11. October 2026, 17:23:49
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: XLATE <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: XLATE  (Read 2770 times)
niko YT7RN
XLATE
« on: 19. November 2024, 15:02:11 »
1.) TRX XLATE -12 khc ist sichtbar an lcd an alle bender spiel kein roll ob es - oder +  ist eben 6 khc +-  ohne anene und mit antenne .                              Hab ich nicht gefunden ob ich alle 40 seite kann kaum zitieren.
2.) umschaltung zwischen 5 MHC.wo kein rauch und störung ist ,wen rele koppelt auf 80 m Band  an 80 m und 160 m ist furchtbar.Ohne antenne.Vermute es kommt von 50 hz & 220 V. oder induktiv fon uergentwo ,und verschwindet  nicht immer,zeit zu zeit ,  stoerung  2 x  屌    .
3.) past wirklich OVI40 UI Platine zum rf mch platine 100%
Danke vielmals Grüße , VY 73 de YT7RN .
Re:XLATE
« Reply #1 on: 19. November 2024, 17:39:30 »
zu 1) Du kannst im "Standard Menu" den Xlate setzen.
zu 2) Du wirst irgendwelche Einkoppelungen haben - woher auch immer
zu 3) Du kannst die OVI40-UI mit der mcHF RF verbinden. Es sind kleinere Hardwareänderungen notwendig, aber das hält sich alles im Rahmen.
niko YT7RN
Re:XLATE
« Reply #2 on: 19. November 2024, 18:34:37 »
Dank fiel mahls  VY 73 !
niko YT7RN
Re:XLATE
« Reply #3 on: 23. November 2024, 17:03:03 »
Best 73 Andreas fix alles. . Nämlich hate ich zu lange verbindungskabel 30 pin cca 30 cm. lang da war das problem ! jetzt nutze ich einfache verbindung, L type 30 pin  ,wo  alle seite,sichtbar ist( alle 4 pcb seite sehen kan. )Nur ist nicht notwendig prozessor auftauchen.Fast ihbekam die stm ....427 VIT.
1. Sol urgent velhe rele in antenna kreis ,bei diode modifikation Brauchen + transistor oder ....?
Re:XLATE
« Reply #4 on: 24. November 2024, 16:46:34 »
Du meisnt sicherlich die SWR-Mod. Ja, die brauchst Du. Das ist ein zusätzlicher widerstand.
niko YT7RN
Re:XLATE
« Reply #5 on: 03. April 2025, 17:39:49 »
Hab neue platine 04 rf platine  fast xlate ist  -12 khz  es ist sichtbar  bildschirm ist ein spiegel so es  empfang beide lsb usb gleichzeitig an 12 khz  vermutlich
kein unterdruck  ich weis nicht wo zu suchen  PSE HILFE
