Low Pass umschalten 40 und 80 Meter geht nicht
« on: 27. October 2018, 06:24:31 »
Hallo ihr Lieben die low Pass Einschaltung geht bei meinen Eagle auf 80 und 40 Meter nicht relay klacken aber scheinbar schaltet eines der relays nicht 30 Meter 17 Meter gehen band passe sind auch alle in Ordnung .könnte es sein das der 74ls145d kaputt ist
« Last Edit: 27. October 2018, 06:25:55 by BO_Andy » |
Re:Low Pass umschalten 40 und 80 Meter geht nicht
« Reply #1 on: 28. October 2018, 06:54:30 »
Hat sich erledigt läuft
« Reply #2 on: 28. October 2018, 08:24:06 »
Klasse Andy! Was war es letztendlich?
« Reply #3 on: 28. October 2018, 08:33:45 »
Thomas es war relays K2 scheinbar war dort die leiterbahn nicht durchkontacktiert.
« Reply #4 on: 28. October 2018, 09:51:54 »
Das sind immer blöde Fehler... immerhin durch Messen zu finden und kosten nichts.
« Reply #5 on: 28. October 2018, 10:33:10 »
Ja Thomas das stimmt jetzt suche ich nur noch eine vernünftige antenne die möglichst klein ist sowas wie eine mini whip
« Reply #6 on: 28. October 2018, 10:49:18 »
Andy, versprich Dir aber von der Antenne nicht zu viel. Habe selbst 2 Exemplare getestet (Eigenbau und kommerziell); wenn Du nicht aus dem Störnebel Deiner Umgebung raus kommst (Aufbaubedingungen, relativ große freie Fläche) sind die Ergebnisse nicht "berauschend", Auch die Erdung muß optimal sein. In Wohngebieten mit rings rum Stahlbetonblöcken ist sie nichts. vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #7 on: 28. October 2018, 10:55:33 »
Thomas es war relays K2 scheinbar war dort die leiterbahn nicht durchkontacktiert. |
| Andy, das kann passieren wenn man die SMD Oberflächen Version der Omron Relais verwendet. Hier muss man ja wie bei den 3,5mm Buchsen mit einer Pinzette die Beinchen vorsichtig in die Senkrechte biegen um sie im Eagle oder SParrow zu montieren. Diese recht kurzen Beinchen gehen dann nicht vollständig durch die Montagelöcher der Platine und man tut gut daran hier nicht mit Lötzinn zu sparen ! Also ruhig etwas "reinfliessen" lassen, dann klappts auch immer mit den Kontakten. Was die Antenne anbetrifft hab ich hier ein 3m Draht ins Bücherregal mit dem man schon recht ordentlich hört. Besser gehts natürlich allemal mit einer Mini Whip. Die russischen OMs auf eBay verkaufen dort auch entsprechende Bausätze für kleines Geld: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2322090.m570.l1313.TR2.TRC1.A0.H0.Xmini+whip+.TRS0&_nkw=mini+whip+&_sacat=0 Da wirst du bestimmt fündig !
P.S.: Deine LED im Eagle liegt etwas zu tief !! Hier musst du die Ecken etwas rund feilen, dann passt sie sauber abschliessend in die Frontabdeckung und sieht um Klassen besser aus als jetzt.
« Last Edit: 28. October 2018, 10:59:35 by peter_77 » |
