08. August 2026, 03:44:48
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Selbstbauprojekte (Moderator: DF8OE)  |  Topic: programming ESP32 using Arduino IDE <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: programming ESP32 using Arduino IDE  (Read 13682 times)
« on: 31. August 2020, 05:46:35 »
« Last Edit: 08. June 2024, 20:15:16 by DL8EBD » Logged
Re:programming ESP32 using Arduino IDE
« Reply #1 on: 01. September 2020, 10:59:18 »
Hey thomas super Thema mit dem gleichen Teil bastel ich auch grade Rum. Es sei dazu noch gesagt das ein Teil der pins nicht benutzt werden kann da sie am internen eeprom hängen
LG BO_ANDY
DL6KL
« Reply #2 on: 01. September 2020, 19:15:09 »
Hallo Thomas.
Habe mir das Teil heute mal genauer angesehen, dabei ist mir aufgefallen, das ich damit mir Anfang des Jahres  eine WLAN Türklingel als Arduino Projekt aufgebaut hatte.
Da ich im Garten nie die Türklingel gehört hatte, habe ich das Projekt aufgebaut.
Das Modul hängt per WLAN an einer Fritzbox und ruft darüber ein bestimmtes Telefon an, was ich wenn ich draußen bin immer mitnehme.
Funktioniert super, kann nur leider keine Bilder davon machen, ist in der Klingelanlage eingebaut.
Soviel dazu.
Kuddl5
« Reply #3 on: 11. December 2021, 19:22:09 »
Hallo!
Wollte mir ein Radio mit ESP32 basteln.
Leider funktioniert bei mir der Link in den Voreinstellungen der
Arduino IDE nicht.
Nach Eingabe: esp32 kommt nur eine Fehlermeldung.
Hat jemand eine Tipp?
Grüße Kuddl5
« Reply #4 on: 12. December 2021, 07:15:51 »
Welcher Link? Welche Einstellung meinst Du genau?
Kuddl5
« Reply #5 on: 12. December 2021, 08:54:40 »
Moin Andreas!
Also in der Arduino Ide soll man eine URL von espressif ,Voreinstellungen, eintragen. Dann im Boardverwalter esp32 eintragen.
Habe ich gemacht und erhalte immer die Fehlermeldung.
Fehler bei der Inst. von espressif......
Ist zum verzweifeln.
Kuddl5
« Reply #6 on: 12. December 2021, 09:19:30 »
Vielleicht stimmt deine URL nicht?
Ich habe diese hier und die geht bei mir:
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
Kuddl5
« Reply #7 on: 12. December 2021, 11:37:58 »
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es funktioniert. Ich bin happy.
Nun kann ich weitermachen.
Kuddl5
« Reply #8 on: 12. December 2021, 16:47:49 »
...ich würde die "https-Variante" bevorzugen... http stirbt in öffentlichen Netzen langsam aber sicher aus.
« Reply #9 on: 12. December 2021, 17:22:13 »
Das macht nicht Brave - das macht eine Umlenkung auf dem Server wo die Dateien liegen. Wenn man nun ein http einträgt und irgendwann die automatische Weiterleitung da abgestellt wird führt das zu einem 404-Error. Deswegen rate ich generell das überall wo man rankommt selbst zu korrigieren.
« Reply #10 on: 19. December 2021, 16:38:48 »
Ich denke wir haben beide Recht. Probiere das mal bei http://amateurfunk-sulingen.de aus
Auf jeden Fall sollten Admins, deren Server beide Varianten anbietet, eine Umlenkung setzen (so wie ich das auf allen meinen Domains getan habe) anstatt den http - Aufruf noch durchgehen zu lassen... Aber auch sowas soll es in der Tat noch geben.
