Pages: 1 [2]
Topic: Welches Mikrofon ? (Read 9641 times)
DL3OBO
Re:Welches Mikrofon ?
« Reply #15 on: 12. August 2016, 18:44:27 »
Das ist schon alles sehr seltsam. ... . Von Baustelle kann da absolut keine Rede sein.
... 73 Andreas
die Bemerkung "Baustelle" beziehst du auf dich oder das Entwicklerteam - ist aber schlicht nicht so gemeint. Baustelle = meine Baustelle! Und ich habe auch erklärt, dass ich mein NF bzw. moduliertes HF Signal noch garnicht selbst abgehört habe, schlicht weil ich keinen Empfänger zur Zeit habe und es lediglich um meinen Eindruck beim "Durchpfeifen" des Frequenzgangs meines EIGENBAU Mikros im unteren und oberen NF Frequenzspektrum deutlich weniger HF Leistung gibt bei SSB.
Der Post hatte die Aufgabe darauf hinzuweisen, dass ein SMD Widerstand als R8 ausreicht, da bei der Rev 0.5 bereits die von Uwe erwähnte Modifikation ausgeführt ist.
73, Michael
DJ3FV
« Reply #16 on: 13. August 2016, 05:30:41 »
vielen Dank. Jetzt wird für mich vieles klarer .
Die meisten werden wohl ein Mikrofon aus der Bucht vom Chinesen ihres Vertrauens verwenden. Ein "richtiges" Mike zu verwenden ist mit Sicherheit die beste Option. Da du erwähnt hast, dass du nichts im Zweig modifiziert hast und Rev 0.4 verwendest hat auch R8 bei die noch 680 Ohm, korrekt?
DJ3FV
« Reply #18 on: 13. August 2016, 15:21:52 »
mal dumm nachgefragt,
@Uwe Der Widerstand von 680R liegt bei mir an Originalstelle am Codec. Und da mein Codec sogar das Abschalten des Mic-Bias erlaubt, werde ich ihn da auch lassen Funktioniert auch mit meinen beiden Electret-Kapseln einwandfrei.
ist das eine Besonderheit? Wenn die Frage dumm ist sieh mir das bitte nach, da ich das Mikrofon wirklich nur im "Ausnahmezustand" benutze.
DJ3FV
« Reply #20 on: 14. August 2016, 05:12:44 »
Gibt es denn irgendeine zufriedenstellende Möglichkeit das nervige "Ploppen" zu eliminieren oder wenigstens deutlich zu reduziert?
Edit: Ich habe gerade bei der Suche gelesen dass RX Delay 15 eine Verbesserung bringen soll. Ich werde berichten und mache ggfs. einen neuen Thread auf.
« Last Edit: 14. August 2016, 05:21:01 by DJ3FV » |
DJ3FV
« Reply #21 on: 15. August 2016, 16:13:19 »
Nachdem mich der Mic Zweig ziemlich genervt hat habe ich den WM8731 gewechselt. Eine erfolgreiche Aktion und das macht mich glücklich denn man versteht mich plötzlich am anderen Ende.
Wie Andreas auch schon berichtet hat, habe ich Lob bei einem zugegebener Maßen verabredeten QSO für die ausgezeichnete Modulation und Tonqualität erhalten. Das möchte ich aber nicht überbewerten. Die Stromaufnahme im Ruhezustand ist auf 195mA gesunken (vorher 230mA) ?! Derzeit betreibe ich ein Motorola Mikrofon von einem Betriebsfunkgerät an meinem mcHF Rev 0.5 ohne jegliche Mods im Mikrofon oder dem Eingang.
Leider musste ich in meinem Rev 0.4 den WM8731 entnehmen da ich keinen Ersatz hatte. Hat jemand zuviel davon oder bestellt bei DigiKey oder Mouser? Dann bin ich dabei wenn das möglich ist!
Pages: 1 [2]
