Topic: mcHF Version 0.6 Tx Verzerrungen (Read 1892 times)
dk4sx
« on: 31. May 2020, 15:27:12 »
Hallo Jungs,
habe nach einigen Hürden meine mcHF-Version 0.6 endlich fertiggestellt. Nach der wieder in der PA eingebauten Gegenkopplung, die bei meiner vorherigen Version 0.4 rund 40 dB IM-Abstand bei 5W out ergeben hatte, erziele ich jetzt mit meinem verzerrungsarmen Zweitongenerator und unterschiedlichen Mikrofonpegeln, Mik-Verstärkungen und Leistungsstufen bestenfalls 20 dB!!! Hat jemand sonst ähnliches festgestellt? Gegenüber der 04. wurde ja vor allem der Sendepfad deutlich modifiziert. Meine beiden Platinen schienen eine "Montagsproduktion" zu sein - es gab noch andere Probleme; habe aber soweit alles in Ordnung bringen können, bis ich eben die IM gemessen habe...
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
DJ0MDJ
Re:mcHF Version 0.6 Tx Verzerrungen
« Reply #1 on: 31. May 2020, 17:48:31 »
Hallo Uli,
der TX IMD3 ist bei meier 0.6.3 in einem ähnlichem Bereich. Ich muß noch einmal gründlich nacmessen. Ich habe dazu das Tune Signal auf 2-Ton gestellt, also kein exrernes Signal eingespeist.
Ist deine RX/TX Umschaltung noch orginal, oder bereis modifiziert (mit Relais)?
Meine ist noch orginal.
vy73, Chris
dk4sx
« Reply #2 on: 01. June 2020, 08:41:08 »
Es ist ein Witz: Chris M0NKA sagt dazu, dass er diesen Parameter nie gemessen hätte! Das IM-Ergebnis ist dasselbe, ob ich einen Zweiton extern einspeise oder das Zweiton-Tuning-Signal aktiviere. Umschaltung erfolgt mittels Relais nach meiner extra dafür designten 100-W-Pa. Die kann ich so vergessen... Im Moment messe ich den Sender solo. Das Board 0.4 hatte vergleichsweise sehr viel bessere Daten. Frage mich warum ausgerechnet der Sendezweig so stark modifiziert wurde.
73, Uli, DK4sx
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #4 on: 01. June 2020, 13:39:14 »
Eine Gegenkopplung der PA-Fets hat - im Gegensatz zur Version 0.4 - keinerlei positiven Effekt. Mit diesem RF-Board ist tatsächlich nur QRP-Betrieb möglich. Eine verstärkende Weiterverarbeitung scheidet aus Verzerrungsgründen völlig aus. Ich werde daher versuchen, meine alte 0.4 Platine wieder zu restaurieren...
73, Uli
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #6 on: 01. June 2020, 14:43:49 »
Hi Andreas,
ich habe den 0.4 Platinensatz mit einer "kleinen" internen, zusätzlichen PA mit max. 80 W und dann das Ganze mit stark reduzierter Leistung und nachgeschalteter LDMOS PA bis 1,2 kW betrieben und keiner derjenigen OMs, die eine Spektrumsanzeige hatten, hat sich je beschwert. Nur mit Gegenkopplung an den beiden FET auf dem rf Board und sorgfältiger Pegelung war ich immer besser als mit einer Röhren-PA. Wenn das nicht so gut funktioniert hätte, hätte ich nie versucht meine damals ausgefallenen Platinen zu ersetzen. War jetzt eben ein Schuss in den Ofen... Ohne MMIC kann ich das ganze ja nochmals testen. Nachdem ich jetzt so viele Stunden mit der Kiste zugebracht habe, kommt es jetzt darauf auch nicht mehr an.
73, Uli
73, Uli, DK4SX
DJ0MDJ
« Reply #8 on: 01. June 2020, 20:49:37 »
ich habe jetzt bei meinem Gerät 0.6.3 nachgemessen. Verwendet wurde das 2-Ton Tune signal, Angaben IM3 in dBc bei rund 5W Ausgangsleistung.
80m: 12,8 40m: 17,1 20m: 18,5 15m: 23,5 10m: 27,1
vy73, Chris
dk4sx
« Reply #9 on: 02. June 2020, 14:24:26 »
Andreas, meinst Du U20? Uli
73, Uli, DK4SX
DJ0MDJ
« Reply #10 on: 02. June 2020, 15:40:28 »
Der MMIC, den es bei der 0.4 nicht gibt, ist U20.
Wenn Du den rausnimmst, kannst Du eine Brücke setzen. Ein Kondensator ist nicht nötig. Dir Versorgungsspannung wird dann durch C113 und C116 abgeblockt.
73, Chris
« Last Edit: 02. June 2020, 15:48:19 by DJ0MDJ » |
