17. May 2024, 05:30:53
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Welches Relais für RX/TX Umschaltung <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Welches Relais für RX/TX Umschaltung  (Read 4330 times)
db9mat
« on: 17. January 2017, 12:54:34 »
da mein mcHF ordentlich zu Verzerrungen beim TX neigt würde ich gerne die RX/TX-Umschaltung auf Relais umbauen. Welches sollte man denn da verwenden? Gerne direkt eins, was es bei Reichelt gibt Ich habe dort nur das G6S-2 12V gefunden, das 5V scheinen die nicht zu führen..
Viele Grüße,
Mathis DB9MAT
Re:Welches Relais für RX/TX Umschaltung
« Reply #1 on: 17. January 2017, 13:07:10 »
diese hier...
db9mat
« Reply #2 on: 17. January 2017, 13:26:29 »
Danke dir! Gibt's zufällig irgendwo Fotos von der Modifikation? Würde mich interessieren wie andere das gestrickt haben, so dass RF und UI Board trotzdem noch übereinander passen!
db9mat
« Reply #3 on: 17. January 2017, 13:31:03 »
Würde ein G5V-2 5V auch gehen? Also muss das Relais irgendwelche speziellen Eigenschaften haben, oder "nur" ein Subminiaturrelais mit 5V Steuerspannung sein?
« Reply #4 on: 17. January 2017, 14:32:32 »
Dann hast du aber scheinbar nicht richtig gesucht:
http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/G6K-2F-5V/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=28337&GROUPID=7620&artnr=G6K-2F+5V&SEARCH=%252A
und auch
http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/G6K-2F-Y-5V/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=99186&GROUPID=7620&artnr=G6K-2F-Y+5V&SEARCH=%252A
Sind aber beides monostabile mit gepolter Spule und da bin ich auch nicht 100% sicher ob die funktionieren
Ich habs immer nochmal vor aber da bei mir die Umschaltung mit den Dioden wunderbar funktioniert ist der Zwang nicht da...
Irgendwo geistert hier im Forum auch ein oder mehr Fotos rum wie es mit so einem Omron Mini Relais gelöst ist.
Ich finde es nur nicht auf die Schnelle...
« Last Edit: 17. January 2017, 14:41:02 by peter_77 » Logged
db9mat
« Reply #5 on: 17. January 2017, 14:46:12 »
Quote from: peter_77 on 17. January 2017, 14:32:32
Na ich meinte schon das G6S-2 5V Dass die andere 5V Relais haben, klar!
Ich werd's mal mit nem G5V-2 5V probieren. Hab die Datenblaetter verglichen, ausser nem etwas hoeheren Spulenstrom (100mA vs 40mA) sind die Werte gleich.
Foto wuerde mich immer noch interessieren, ich suche aber nachher auch noch mal im Forum, wenn du meinst, dass es da mal eins gab!
« Reply #6 on: 17. January 2017, 14:49:57 »
Das mit der gepolten Spule ist kein Problem.
Hauptsache nicht bistabil!
OE5RKM
« Reply #7 on: 17. January 2017, 18:01:19 »
Hallo Mathis
ein Foto wie ich es gemacht habe - funktioniert zu 100%
73 rudi
db9mat
« Reply #8 on: 17. January 2017, 21:24:41 »
Spitze, danke für das Foto! Sieht ja sehr geordnet aus, du hast einige der pads benutzt oder?
73, DB9MAT/P
db9mat
« Reply #9 on: 18. January 2017, 08:00:38 »
Soo, ich habe gestern noch mal alles ganz in Ruhe überprüft und festgestellt, dass der Bias der PA völlig falsch eingestellt war... Jetzt steigt die Stromaufnahme bei PTT drücken um 500mA an und zumindest auf den Bändern 80-20 ist alles wunderbar. 17-10 habe ich, auch wenn der Raum absolut ruhig ist, so etwa 2W Ausgangsleistung, da wird wohl etwas schön schwingen. Ich plane jetzt erstmal, die Kartoffelmodifikation vorzunehmen. Wie schnell dauert denn erfahrungsgemäß die Lieferung des PO74G74 aus den USA? Oder hat jemand noch einen abzugeben?
Vielen Dank schon mal!
Mathis
DM5AF
Interessent
« Reply #10 on: 18. January 2017, 08:12:01 »
Versand hat bei mir in der Weihnachtszeit ca 8 Tage gedauert.
73  Andreas DM5AF
Christoph,dl3akf
« Reply #11 on: 18. January 2017, 21:08:55 »
Hallo Mathis,dl9mat
Bilder zur RX/TX Umschaltung findest Du unter"Modifikationen"
Falls Du PO74G74 bestellen solltest,wäre es möglich für mich 2 St.mitzubestellen?
Danke im voraus.
Viele Grüße Christoph,dl3akf
db9mat
« Reply #12 on: 18. January 2017, 21:28:20 »
Huhu,
ich habe gestern zwei bestellt, idealerweise brauche ich nur einen davon. Den anderen könntest du dann gern haben, wenn dir der eine schon hilft!
Viele Grüße,
Mathis
db9mat
« Reply #13 on: 26. January 2017, 09:26:28 »
Soo,
habe mich an Rudis Serviervorschlag gehalten, klickt jetzt fein beim PTT drücken. Nun nur noch das Loch in das Schirmblech rein stricken!
Viele Grüße,
Mathis
DJ3FV
« Reply #14 on: 28. January 2017, 06:01:46 »
Hi Mathis,
was für ein Abschirmblech? Meinst das Original Blech von Chris welches ich aufgelegt habe? Wenn du das Relais wie von Thomas beschrieben platt auf das Board gelötet hast, hat es die gleiche Höhe wie alle anderen Relais und passt locker unter das Blech.
vg
Uwe
Edit: Andreas, na klar man kann auch ohne dieses Blech arbeiten und mit Kupferfolie Achrimbecher über den Prozessor und dem RX- Mischer arbeiten, dann besteht das Problem ebenfalls nicht.
« Last Edit: 28. January 2017, 06:03:54 by DJ3FV » Logged
Immanuel Kant
