13. July 2025, 08:05:44
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Selbstbauprojekte (Moderator: DF8OE)  |  Topic: Soldering Station DIY (für Weller RT lötspitze) <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Soldering Station DIY (für Weller RT lötspitze)  (Read 8957 times)
« on: 08. October 2018, 03:48:32 »
Hallo ihr liebe ich bin vor einiger Zeit auf ein interessantes Projekt  im Internet gestoßen.Ich war auf der Suche nach einer lötstaion die was taug auch gerne im eigenbau. Bei der Suche bin ich dann auf das Open Source Projekt soldering Station 1.5 gestoßen. Als Prozessor dient ein arduion mini Pro mit 16 Mhz die Stromversorgung kommt von ein 12v 8 Amper Schaltnetzteil.
Hier noch die Quellen zum Projekt
https://www.google.de/amp/s/debugginglab.wordpress.com/2014/10/30/soldering-station/amp/
Githup https://debugginglab.wordpress.com/2014/10/30/soldering-station/
« Last Edit: 09. October 2018, 07:54:52 by BO_Andy »
Re:Soldering Station DIY (Weller) RT1
« Reply #1 on: 08. October 2018, 04:05:16 »
4 Platinen sind von Projekt noch über geblieben de ich auch gerne abgeben kann. Das Gehäuse ist aus meinen Selbstbau 3D drucker und kann ich auch gerne anbieten vereinzelt nach zu drücken so lange es keine 100 stück sind
« Reply #2 on: 08. October 2018, 06:29:52 »
Ja fand ich auch Thomas deshalb wollte ich es hier auch vorstellen
« Reply #3 on: 08. October 2018, 11:47:44 »
Hallo Andy, das sieht ja ganz interessant aus!  Aber werden die Weller-Lötkolben nicht mit 24 Volt Wechselspannung betrieben?  Ich muss mal bei meiner EC2002 - Station nachmessen...
Lege mir mal eine Platine zurück!
« Reply #4 on: 08. October 2018, 12:34:05 »
Hallo Harry das kann sein das die alten Weller mit 24v versorgt wurde die rt spitzen brauchen nur 12V das sind die mit dem klinkenstecker 3,5mm ich habe dir eine weg Gepackt 2 stück habe ich noch über
« Reply #5 on: 08. October 2018, 13:12:11 »
Für die die die Station nachbauen wollen passt bitte auf bei denn ardunos die gibt es einmal als 3,3V Version und einmal als 5V sowie in 8mhz und 16 Mhz da das nicht reicht auch noch mit anderen pin Layout  hier ein link zu einen der direckt drauf passt
https://www.ebay.de/itm/Arduino-Pro-Mini-328-5V-16MHz-kompatibles-Board/291751659444?hash=item43edc107b4:g:HNEAAOSwvWtbl7jf
Genaus ist es auch bei den display
https://www.ebay.de/itm/1-8-Zoll-Mini-serielle-SPI-TFT-LCD-Modul-Display-mit-PCB-Adapter-ST7735B-IC/283065492491?hash=item41e804a40b
Zu programmieren des minus benötigt man noch denn programmieradapter
https://www.ebay.de/itm/CP2102-USB-TTL-Adapter-Arduino-serieller-Konverter-Kabel/253638058669?hash=item3b0e01a2ad:g:oR4AAOSwlzZbAvMh
« Last Edit: 09. October 2018, 05:54:28 by BO_Andy » Logged
Werner
« Reply #6 on: 08. October 2018, 13:41:06 »
Hallo Andy,
falls Du noch eine Platine für mich hast,
möchte ich die gerne haben!
Werner
« Reply #7 on: 08. October 2018, 14:28:40 »
Ja Werner habe ich noch Wenn noch mehr kommen würde ich auch noch anbieten platinen nach zu bestellen
« Reply #8 on: 09. October 2018, 04:32:05 »
Eine Platine ist noch über der Rest ist vergeben
Hier noch ein link wo man die lötspitze recht günstig bekommt
https://www.pkelektronik.com/loettechnik-entloettechnik/loetspitzen/loetspitzen-fuer-wmrp-wxmp.html
« Last Edit: 09. October 2018, 04:57:22 by BO_Andy » Logged
Re:Soldering Station DIY (für Weller RT lötspitze)
« Reply #9 on: 09. October 2018, 17:09:37 »
Na ja, dieses Projekt ist wohl mehr für Leute, die schon einen 12 Volt Weller Lötkolben haben. Bei Andy' Quelle kostet ein WXMP Lötkolben, 40 Watt, 12 V (ohne Lötspitze) schlappe 146,73 Teuro. Dazu kommt dann noch eine Lötspitze für 21 Euro...
Da löte ich lieber mit meinen Magnastaten weiter. Oder mit der EC 2002.
« Reply #10 on: 09. October 2018, 18:10:44 »
Hallo Harry was willst du mit dem weller lötlolben (Griefstück sollte es er treffen) der ist für das Projekt total überflüssig da die Heizung bei denn RT spitzen drin ist genaus wie der PTC
Es reicht ein selbstgelötes klinkenkabel und das auch nur da bei den gekauften der kabelquerschnitt zu gering ist
« Last Edit: 09. October 2018, 18:23:45 by BO_Andy » Logged
« Reply #11 on: 09. October 2018, 23:22:12 »
Ja, Andy, jetzt habe ich das auch gesehen!  Aber das ist ja dann ein recht kurzer Lötkolben. Hoffentlich bekommt man da keine heißen Finger
« Reply #12 on: 10. October 2018, 04:24:36 »
Hallo Harry
Da wird nix heiß es kommt ja noch die Länge der klinkenbuchse dazu und Wem das immer noch nicht reicht der kann sich ja einen Griff selber bauen Stück rundmateral noch ein loch rein klinkenbuchse drin versenken gut ist. Ich werde mal meinen dreher  beauftragen welche zu machen.
Das ist die klinkenbuchse die ich benutzt habe
https://www.ebay.de/itm/Metall-Klinkenbuchse-gold-3-5-mm-stereo-mono-moegl-Montage-am-Kabel-NEU-/252389669164
« Reply #13 on: 15. October 2018, 10:58:55 »
Ich habe noch 3 Platinen über da welche abgesprungen sind
« Last Edit: 16. October 2018, 18:46:42 by BO_Andy » Logged
« Reply #14 on: 22. February 2020, 06:51:07 »
So hier auch einmal ein Bild zu Fertigen Station. Ich löste nur noch mit dieser
