Pages: [1] 2
Topic: Kein Output auf 40m und 80m, Rest auch zu wenig (Read 3804 times)
DH6AK
« on: 22. January 2017, 17:08:02 »
Ich bin gerade dabei einen McHf Rev.05 in betrieb zu nehmen. Empfang funktioniert, aber beim Senden kommt nur wenig Leistung und im unteren Frequenzbereich gar nichts. Ich denke die RD16HHF1 werden nicht richtig Angesteuert. Ich bräuchte da am besten mal ein paar Pegel um zu wissen wo es hängt.
Jetzt ist noch das Problem dazu gekommen das die "Tune" Taste grau hinterlegt ist und ich damit nicht mehr auf senden schalten kann. Woran kann das liegen?
Vielen Dank für Tipps im voraus!
DH6AK
Re:Kein Output auf 40m und 80m, Rest auch zu wenig
« Reply #2 on: 22. January 2017, 17:43:40 »
Danke! Sowas dacht ich mir schon
Also auf 80 und auf 10 sind es ca. 3VSS . Ist bei beiden gleich.
DH6AK
« Reply #4 on: 23. January 2017, 11:55:17 »
Vielen Dank! habs jetzt auch im Schaltplan gesehen 15Vpp, sorry. Werde das heute mal zurück verfolgen. Die zwei Treiber vervierfachen das Signal, ich denke da liegts nicht.
Hätte aber noch ne Frage, beim Bandpassfilter ist ein Widerstandsnetzwerk "optional", das B1 B2 B3 und B4 betrift, ist das notwendig oder empfehlenswert?
Vielen Dank für die Mühe!
73 Thomas
DH6AK
« Reply #6 on: 23. January 2017, 20:45:30 »
mit der Suche hatte ich es schon versucht, aber nicht so das Richtige gefunden. Ich hab das Signal jetzt nach vorn verfolgt und hab bis zum I/Q Signal immer auf 80 und 40 viel geringere Pegel. I/Q ist 80/40 ca.0,6Vpp und auf dem Rest über 5V.
Ich werd da morgen ma weiter schaun, vieleicht hast du ja noch nen Tipp!
vy 73 Thomas
DH6AK
« Reply #8 on: 25. January 2017, 15:05:45 »
Hallo Andreas, Bisher habe ich nichts in der Software eingestellt oder geändert, den Punkt konnte ich auch nicht finden. Aber andere Einstellungen für die Ausgangsleistung und das war auch der Grund. Ich nutze die Software für die neueren Displays.
Hab jetzt unten 6W und mehr und Richtung 10m (0,5W) immer weniger. Ich denke dazu gabs aber eine Mod. Die werde ich aber erst in meinen zweiten einfließen lassen, mit der Excel liste gabs bei Farnell Probleme beim einlesen und ich hatte alles doppeld bestellt. Nun bau ich halt zwei und verkaufe den einen.
Solltest du übrigens noch auf der Suche nach einem neuen Display sein ich bekomme jetzt noch eins was ich dir auch leihweise oder im Tausch überlassen kann.
vy73 Thomas
« Reply #9 on: 25. January 2017, 15:50:41 »
falls Du die 0.219.xxxx Software von Chris' Seite nutzt, kannst Du diese Einstellung natürlich nicht finden. Diese Software ist (bis auf den Treiber) uralt. Siehe den anderen Thread zum Thema. Empfehlung: Baue dein Display auf SPI um und nutze die aktuelle Firmware.
DH6AK
« Reply #10 on: 25. January 2017, 19:51:43 »
Hallo Danilo,
danke für den Tip, aber mein Display läuft nur mit der "brocken TV" Software, bei den anderen hatte ich den berühmten " weißen Bildschirm". Hoffe das es wenn ich mit meinem Nächsten fertig bin, dann das schon geht.
vy 73 Thomas
« Reply #11 on: 25. January 2017, 20:01:01 »
Andreas (DF8OE) sucht genau so ein "broken TV" Display! EDIT: oder schon erledigt?
« Last Edit: 25. January 2017, 20:02:04 by DL8EBD » |
DH6AK
« Reply #12 on: 25. January 2017, 20:25:04 »
Er hat noch nichts geschrieben, hab noch ein Display da, was letzte Woche kam und morgen kommt noch eins. Kann da ohne Probleme eins mit ihm tauschen.
vy Thomas
« Reply #13 on: 25. January 2017, 21:01:13 »
ich denke, er hat eins (nämlich eines meiner). Ob er noch eins will, wird Andreas sicher morgen sagen...
Pages: [1] 2
