Topic: PA Abgleich (Read 1752 times)
DG8WM
PA Abgleich
« on: 28. February 2018, 10:19:05 »
die PA meines mcHFs lässt sich nicht mehr wie früher Abgleichen. Die Einstellwerte für die einzelnen Bänder können nur noch bis "55" eingestellt werden. Früher war es bis zu einem Wert von "85" möglich.
Fazit: Die ursprünglich eingestellte Ausgangsleistung kann nicht mehr erreicht werden.
mcHF Vers 0.4 mit allen Mods FW: 2.9.9 BL: 3.4.6
73 de Werner, DG8WM
http://www.mdtweb.de
DG8WM
Re:PA Abgleich
« Reply #2 on: 28. February 2018, 15:58:46 »
danke für die Antwort.
Nein, die beiden Einstellungen "reduce power on low bands" und/oder "reduce power on high bands" habe ich nicht aktiviert. Auch die leistungsfähigeren BFQ... habe ich (noch) nicht eingebaut. Sie liegen noch in der Kiste hi. Bisher hatte ich die 10 Watt auf fast allen Bändern ohne die BFQ... erreicht.
73 de Werner, DG8WM
DG8WM
Re:PA Abgleich
« Reply #4 on: 04. March 2018, 11:52:42 »
Gestern hatte ich Zeit und habe die Treiberstufe auf die BFQ18 umgebaut.
Der 5W-Abgleich ist jetzt ohne Probleme möglich, mit der Einstellung "reduce power on low bands = ON" und "reduce power on high bands = OFF", der Abgleich auf 10 W ist für die unteren Bänder kein Problem, die oberen Bänder (15 - 10 m) sind mit kleinen Abstrichen versehen. Auch zeigen sich hier leichte Verzerrungen der HF.
Die PA BIAS-Einstellung wurde reduziert von 112 auf 100 (500 mA) reduziert.
73 de Werner, DG8WM
DG8WM
Re:PA Abgleich
« Reply #6 on: 04. March 2018, 12:18:12 »
für die Endstufe habe ich aus mehreren MOSFETs die besten herausgesucht, die von ihren Parametern recht dicht beieinander lagen.
Ich betreibe meinen mcHF mit "Standard-Spannung" 13,8 V und erreiche auf dem obersten Band etwas mehr als die 6,5 W, trotz er Absenkung des PA BIAS auf 100.
P.S. mit der super Software macht es richtig Freude QRV zu sein! Hier mal großes Dankeschön an Alle, die hierzu beigetragen haben!
73 de Werner, DG8WM
