Pages: 1 [2]
Topic: Kein Output auf 40m und 80m, Rest auch zu wenig (Read 3782 times)
DG2NPE
Re:Kein Output auf 160m und 80m, alles andre ok
« Reply #15 on: 24. February 2017, 20:43:49 »
Hallo Mitstreiter,
Habe geraume Zeit das Problem, dass kein output auf 80m und 160m vorhanden ist. Hat jemand eine Idee? Sonst hervorragende Empfindlichkeit und genügend Leistung.
73 Peter, DG2NPE
DG2NPE
Re:Kein Output auf 40m und 80m, Rest auch zu wenig
« Reply #17 on: 26. February 2017, 07:31:14 »
Vielen Dank! Werde mich an die Suche machen.
Schönen Sonntag!
Peter
DJ3FV
« Reply #18 on: 26. February 2017, 17:01:07 »
Andreas,
BPF für 80m fehlerhaft...
könnte das Problem nicht auch im LPF liegen? Der BPF liegt vor der PA und hat Festinduktivitäten. Natürlich können da durch falsche oder kaputte Bauteile Probleme auftreten. Im LPF sind die selbst gewickelten Dinger drin und die benötigen etwas Aufmerksamkeit. Die sollten allerdings warm werden wenn die daneben liegen denn irgendwo muss die Energie ja hin.
vy 73 Uwe
DG2NPE
« Reply #19 on: 26. February 2017, 18:32:52 »
Habe eine defekte Spule ausfindig gemacht (4,7 uF?) und habe mittlerweile - nach vorher -16 dbm - mittlerweile 2 Watt. Suche geht weiter. Andreas hat mich auf den richtigen Weg geführt.
73, Peter DG2NPE
dl7pf
OV DØ4
« Reply #20 on: 27. February 2017, 12:09:30 »
nach dem Austausch der Treibertransistoren suche ich nun nach der Ursache für zu geringe Leistung. Am Eingang von T5 liegen 300 mV. Ist das ausreichend? Die Kondensatoren zum Treiber C91 und C92 sind zzt. nicht eingesetzt.
(Einstellungen: Firmware 1.2, 80 m, Reduce Power OFF, PA Bias 110
Wer weiß Rat?
73 Wolf
DJ3FV
« Reply #21 on: 27. February 2017, 13:08:40 »
FW 1.2??!!! Das solltest du schleunigst ändern!
Nimm eine aktuelle Version! Seitdem sind ein paar Fehler beseitigt worden und wichtige und gute Dinge dazugekommen, dank der genialen Programmierer hier im Projekt!
vy 73 Uwe
« Reply #22 on: 27. February 2017, 14:56:04 »
Habe eine defekte Spule ausfindig gemacht (4,7 uF?) |
| Wohl eher µH, oder ? Warum man in der Tat noch mit so einer uralt, antik Firmware testet ist wirklich vollkommen unverständlich. Auch zumal man das in 10 Sek. mit einem USB Stick ändern kann.
« Last Edit: 01. March 2017, 15:13:55 by peter_77 » |
Pages: 1 [2]
