18. May 2024, 18:36:47
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: benötige Hilfe: CoIDE Fehlermeldung <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: benötige Hilfe: CoIDE Fehlermeldung  (Read 2791 times)
« on: 19. May 2016, 16:04:05 »
ich habe mir die "CoIDE-V2Beta-20150529" IDE und das "gcc-arm-none-eabi-4_7-2014q2-20140408-win32" auf meinen Win10 Rechner installiert.
Dann die aktuelle Firmware vom Andreas aus dem git-hub geladen und unverändert belassen.
firmware.coproj von CoIDE aus geladen und dann einfach mal stumpf über F7 kompiliert
Es kommt folgende Fehlermeldung (12x):
was läuft denn da bei arm math.h falsch?
Re:benötige Hilfe: CoIDE Fehlermeldung
« Reply #1 on: 19. May 2016, 16:20:39 »
Benutze die ältere CoIDE. Meines Wissens nach ist die neue irgendwie kritischer. Oder Linux
« Reply #2 on: 19. May 2016, 17:03:16 »
der Compiler ist uralt. Ich habe erfolgreich CoIDE 1.7.8 verwendet, mit
gcc 5.2 (ich habe hier C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\5.2 2015q4\bin)  oder gcc 4.9 wenn es sein muss. Schau doch mal ins Wiki auf github.
Eclipse ist auch einfach zu installieren, nicht  ganz so simpel wie CoIDE und hat auch mehr (sinnvolle) Knöpfe und auch jede Menge nicht so sinnvolle. Macht aber auch mehr Spass beim Debuggen.
Wenn es nur ums Kompilieren geht, dann ist entweder CoIDE / Windows oder auch makefile / Linux sicher einfacher.
Wenns ums Programmieren geht, ist man mit Eclipse i.d.R. schneller dabei, zu verstehen, was wie miteinander zusammenwirkt,  wenn die Lernkurve durch ist. Aber das muss jeder sebst entscheiden.
Jedenfalls CoIDE 2 Beta und Uralt-Kompiler: Problem. Siehe deinen Post.
Nachschlag: Habe gerade mal wieder CoIDE 1.7.8 und gcc 5.2 durchlaufen lassen mit der aktuellsten github Firmware: Geht, gibt zwar eine warning für jedes File, die es früher nicht gab (_FPU_USED), das hat aber keinen Einfluss auf die Compilierfähigkeiten der SW .
« Last Edit: 19. May 2016, 17:08:34 by DB4PLE » Logged
« Reply #3 on: 19. May 2016, 17:36:37 »
ah ok, verstehe.... werde ich nachher mal ausprobieren.
Linux ist auch kein Thema, hab ein Dualboot-System mit Win10 und Linux
ich danke Euch!
Bericht folgt....
« Reply #4 on: 19. May 2016, 17:42:58 »
Linux und Makefile arbeitet (bei installierter Toolchain) out-of-the-box. Ich arbeite ausschließlich so - es sei denn, es gibt mal was zum Debuggen. Dann verwende ich den Eclipse, der mir aber zum täglichen Bauen viel zu monströs ist.
Der CoIDE ist wirklich "sehr speziell" - wenn Du einsteigen willst, wäre einer der oben genannten Lösungen mein Tipp für Dich (oder beide)...
« Reply #5 on: 19. May 2016, 18:44:37 »
ich hab jetzt die Versionen die Danilo empfohlen hat unter Win10 installiert und die "1.0.0" nochmals versucht zu kompilieren.
Exakt das gleiche Fehlerbild!
Dann aus Jux die "0.219.27.18" aus dem git-hub und sieh da, läuft durch.
Ein paar Warnungen aber am Ende immerhin ein "BUILD SUCCESSFUL"
Andreas, irgendwas schmeckt meiner Konfiguration am 1.0.0 nicht so ganz
Ich switche nachher auf Linux um....dann wird es bestimmt klappen
« Last Edit: 19. May 2016, 18:45:09 by DL8EBD » Logged
« Reply #6 on: 20. May 2016, 03:59:33 »
Mit dem CoIDE arbeitet keiner von uns. Bedeutet: die Konfiguration für Eclipse ist aktuell gepflegt, das Makefile auch. Der letzte Test mit CoIDE ist vermutlich schon etwas länger her - und da lief es auch damit noch
« Reply #7 on: 20. May 2016, 04:33:18 »
Danke Andreas!
das wäre eine logische Erklärung......
« Reply #8 on: 20. May 2016, 05:12:17 »
...aber eine falsche
Ich habe eben gerade meinen alten XP Rechner mit CoIDE rausgegraben und mal eine Testlauf gemacht.
Ergebnis mit der stable 1.0.0:
Nur eine einzige Warning (__FPU_USE redefined) - sonst nichts. Läuft alles sauber durch.
Die Warning kommt zigmal (pro Quelldatei einmal). Da ist bei Dir noch was faul.
« Reply #9 on: 20. May 2016, 10:46:09 »
mmmm....jetzt bin ich allerdings erstaunt warum das ausgerechnet nur bei der 1.0.0 nicht funktioniert.
Andreas, die Projektdatei die ich mit der CoIDE aus dem github zip aufrufe ist aber korrekt?
Da kann sich kein Fehler eingeschlichen haben?
« Reply #10 on: 20. May 2016, 10:51:20 »
Ich habe das ZIP der Release geholt, den Ordner mchf-eclipse in mein Arbeitsverzeichnis kopiert und die dort enthaltene CoIDE-Konfiguration angeklickt. Nach gefühlten 30 Minuten (und das auf einem 2.4GHz Dual Core mit 3GB RAM...) war dann auch CoIDE einsatzbereit und baute mit der von mir erwähnten Warning.
« Reply #11 on: 20. May 2016, 12:16:12 »
Danke für Deine Bemühungen Andreas.
Dann forsche ich mal weiter - das will ich jetzt nämlich wissen woran es liegt (wahrscheinlich Win10)
« Reply #12 on: 20. May 2016, 12:34:57 »
Du brauchst vor Allem den "alten" CoIDE. Der V2.x funktioniert nicht - es muss der V1.x sein Habe die Win-Kiste wieder in die Ecke gelegt und kann jetzt nicht mehr nachschauen - ich denke es war 1.7 oder 1.6
« Reply #13 on: 20. May 2016, 13:34:22 »
Andreas, ich hatte mittlerweile CoIDE 1.7.8 und das neueste GCC installiert, aber nach wie vor die gleichen Probleme!
Ich bin ja experimentierfreudig und hab das "firmware.coproj" aus der Version vor 1.0.0 genommen und in den Ordner der 1.0.0 kopiert (die 1.0.0 firmware.coproj also ersetzt)
So läuft es dann plötzlich, ich kann fehlerfrei kompilieren und das Ergebnis ist auf dem realen mcHF auch lauffähig.
Ich hab dann testweise ein Textfragment was im Display erscheint leicht abgeändert um zu sehen ob auch wirklich kompiliert wird.
Klappt!
Fazit: CoIDE läuft jetzt, aber nicht mit dem "firmware.coproj" aus dem 1.0.0 Zip-File
Damit ist das Experiment abgeschlossen und ich verfolge jetzt den anderen Weg über Linux.
Heute kam dann auch mein bestellter ST-Link V2 USB Dongle
Let's Go!
« Reply #14 on: 20. May 2016, 14:38:44 »
Das ist seltsam. Bei mir läuft es mit dem Projektfile aus dem zip. Ich würde sagen: ist halt Windows... Keiner weiß, warum es (nicht) funktioniert
