dl7qk
Re:Beschaffung von Bauelementen
« Reply #211 on: 16. June 2016, 09:38:17 »
danke für den Hinweis mit der Mod.RF-04-H-029.Übrigens das langsame träge schalten der Tastfunktionen lag am U1-WMB731.Man muß manchmal doch mehrmals kontollieren um den Fehler zu beheben.
vy 73 Otto-dl7qk
DJ3FV
« Reply #213 on: 16. June 2016, 11:52:13 »
Hi Andreas, Thomas,
so ganz will das noch nicht in mein kleines Hirn. Im Moment steht das Relais im Ruhezustand (Empfang) auf Durchgang für TX_PA_OUT. Beim Tasten wird das Relais über den Emitter von dem BC237 angesteuert und öffnet den Kontakt (schaltet um auf PIN 4 - hängt in der Luft). Somit kommt alles was im TX_PA_OUT rauskommt nicht mehr an der Antenne an. Müsste das Relais nicht mit PIN 4 an C81 gehen anstatt an PIN 2 damit im Sendefall die HF zur Antenne durchkommt?
vy 73 Uwe
« Last Edit: 16. June 2016, 12:00:21 by DJ3FV » |
DJ3FV
« Reply #215 on: 16. June 2016, 12:40:31 »
Danke Andreas! Das kommt davon, wenn man sich einen zu kleinen Auschnitt des Schaltplans anschaut.
« Reply #217 on: 16. June 2016, 15:05:09 »
denkt bitte daran dass das Abschirmblech nach dem Relais-Upgrade nicht mehr passen wird!
DJ3FV
« Reply #219 on: 16. June 2016, 15:56:49 »
kann man nicht auch das gleiche Omron Model verbauen das auf dem Rest der Platine verbaut ist? Das würde von der Höhe her passen und liese sich nach erster in Augenscheinnahme einbauen.
vy 73 Uwe
« Reply #221 on: 16. June 2016, 16:39:30 »
Andreas, Du hast Recht, aber Uwe hat ja gerade die Abschirmbleche in der Mache, da hätte man die Option des Relais anstelle der PIN Dioden berücksichtigen können.
Aber ist ja kein Beinbruch - wir sind keine Steckdosen-Amateure und können ja so ein simples Loch nachträglich einbringen.
DJ3FV
« Reply #222 on: 16. June 2016, 16:59:40 »
Das Relais gibt es auch monostabil mit den gleichen Abmessungen.
Vy 73 Uwe
« Reply #224 on: 16. June 2016, 19:39:53 »
Andreas das Relay was Uwe im linken verweist ist ein monostabil stabiles das sind die gleichen die ich bei mir für die bandumschaltung runter gelötet habe da sie falsch waren. Man bekommt leider in Deutschland die omron relays nur als monostabil und nicht als bistabil deswegen hatte ich ja das Problem das ich die falschen habe. Und die nicht funktioniert iund die haben genau die gleiche Bezeichnung leider Gottes. Ich suche immer noch verzweifel wo ich die bistabile günstig her bekomme damit ich weiter bauen Kamm
« Last Edit: 16. June 2016, 19:41:25 by BO_Andy » |
