Topic: XLATE (Read 2603 times)
niko YT7RN
XLATE
« on: 19. November 2024, 15:02:11 »
1.) TRX XLATE -12 khc ist sichtbar an lcd an alle bender spiel kein roll ob es - oder + ist eben 6 khc +- ohne anene und mit antenne . Hab ich nicht gefunden ob ich alle 40 seite kann kaum zitieren.
2.) umschaltung zwischen 5 MHC.wo kein rauch und störung ist ,wen rele koppelt auf 80 m Band an 80 m und 160 m ist furchtbar.Ohne antenne.Vermute es kommt von 50 hz & 220 V. oder induktiv fon uergentwo ,und verschwindet nicht immer,zeit zu zeit , stoerung 2 x 屌 .
3.) past wirklich OVI40 UI Platine zum rf mch platine 100%  Danke vielmals Grüße , VY 73 de YT7RN .
niko YT7RN
Re:XLATE
« Reply #2 on: 19. November 2024, 18:34:37 »
Dank fiel mahls VY 73 !
niko YT7RN
Re:XLATE
« Reply #3 on: 23. November 2024, 17:03:03 »
Best 73 Andreas fix alles. . Nämlich hate ich zu lange verbindungskabel 30 pin cca 30 cm. lang da war das problem ! jetzt nutze ich einfache verbindung, L type 30 pin ,wo alle seite,sichtbar ist( alle 4 pcb seite sehen kan. )Nur ist nicht notwendig prozessor auftauchen.Fast ihbekam die stm ....427 VIT. 1. Sol urgent velhe rele in antenna kreis ,bei diode modifikation Brauchen + transistor oder ....?
niko YT7RN
Re:XLATE
« Reply #5 on: 03. April 2025, 17:39:49 »
Hab neue platine 04 rf platine fast xlate ist -12 khz es ist sichtbar bildschirm ist ein spiegel so es empfang beide lsb usb gleichzeitig an 12 khz vermutlich kein unterdruck ich weis nicht wo zu suchen PSE HILFE
