15. July 2025, 20:46:30
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Amateurfunksoftware (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: RADIODDITY GD77 als DMR Hotspot <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: RADIODDITY GD77 als DMR Hotspot  (Read 9463 times)
DL3AAA
« on: 20. May 2020, 18:29:19 »
Die "normalen" Hotspots für DMR z.B MMDVM/Pi-Star haben in der Regel an der Antenne etwa 10 mW Ausgangsleistung, was für den normalen, häuslichen Bereich völlig ausreichend ist um QSOs darüber zu fahren.
Mit einem Radioddity GD77 sind dann, realistisch im Dauerbetrieb 1 Watt möglich, es gehen auch 5 Watt , was im Dauerbetrieb zur Überhitzung führen wird.
Aber ACHTUNG über das GD77 kann direkt kein QSO geführt werden , sondern nur mit einem 2. DMR Gerät. Das GD77 übernimmt in diesem Fall die Funktion des MMDVM_HS_Hat.
Jetzt ist aber eine MMDVM oder ähnliche Platine nicht vorhanden, aber in fast jedem AFU-Haushalt liegt noch ein RaspberryPI oder zero in der Bastelkiste.
Dann benötigt man nur noch die PI-Star Software und ein Radioddity mit der OpenGD77 CPS und Firmware die gibt es hier
https://www.rogerclark.net
Den Firmware-Installer gibt es auch für LINUX!
https://www.dl-nordwest.com
Ist eine sehr gute Informationsquelle zu dem Thema.
Um ggf. "Ängsten" entgegen zu wirken, es hört sich wie immer alles schlimmer an als es ist. Ich kann mich noch an die Anfänge von DMR erinnern wo immer wieder auf dem Band zu hören war -Ich habe den Codeplug programmiert- , das es nur das Ausfüllen einer Tabelle und somit Fleißarbeit war, war dem nicht zu entnehmen.
Ich habe einen Pi-zero mit MMDVM/PI-Star und MMDVM_HS_Hat. An dem Hardware Setup habe ich NICHTS geändert. In der DMR Konfiguration habe ich nur bei Radio/Modem Typ: -OpenGD77 DMR hotspot (USB)- ausgewählt.
Am GD77 muß dann noch im
Menü
    Options
        Hotspot:MMDVN
aus gewählt werden, oder bei BlueDV = BlueDV
Wenn die beiden Geräte via USB miteinander verbunden sind, schaltet das GD77 automatisch in den Hotspotmodus.
DAS FUNKTIONIERT AUCH OHNE CODEPLUG AUF DEM GD77, die Frequenz wird über die PI-Star Software eingestellt.
Aber wie immer, keine Gewähr für etwaige Fehlfunktionen etc.. Ich habe den Test mit der FW vom Apr.30.2020 (35c9043) gemacht. Da die alternativ Software Open Source ist und mittlerweile bereits eine neue Version vorliegt, kann es auch Veränderungen geben die eine andere Vorgehensweise vorgibt.
Dietrich
DL3AAA
73 Dietrich
Re:RADIODDITY GD77 als DMR Hotspot
« Reply #1 on: 21. May 2020, 06:53:26 »
Ein Hotspot mit 3...4W (ich meine mich zu erinnern dass mein Radioddity soviel hat) ist ja mit einer guten Antenne schon mit einem Relais zu vergleichen - und das mit dem Aufwand...
Open Source macht es möglich. Danke für den Beitrag!
DL3AAA
« Reply #2 on: 21. May 2020, 13:59:59 »
Quote from: DF8OE on 21. May 2020, 06:53:26
Ja Andreas,
ich habe bei 1 Watt bereits nach kurzer Zeit ein gut Handwarmes Gerät, also mit höherer Leistung ist Vorsicht geboten. Wenn der eingestellte Kanal stark frequentiert ist, kommt das einer Dauerausendung gleich.
Habe mit 1 Watt und Außenantenne einen Test gefahren und es geht bei mir etwa 1 bis 1,5 km. Aber Vorsicht, wenn der Betrieb einem Relais vergleichbar ist, rückt die Grauzone des Erlaubten kann schnell näher !!
Dietrich
« Last Edit: 21. May 2020, 14:05:09 by DL3AAA » Logged
73 Dietrich
DO9PH
« Reply #3 on: 02. July 2020, 20:01:09 »
Ich wollte eben ein kurzes Update zu diesem Thema liefern.
Mittlerweile wurde zum GD-77 ein eigenes Forum gegründet.
Das openGD77 Forum. https://www.opengd77.com/
Das Spielzeug ist mittlerweile echt erwachsen geworden und macht Spaß.
