DJ3FV
Re:Anfänger in löten Bau von M0nka
« Reply #165 on: 15. September 2016, 18:38:04 »
Hmm 14,4 Volt ist evtl. auch etwas viel aber was meinst du mit dermatologisch? Die Dermatologie ist die die Lehre vom Aufbau und Funktion der Haut?!
« Reply #166 on: 15. September 2016, 18:43:59 »
Ich betreibe konstant mit 16.8V (bei geänderten Eloks, 2 Stück). Das macht keine Probleme.
Bei Empfangsproblemen muss man sich vortasten. IMMER.
Man fängt bei dem Teil an, wo "gemischt" wird (in unserem Fall beim QSE Mischer). Dort hängt man über einen Trennkondensator (ca. 1nF) eine Antenne ran und lauscht. Am Besten abends auf 40m. Wenn man dann NICHTS hört, ist das Problem definitiv hinter dem QSE-Mischer (Mischer selbst, OP-Amp, Audio-Codec etc.) Hört man da was --> in die Richtung nach vorne vortasten. Also an die Basis des BFR, dann Am Ausgang der BPf, dann am Eingang etc. Irgendwann ist das Signal weg (wenn der Fehler vor dem Mischer liegt).
Man braucht im Idealfall keinerlei Messgeräte - nur "Feeling"...
« Reply #167 on: 17. September 2016, 07:09:14 »
Ich Habe mich mal durchgelassen bis U1 die 5v liegen am. Egal gegen welchen Pin ich taste verändert sich nix. Über den Stütkodensator c25 Messe ich 0 Volt das kann doch nicht richtig sein. Bei U2 Scheint alles zu fuktionieren. Wenn ich gegen C23 Taste habe ich eine Dämpfung von 18 db.An denn 3 ics U!5,U2,U15 liege am Pin 15 0,5 V an
« Last Edit: 17. September 2016, 07:47:40 by BO_Andy » |
« Reply #169 on: 17. September 2016, 16:22:17 »
Danke Andreas dann werde ich mal auf die Fehler suche gehen .Habe jetzt verstanden wie ich die Bandpass durch testen kann
« Reply #170 on: 19. September 2016, 04:49:51 »
Guten Morgen . Ich habe das Wochenende mit der Fingerantenne verbracht und du keinen ergbisss gekommen. Nach vielen stunden probieren habe ich mal denn durchgangsSpannug sämtlicher Bauteile durchgeklingel die in Frage kommen. Und da habe ich auch einen Fehler gefunden Der R41 auf dem RF Bord Hat auf der Seite zu u15 keine Verbindung. Zu T1 hin besteht die Verbindung. Ich werde nachher wenn ich im der Schulung bin diesen mal auslöten und neu einlöten und hoffe das das der Fehler war. Und ob danach auch die BNC Buchse geht
LG BO_ANDY
« Last Edit: 19. September 2016, 05:09:33 by BO_Andy » |
DC9LW
„OM“ im wahrsten Sinne des Wortes
« Reply #171 on: 19. September 2016, 08:42:14 »
Hi Andy
Ich habe diesen Thread zwar nicht von Anfang an verfolgt, aber zu deinem letzten Beitrag kann ich Dir sagen, dass ich am Wochenende ein mcHF Bausatz vers. 05 von Chris vervollständigt habe. Ich hatte auch Probleme mit dem Empfänger. Zur Fehlersuche habe ich mir ein Kammgenerator gebaut, der Nadelimpulse im Bereich von 25 kHz bis weit über 100 MHz erzeugt, und zwar mit einem Pegel vom etwa -50 dBm. Dieser Pegel ist bis 30 MHz auf etwa 1 dB konstant. Die Impulse kannst Du ggf. über ein Dämpfungsglied in die Schaltung einspeisen und hast so konstantere Verhältnisse zur Fehlersuche. Die Schaltung für den Generator findest Du im Internet. Ich habe ihn aus einen Pollin SMD IC Sortiment gebaut, dass ich zu Lötversuchszwecke mal bestellt hatte. Über ein Dämpfungsglied von -23 dB sieht das Ergebnis dann wie im Bild aus.
yv 73
Günter
DL1OA
« Reply #172 on: 19. September 2016, 09:08:13 »
Hallo mchf Gemeinde,
nachdem jetzt der Empfänger funktioniert wollte ich den Sender in Betrieb nehmen. Im Forum habe ich gelesen das man den Ruhestrom mit Hilfe der TUNE Taste einstellen soll. Dabei habe ich folgendes Problem:
Sobald ich die Tune Taste drücke passiert garnichts. Im Display wird der Schriftzug grau aber der Empfänger läuft weiter und die Sende LED geht auch nicht an. Mit der Mikrofontaste kann ich auf senden gehen (TX LED geht an und Audio Pegel im Display schlägt aus).
Hat jemand eine Idee? Ich vermute eine Fehlbedienung.
73 de Thorsten
DL1OA
« Reply #174 on: 19. September 2016, 10:12:59 »
ok hab es ausprobiert. Hast Recht ich habe die Taste zu lange gedrückt. Sagte ja vermutlich Bedienfehler. Hatte (ganz schwache) Hoffnung das mein Sendeproblem damit gelöst wird. Ruhestrom kann ich einstellen.
Hatte vorher ja schon vieles probiert. Dabei auch festgestellt, das wenn ich in AM sende nur ganz kurz an R2 bzw. Pin9 von U1 (RF Board)ein Sinusähnliches anliegt. Da müsste doch ein schöner Sinus liegen. Oder?
An U17 kann ich mangels Verbindungsleitung zwischen den Platinen leider noch nicht messen. Hast Du evtl schon eine Idee was es sein könnte?
Nochwas kannst Du mir sagen wo der Spannungsteiler für die Spannungsanzeige ist. Die stimmt bei mir nicht. Zeigt zuviel an manchmal zeigt sie auch null an. Ich habe R13 und R14 in Verdacht aber die Verhalten sich merkwürdig.
Viele Grüße aus Göttingen Thorsten
DJ3FV
« Reply #177 on: 19. September 2016, 15:09:19 »
Hallo Andy, hallo Torsten,
ich habe es mir einfacher gemacht und den Verbinder fertig gekauft.;) Passt perfekt!
vy 73 Uwe
dg9bfc_sigi
DG9BFC
« Reply #179 on: 20. September 2016, 15:19:11 »
kauft euch einen sark100 eignet sich als messender für abgleichzwecke und man kann prima antennen damit vermessen wenn man dann noch ein bluetooth modul einbaut kann man das usb kabel zum compi sogar durch die luft schicken oder das smartphone als swr anzeiger/display nutzen
