekauft. Das Profil hat 80mm x 45mm x 6.5mm Wandstärke. Ist also etwas robust, die Platinen passen jedoch ganz genau hinein. Das restliche Gehäuse besteht dann aus 1.5mm Platinenmaterial, das sich leicht bearbeiten lässt und wegen des Preises auch mal was schiefgehen kann. Die Software für das Erstellen der Frontplatte heisst FrontDesigner 3.0 und stammt von der Firma Abacom in DL. Kostet knapp unter 50 Euro.
vy73s
Roger
Title: Re:Günstiges Gehäuse
Post by: DF8OE on 10. December 2015, 09:49:34
Das sieht echt gut aus! Und durch die recht große Metallmasse dürftest Du eine sehr gute Kühlung der PA-Transistoren haben. Die Wärme wird durch die gute Leitung gleichmäßig auf das gesamte Profil verteilt. Bei meinen recht dünnen Aluplatten merkt man im Dauer-CW-Betrieb eine deutliche Temperatursteigerung, je näher man den Transistoren kommt...
PS:
Hast Du was dagegen, wen ich Dein Foto in der internationalen Yahoo-Newsgroup veröffentliche? Dort besteht auch großes Interesse an Gehäuselösungen...
Post by: Roger on 10. December 2015, 10:03:43
ich hatte anfangs nur so ein flaches Stück Alu dran an den Spannungsreglern und an den beiden RD16. Schon im Empfang wurde das auch nicht dünne Teil sehr warm. Als ich dann damit noch sendete, wurde das Aluminium so heiss, dass man es fast nicht mehr anfassen konnte. Darum wollte ich nicht knausern beim Gehäuse.
Ja, ist ok mit Yahoo. Kein Problem.
vy73s
Roger
Post by: Roger on 10. December 2015, 15:52:58
Hier noch das Gehäuse mit bereits eingebautem Lautsprecher.
vy73s
Roger
Post by: paul15 on 10. December 2015, 16:01:42
Hallo Roger,
sehr schön,sieht gut aus.Schreib mal bitte mit was du die Frontplatte farbig gestaltet und beschriftet hast.
paul
Post by: HB9FZG on 10. December 2015, 18:51:31
Hallo Roger
Sieht super aus. Welche Taster hast Du benutzt? Ich bin noch nicht schlüssig welche ich verwenden soll. Die im Full-Kit vorhandenen sind ja nicht wirklich mit einer Frontplatte benutzbar da zu kurz.
73,
Uwe
Post by: dl2kuh on 10. December 2015, 18:55:27
Hallo Rogger
Deine Gehäuse-Frontseite is auch aus Leiterplattenmaterial?
Könntest Du Deine Frontseite-Maße und die Datei/Projekt-Datei des Frontline Designer hier zur Verfügung stellen? Würde ich gern so angehen, da es mir sehr gur gefällt.
73 Hagen
Post by: Roger on 10. December 2015, 23:04:23
Hallo Hagen / Uwe,
ja, Front und die beiden Seitenteile sind aus Platinenmaterial.
ich könnte die Dateien wohl zur Verfügung stellen, doch sind beide Platinen mit Buchsenleisten versehen und die Stifte von Hand eingesteckt. Darum ist die Distanz von einer zur anderen Platine grösser als normal. Bei den Seitenteilen würden die Anschlüsse also nicht passen. Das hatte den Vorteil, dass ich an der Metallplatte zwischen beiden Platinen weniger bohren musste.
Taster und Kappen stammen von HBE in Berlin.
vy73s
Roger
Post by: Roger on 11. December 2015, 17:56:22
Hallo mcHFler,
hier ist die Datei für die Frontplatte aus dem FrontDesigner3.0.
Die ist aber nur für Leute sinnvoll, die dieses Programm auf ihrem
PC haben. Denn zwischen meinem Aufbau und dem eines anderen
können einige Zehntel Millimeter Differenz bestehen. Bei den Seitenteilen
noch mehr, da ich zwei Buchsenleisten zwischen den Platinen verwendet habe.
Im FD kann man ja leicht die X- oder Y- Koordinaten den eigenen Gegebenheiten
anpassen.
vy73s
Roger
Post by: Roger on 11. December 2015, 17:57:09
Die linke Seite des Gehäuses
Post by: Roger on 11. December 2015, 17:57:36
Und noch die rechte Seite
Post by: paul15 on 11. December 2015, 18:09:03
meine Frage möchtest du wohl nicht beantworten?
paul
Post by: Roger on 12. December 2015, 06:04:41
Hallo mcHFler, Hallo Paul,
Die Antwort auf Deine Frage Paul habe ich circa vorgestern im Text ganz am Anfang noch eingefügt.
Da zum Schluss das Display den Rand des Profils um etwa 8mm überragte, konnte man die Frontplatte
nicht einfach auf das Profil legen und befestigen. Daher mussten die Längsstreifen unter die Frontplatte
gelötet werden. Siehe Bild. Das hatte dann aber den grossen Vorteil, dass ich an den Seiten 6-Kant-Abstandhalter mit M3 Innengewinde einlöten konnte. Damit entfielen Schrauben auf der Frontplatte.
vy73s
Roger
Post by: paul15 on 12. December 2015, 07:30:21
das mechanische interessiert mich nicht,ich meinte die Gestaltung der Frontplatte mit Farbe und Schrift.
Gehäuse habe ich fertig,nur die Frontplatte muß noch besser werden.Ich habe keine Lust 60€ dafür
auszugeben,deshalb brauche ich noch ein paar Tipps.
paul
Post by: DF9EH on 12. December 2015, 08:00:30
Moin Roger,
das ist ja eine interessantes Gehäuse.
Zwei Fragen habe ich noch dazu:
1. kannst du bitte genauere Angabe über die Bezugsquelle für das Alu-Profil nennen ? Metall-Laden sagt mir nichts.
2. die Frontplatte hast Du ja mit dem FrontDesinger 3.0 gestaltet. Und wie hast du das Design dann auf die Frontplatte bekommen ? Auf Folie gedruckt und aufgeklebt ???
Post by: HB9FZG on 12. December 2015, 08:52:34
Vielleicht meint Roger diesen Metall-Laden.
http://www.metallladen.ch/ (http://www.metallladen.ch/)
Post by: Roger on 12. December 2015, 10:39:18
ja, in dem Metallladen habe ich das U-Profil gekauft. Der Link stimmt.
Diese Grösse (80 x 45 x 6.5) ist aber sicher auch anderswo in Deutschland und im
Rest von Europa zu haben.
Man druckt einfach die Datei aus dem FrontDesigner auf Fotopapier aus,
laminiert den Ausdruck, dann mit dem Teppichmesser ausschneiden, die geraden Flächen mit Lineal. Dann mit einem Klebestift wie ihn Kinder für Papierbastelarbeiten verwenden aufkleben. Es dauert einige Zeit, bis er hart wird, darum kann man alles noch sauber ausrichten und positionieren.
Das Programm selber kopiere ich nicht und verschicke es auch an niemanden. Mit 50 Euro ist der Preis angemessen. Wer es nicht selber hat, kann ja bei einem Kollegen Hilfe suchen.
vy73s
Roger
Post by: paul15 on 12. December 2015, 10:47:57
genau das wollte ich wissen(mit dem laminieren).
Mit 60€ meinte ich die Frontplatte herstellen lassen und nicht irgend ein Programm.
paul
Title: Günstiges Gehäuse im Komplett-Eigenbau
Post by: DF8OE on 15. December 2015, 16:21:19
Hallo liebe Mitstreiter,
ich habe heute meinen mcHF mal wieder komplett zerlegt, weil ich die Modifikation für die ESD-Sicherheit der CW- und Mikrofonbuchse eingebaut habe (UI-04-!-027). Die Gelegenheit habe ich genutzt, eine Fotostrecke vom Gehäuse zu machen.
Ihr findet sie hier:
http://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/mchf-case#start
Post by: OE1FHB on 15. December 2015, 16:48:31
Hallo Andreas !
Sehr schönes Gahäuse,kannst du bitte noch Details über Kühlung der
Enstufen-und Power Teile verkünden.
Vy 73
Friedrich
Post by: DF8OE on 15. December 2015, 17:09:01
Hallo Friedrich,
als Kühlkörper dient einzig und alleine das obere L-Blech. Es geht rechts an den "vielen Buchsen" nach unten. Weil die Halbleiter mit etwa 2.5mm Abstand zum Gehäuse waren, habe ich zwei Platten ausgesägt, die an allen Seien 5mm über die Kühlfahnen der Halbleiter herausragen. Dann habe ich die Unterseite dieser Bleche gesäubert, das Gleiche mit den Stellen, wo sie am Gehäuse aufliegen. Wärmeleitpaste als "Kleber" drunter, angedrückt - fertig. Dann die Platinen damit Halbleiter platziert, die 4 Löcher angezeichnet und 4 x 3mm Bohrungen durch Gehäuseoberteil und "kleine Bleche" (von der Innenseite her) gebohrt. Löcher auf der Oberseite des Gehäuses angesenkt. Die Halbleiter werden mit 4 Senkkopfschrauben und Zahnscheiben aufgeschraubt.
Das Gehäuse wird bei Dauer-Sendebetrieb recht warm (50°C) - aber das reicht als Kühlung und es schaukelt sich auch nichts auf. Das Gerät hat schon mehrere recht aktive Fielddays mitgemacht und ist bei mir im Dauerbetrieb (aber zu Hause höre ich mehr als ich sende - bei einer DLFF-Aktivierung sieht das anders aus). Im Dauerempfang erreicht das Gehäuse an den Spannungsreglern angenehme 40°C.
Alles bei 16.8V Betriebsspannung, Pout 10W von 160...12m, auf 10m 8.5W.
Post by: OE1FHB on 15. December 2015, 17:17:47
Hallo Andreas 1
Ja ich kann die kleinen Bleche links und rechts vom LS erkennen .
Danke für Info
Vy73
Friedrich
Post by: DF8OE on 15. December 2015, 17:19:55
Die sollen sozusagen als "0°/W" - Brücken dienen 8)
Post by: DL6KL on 15. December 2015, 18:06:55
Hallo Andreas.
Was sind das für Jumper ( rot,grün....)auf der UI Platine?
73 de adolf DL6KL
Post by: DF8OE on 15. December 2015, 18:15:42
Hallo Adolf,
da ich an diesem mcHF auch "forsche", benötigte ich eine Möglichkeit, die drei Jumper IM0...2, die auf dem LCD-Panel auf der Rückseite sind, leicht zu erreichen. Ich habe sie also alle ausgelötet, eine Stelle auf dem PCB gesucht, wo KEINE Leiterbahnen sind, dort ein 3mm Loch gebohrt und diese drei Leitungen zu einer Stiftleiste geführt (die andere Seite wird jeweils gegen Masse geschaltet). Das sind die rechten drei Stiftpaare (== graue Jumper). Der rote ist ein "umgelegter" P6 - damit ich für ein eventuelles Neuprogrammieren des Bootloaders nicht das ganze Gerät zerlegen muss. Und der grüne zu guter Letzt trennt die SPI-CLK-Leitung vom LCD zum SPI-Bus auf, wenn das LCD im parallel-Modus laufen soll und das Touchpanel trotzdem funktionieren soll. So kann ich alle Einstellungen bequem mit Steckbrücken ändern.
Post by: DL6KL on 15. December 2015, 18:33:31
Ok Andreas
Habe ich verstanden.
Noch eine frage.
zum Header 7 bist du da durch die kleine Durchkontaktierung
unterhalb C88 gegangen.
73 de Adolf DL6KL
Post by: DF8OE on 15. December 2015, 18:43:10
Genau die Stelle habe ich genommen. Und bei dem Anschluss an den vierpoligen Header habe ich auch die Durchkontaktierung - nicht den Stift - gewählt. Aus dem Bauch raus - wer weiß, wofür man die Steckmöglichkeit nochmal braucht ;)
Post by: DL6KL on 15. December 2015, 20:06:49
Danke
Noch was
Können die Zenerdioden auch höher als 3,3 V sein
Habe die BZV55 5,1V hier
73 de Adolf DL6KL
Post by: DL6KL on 15. December 2015, 20:20:47
Quote from: DL6KL on 15. December 2015, 20:06:49
Danke
Noch was
73 de Adolf DL6KL
Oder geht es rein um die Spannung 3,3 V
Post by: hb9frh on 15. December 2015, 22:10:16
Hallo Adolf,
ohne den Schaltplan zu sichten, nein, Zener-Dioden sind in der Regel für den Überspannungsschutz und/oder Begrenzung.
Mach ein 3.3V rein.
René
Post by: DF8OE on 16. December 2015, 05:22:13
Die Spannung an den GPIOs dürfen nicht höher als die UB des STM sein ==> 3.3V
