Topic: MCHF keine Modulation (Read 1521 times)
DO6WJ
« on: 30. March 2018, 17:06:14 »
Hallo MCHF User, ich habe ein Problem mit meinem MCHF von dem ich leider nicht weiß, wo ich mit einer Fehlersuche beginnen kann. Zuerst einmal er funktionierte schonmal. Jedoch ist es jetzt so, dass Audio über den MIC in und auch über die integrierte Soundkarte nicht moduliert wird. Die Endstufe scheint nicht defekt zu sein, wenn ich FM auftaste kann ich Leistung messen. Taste ich in USB oder LSB auf kommen ein paar nW raus wenn ich ins Mikrofon spreche und wenn ich über die Soundkarte Ton einspiele. Kann ich irgendetwas in den Einstellungen falsch gemacht haben? Gibt’s noch jemand mit dem Problem? Soll ich Versionsstände posten? Besten Dank, Jörg DO6WJ
Re:MCHF keine Modulation
« Reply #1 on: 30. March 2018, 19:10:46 »
Hallo Jörg,
1. PA Kalibrierung (siehe Wiki) vollständig durchlaufen? 2. Siehst Du einen Audio-Pegel (F2/SNAP drücken um die Anzeige von SWR auf AUD Pegel umzustellen) aber keine Leistung? -> Kein Pegel sichtbar: -> Der richtige Eingang? -> M3 lange drücken zum Ändern -> Gain Falsch eingestellt? -> Mikrofon nicht richtig angeschlossen -> Pegel am PC nicht richtig eingestellt -> Pegel sichtbar: -> siehe Punkt 1.
Beim FM kommt auch bei falscher Kalibrierung der PA was raus, bei SSB eher nicht.
DO6WJ
« Reply #2 on: 30. March 2018, 20:33:29 »
Hallo Danilo, das hat geholfen! Es drückt im Gesicht. Eingang war LL und nicht MIC. Danke danke danke
73 de DO6WJ
