30. April 2024, 06:16:37
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Beschaffung von Bauelementen <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 ... 14 15 [16] 17 Go Down Print
   Author  Topic: Beschaffung von Bauelementen  (Read 31348 times)
DL5LF
Re:Beschaffung von Bauelementen
« Reply #225 on: 16. June 2016, 19:57:16 »
Relais:
Was heißt günstig?
Ich habe meine  von mouser, 3 Tage Lieferzeit, Vwekauf an Privatpersonen kein Problem.
« Reply #226 on: 16. June 2016, 20:06:04 »
Ebenso HBE Shop und Reichelt:
https://www.reichelt.de/G6K-2F-5V/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=28337&artnr=G6K-2F+5V&SEARCH=omron+relais
https://hbe-shop.de/Art-1181065-OMRON-ELECTRONIC-COMPONENTS-G6KU-2PY-3DC-SIGNALRELAIS-DPDT-30VDC-1A
Sorry, Reichelt geht nicht !!! Fehlte das U = Single winding latching Typ
https://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g6k.pdf
« Last Edit: 17. June 2016, 20:30:49 by peter_77 » Logged
« Reply #227 on: 17. June 2016, 03:19:08 »
Peter die bei reichelt kannst du nicht nehmen das sind Monstabil Mouser  hat nen mindesbestllwert von 50 Euro und die erreichen ich damit nicht. Was heißen  würde 20 Euro Versandkosten was dann für die 4 relay 40 Euro machen würde
LG Bo_Andy
« Reply #228 on: 17. June 2016, 04:28:05 »
Andy, hier kannst Du Dich einklinken und günstig mitbestellen:
https://www.mikrocontroller.net/topic/391175#new
Thomas
« Reply #229 on: 17. June 2016, 04:36:59 »
Danke für den link mal eine Frage hat jemand schonmal  bei TME bestellt weil da haben sie die relays auch
http://www.tme.eu/en/details/g6ku-2f-y-3dc/miniature-electromagnetic-relays/omron/g6ku-2f-y-3vdc/
« Reply #230 on: 17. June 2016, 05:48:05 »
Ja wir im QRL....kaufen da schon seit einigen Jahren.
Absolut empfehlenswert
Thomas
DC3AX
Interessent
« Reply #231 on: 17. June 2016, 08:59:08 »
Hi!
Der Link zu Reichelt ist ein 5V Relais, der zu TME ein 3V Relais. Ich denke, dass wir 5V benötigen, die hat TME auch. Für die Bandumschaltung werden die Bistabilen benötigt, für die RX/TX Umschaltung ein Monostabiles.
Reichelt hat die G6K-2F 5V (Monostabil) ebenfalls im Sortiment. Die sollten, liegend aufgeklebt und dann
verdrahtet, unter das Abschirmblech passen, oder?
Die technischen Unterschiede:
G6K ist monostabil
G6KU ist ein-spulig bistabil
-2F ist normales relais
-2G ist hoch-isoliert
Und wenn es um die Bastelkiste geht, könnte man für RX/TX Umschaltung auch ein 12V Relais nehmen, das durch den FET/Transistor geschaltet wird.
Es gibt auch superflache SPST, also 1-polig Relais von OMRON, diese sind aber leider alle NO, also ohne Strom auf der Spule offen und wir benötigen leider NC.
vy 73 de Ulrich
DC3AX
« Reply #232 on: 17. June 2016, 09:07:27 »
die ausgelöteten PIN Dioden kann man dann prima für die USB 5V Modifikation hernehmen
« Last Edit: 17. June 2016, 09:20:42 by DL8EBD » Logged
Thomas
DJ3FV
« Reply #233 on: 17. June 2016, 09:19:51 »
Ich habe mir die Omron Relais als monostabile Version bestellt. Das sollte passen. Ansonsten erhält das Blech eine Aussparung.
Vy73
Uwe
Immanuel Kant
« Reply #234 on: 17. June 2016, 09:20:47 »
Genauso sehe ich das auch.
DJ3FV
« Reply #235 on: 17. June 2016, 09:41:19 »
Andreas,
Ist es sinnvoll den BPF, LPF und LO mit einem Kupferbecher abzuschirmen? In einem Gespräch mit SP3OSJ Artur, hat er erwähnt dass der Empfang erheblich erheblich "ruhiger" geworden ist nachdem er den Bereich extra abgeschirmt hat.
Vy 73
Uwe
Immanuel Kant
« Reply #236 on: 17. June 2016, 10:12:27 »
Das macht absolut Sinn! Solch ein Blech meinte ich, als ich "flexible friend" geschrieben habe. Man kann dieses "Blech" in 10cm Breite und verschiedenen Längen für schmales Geld bei diversen ebay-Händlern bekommen. Bei mir hat das deutlich mehr gebracht als eine Abschirmung zwischen den beiden Platinen. Wenn man dieses Blech nicht nur auf der Oberseite, sondern auch auf der Unterseite an den entsprechenden Stellen anbringt, ist eine Abschirmung zwischen den beiden Platinen nahezu ohne Auswirkung.
Allerdings habe ich nicht den LO-Bereich, sondern den RX-Mischer / Preamp abgeschirmt. Es sollen doch die Stellen, die Signale empfangen, abgeschirmt werden!
« Last Edit: 17. June 2016, 10:13:38 by DF8OE » Logged
« Reply #237 on: 17. June 2016, 20:24:19 »
@BO_Andy
Sorry, hab ich das "U" übersehen bei Reichelt (Thread ist korrigiert!). Bei HBE wirst du aber fündig:
@Andreas
Hast du zufällig den eBay Link parat...?
« Last Edit: 17. June 2016, 20:32:40 by peter_77 » Logged
« Reply #238 on: 18. June 2016, 06:39:44 »
Kupferfolie-ebay
DG3NEO
« Reply #239 on: 18. June 2016, 07:43:06 »
Quote from: DF8OE on 18. June 2016, 06:39:44
Kupferfolie-ebay
Danke!
vy 73, Thomas
JN59MN
Pages: 1 ... 14 15 [16] 17 Go Up Print
