Topic: QRV über geostationären Satelliten (Read 8127 times)
« on: 24. February 2019, 11:22:53 »
Hallo an alle,
ich habe mit unserem OV-Kollegen Sigi, DG9BFC schon über dieses Thema geredet und wir sind in Vorbereitungen zum Start um über den Satelliten zu arbeiten, und gestern habe ich auf dem Nordseeworkshop einen sehr interessanten Vortrag von Jens DH6BB gehört.
Im kurzen Anriss: Der Qatar hat wegen der bald bevorstehenden Fussballweltmeisterschaft einen zweiten Fernsehsatelliten an die Position 26° Ost gebracht (einer ist schon dort). Da im Qatar an verantwortlicher Stelle ein Funkamateur ist (und es wohl dort nicht an Geld mangelt) kam die Idee auf, eine Amateurfunknutzlast mit auf diesem kommerziellen Satelliten unterzubringen. Da der Satellit von einem kommerziellen japanischen Hersteller stammt, wurde diesmal nichts von irgendeinem Verband selbst gebaut. Vielmehr gab es ein Lastenheft und der kommerzielle Hersteller des Satelliten hatte die Aufgabe, das umzusetzen. Was ihm auch bestens gelungen ist. Als Beispiel erzählte Jans eine kleine Anekdote zum Lastenheft: Dort wurde über die Leistung diskutiert, die uns Amateuren wohl zur Verfügung stünde. Man munkelte um "ein par zig Watt bis vielleicht ein oder zweihundert". Damit wäre man zufrieden gewesen und das sind Größenordnungen die wir im Amateurfunksatellitenbereich gewohnt sind. Der ES'Hail bietet insgesamt 12.000W an - und für uns Amateure wurde somit eine Leistungsklasse möglich die ein Empfangsequioment wie bei Astra ermöglicht. Keine metergroßen Schüsseln nötig...
Es gibt auf dem Satelliten, dessen Auleuchtungszone "die halbe Welt" umspannt, einen Lineartransponder (nichtinvertierend) mit 250KHz Bandbreite für CW, SSB, digitale Betriebsarten und einen Widebandtransponder (8MHz Bandbreite) für DATV. Der Satellit arbeitet bereits - und es findet doch auch schon reger Funkbetrieb statt. Er ist mit einfachsten Mitteln zu erreichen.
Geostationär 26° Ost, Downlink im 3cm Band (10GHz). Es kann jede Astra-Schüssel verwendet werden. Es soll sogar schon mit 30cm Campingschüsseln gehen. Das LNB sollte ein neueres (mit PLL-Oszillator, nicht mit "Pille") sein. Aber das sind heute fast alle LNBs. Der Uplink geschieht im 13cm Band. Als Antenne bieten sich WLAN-Antennen von ebay an. Eine "schöne lange" und ein 10W Sender reichen aus für SSB / CW / digitale Betriebsarten. Geräte kann man entweder in Form von Transvertern benutzen - oder - besser - als SDR Platinchen, von denen es etliche gibt - hier nur Beispielhaft ein paar Links:
Adalm Pluto LimeDSR Mini MiniTioune
Hier findet ihr ein Video vom Start des Satelliten:
...und hier ein WebSDR für das Narrow-Band zum zuhören
... und das Ganze nochmal für das wide band.
offizielle Webseite der Amsat-DL
Arbeiten über einen geostationären Satelliten mit einer Technik die es bislang nur für kommerzielle Dinge gab. Dank der modernen SDR-Platinchen für jedermann möglich...
| « Last Edit: 01. March 2019, 10:44:06 by DF8OE » |
DF9EU
I40-Vorstand Neuling
Bernd DF9EU JO42LT
Re:QRV über geostationären Satelliten
« Reply #1 on: 25. February 2019, 20:38:09 »
wie bereits besprochen liegt hier ja bereits ein Pluto. Ich hätte noch eine Frage zur Sendeantenne. Die W-lan Helix sind "linksherüm" polarisiert. Der Sat ist aber "rechtsherüm". Das müssten also mindestens 3db Verlust sein. Hatte der OM zur Antenne einen konkreten Vorschlag.
73 Bernd / DF9EU
« Reply #3 on: 01. March 2019, 10:37:16 »
Hello Andreas, I see that the uplink is in 13cm not 23cm as mentioned. The source: https://amsat-dl.org/eshail-2-amsat-phase-4-a
DO5SMC
OM_nicht_I40 Neuling
« Reply #9 on: 22. August 2019, 18:31:12 »
Ja der converter von dpatrol kann von 28, 144, 432, 1296 MHz to 2400MHz das muß aber vorher am Mäuseklavier eingesstellt werden. Ich mach mir auch kein Stress erste versuche waren kurz vor Ostern ich muß auch nach drausen sonst ist das Kabel einfach zulang somit Funkt das wetter mir dazwischen
73 stefan
« Reply #10 on: 23. August 2019, 08:49:39 »
Hi, instead of putting unknown TCXO in LNB, it would be better to have external high quality and low phase noise clock source (OVEN based GPSDO) with standard freq of 10.00MHz, then divide it by two and filter 5th harmonic with simple amplification. The con is: you need second cable to LNB with 25MHz reference. The pros are: you have known low phase noise signal source, you have very stable frequency.
More info here: http://www.hybridpretender.nl/25MHz%20reference.pdf.
ps. standard known TCXOs have 20dB or more phase noise at 1kHz offset than OVEN...
Edit: Anyway, the idea of dual band antenna is nice, thanks!
| « Last Edit: 23. August 2019, 08:58:42 by SP9BSL » |
« Reply #11 on: 23. August 2019, 11:10:14 »
Hallo, genau das, was Andreas in seinem Beitrag geschrieben hat, habe ich auch vor und bin deshalb nach wie vor dabei. QO-100 ist für mich eine echte Alternative beim stark gestörten Verhältnis des Vermieters (Genossenschaft) zu "irgendwelchen Antennen". der Spiegel ist mobil, kann nach Bedarf aufgebaut werden, Einrichten Dank Lehre 1 Minute. Empfangsmäßig bin ich derzeit via USB-Stick qrv. Ein echter "Transverter" ist momentan mit den up-/down-converter von DF2FQ im Aufbau. 144MHz als TRX-Frequenz. Da sollte ja eins der rf-Boards passen. Mal als Frage an Andreas: ist das Konzept so, daß man nur auf einer Frequenz senden/empfangen kann, oder besteht die Möglichkeit 2G4 als TX und 739NHz als RX?
Dann erst mal ein schönes WE vy 73 aus Erfurt Michael_K
