05. May 2024, 10:18:05
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Selbstbauprojekte (Moderator: DF8OE)  |  Topic: Schaltplan gesucht <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Schaltplan gesucht  (Read 1768 times)
Schaltplan gesucht
« on: 22. April 2020, 18:18:48 »
Hallo ich bin´s wieder
Ich bin noch auf der Suche nach einem Schaltplan für das DDC-Modul1 von Rolin.
Im Netz bin ich nicht fündig geworden. Vlt kann mir hier jemand weiterhelfen.
Vielen Dank
Re:Schaltplan gesucht
« Reply #1 on: 22. April 2020, 18:20:03 »
Ist meiner Meinung nach nicht veröffentlicht. Zumindest habe ich auch keinen gefunden...
« Reply #2 on: 22. April 2020, 18:49:19 »
Hallo Andreas
danke für die Antwort.
das DDC-Modul ist doch von David Fainitski aka rolin oder liege ich das falsch
« Last Edit: 22. April 2020, 19:11:50 by DC4YN » Logged
« Reply #3 on: 22. April 2020, 20:38:02 »
Da liegst du richtig Norbert nir ist es bis jetzt auch noch nicht gelungen einen Schaltplan dafür zu finden
« Reply #4 on: 22. April 2020, 20:50:46 »
Hallo BO_Andy
die Suche gestaltet sich wirklich schwierig
aber ich habe hier mal einen Link gefunden,  hier werde einige Detailbilder vom DDC-Modul dargestellt.
DDC-Modul
da werden doch einige Ungereimtheiten beseitig.
LG Norbert
« Last Edit: 22. April 2020, 20:51:05 by DC4YN » Logged
golf_2019
« Reply #5 on: 23. April 2020, 05:13:48 »
anbei das Layout des Moduls.
Das hätte ich in ca 1 Stunde neu gezeichnet mit meinem Altium.
golf_2019
« Reply #6 on: 23. April 2020, 05:14:48 »
das hat nicht geklappt mit dem Layout, also nochmal ein Versuch
golf_2019
« Reply #7 on: 23. April 2020, 05:15:40 »
nochmal das Modul mit der Belegung
« Reply #8 on: 23. April 2020, 06:17:52 »
Der Threadtitel lautete doch "Schaltplan gesucht"
Den Suche ich auch noch und weder im russischen noch im polnischen Forum war der zu finden, obwohl Rolin den damals (in 2016?) ankündigte.
Das "Layout" hat der Andy schon in seinem DDC Thread gezeigt, da hättest Du das Altium gar nicht bemühen müssen....
**klick klack**
Das Bild in Deinem ersten Posting oben ist übrigens was ganz anderes und zeigt das DSP Modul von RX9CIM
« Last Edit: 23. April 2020, 06:43:36 by DL8EBD » Logged
Thomas
« Reply #9 on: 23. April 2020, 06:51:27 »
Ich denke aber wenn man sich die Schaltung von N2ADR als Vorlage nimmt liegt man schon gar nicht so falsch. Dann muss man noch abweichende Verkabelungen "rausklingeln", und die Pinbenennungen im FPGA Source sind ja auch schon der halbe Schaltplan...
« Reply #10 on: 23. April 2020, 07:28:44 »
man kann auch davon ausgehen das im Odyssey II SDR vom David Fainitski, N7DDC die Gene dieser DDC Baugruppe stecken....
Und wenn man bei Jim Ahlstrom, N2ADR landet, ist man auch nicht weit vom HiQSDR und Helmut Göbkes, DB1CC entfernt.
Der Kreis schließt sich
« Last Edit: 23. April 2020, 07:36:52 by DL8EBD » Logged
Thomas
« Reply #11 on: 23. April 2020, 08:16:14 »
with the Altium you can draw the schematics and then import stackup built with gerber files and drill layer, then create the netlist to verify the schematics drawn earlier. This costs some effort but if there is demand one may do it.
I would have redrawn that in about 1 hour with my Altium
Well, I read this sentence of golf_2019 as a proposal...
« Last Edit: 23. April 2020, 08:18:47 by SP9BSL » Logged
« Reply #12 on: 23. April 2020, 08:38:26 »
hallo,
bei dem Schaltplan ging es mir darum, die auf dem Layout aufgedruckten und nicht beschrifteten Teile
heraus zufinden.
Aber mit dem geposteten Link kam wenigsten etwas Licht ins Dunke.
Danke für die Unterstützung
