Pages: [1]
Topic: Offset-Einstellung ui V0.5 (Read 1066 times)
« on: 14. December 2020, 10:09:12 »
Hallo, nach Totalausfall meines ui V1.7 (nur die Displaybeleuchtug geht noch) habe ich den rest des TRX mit der ui V0.5 verbunden. Ich nutze den TRX als Nachsetzer zum QO-100-Betrieb (10m in/out). "Funktechnisch" funktioniert das Ganze auch mit der V0.5 ufb. Als FW habe ich die letzte veröffentlichte drauf. Der RX-Offset läßt sich problemlos einstellen; daß die GHz-Stellen fehlen stört nicht (dafür hat ja die MCU weniger Speicher als bei der V1.7). Nur mit dem TX-Offset klappt es nicht. Die GHz-Stelle brauche ich auch nicht. Aber für die Frequenz der CW-Bake des QO-100 würde ich schon gern 400.000.00 sehen. Mache ich da bei der Einstellung was falsch? oder geht das bei der V0.5 im Gegensatz zur V1.7 nicjht? Danke für Infos vy 73 aus Erfurt Michael_K
Re:Offset-Einstellung ui V0.5
« Reply #2 on: 14. December 2020, 13:46:25 »
Danke Andreas, ich glaube aber das Problem liegt im Config.Menü. Wie das angehangene Bild zeigt, klappt es ja bei RX (mit Ausnahme der GHz-Stelle.. In die "TX-Zeile" bekomme ich die Werte nicht rein. Die Cursor-Fortschaltung der Stellen funktioniert, aber beim Drehen des Encoders spring das Menü irgendwann fpr TX wieder auf "wie bei RX" zurück. vy 73 aus Erfurt Michael_K PS das ist die CW-Bake
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #4 on: 14. December 2020, 18:02:34 »
Auf meinem mcHF mit dem kleinen Display tut es, ich habe davon auch mal einen Screenshot angefertigt, muss ich mal raussuchen.
Re:Offset-Einstellung ui V0.5 (gelöst)
« Reply #5 on: 15. December 2020, 08:00:29 »
Danke an alle für Eure Bemühungen. Problem ist geklärt. Ursache: Kontaktprobleme ds Drehencoders E3. Warum das bei der Offseteinstellung für RX nicht aufgetreten ist -?? @Michael: die screeenshots bitte an meine private Adresse schicken - Danke vy 73 aus Erfurt Michael_K
Pages: [1]
