Pages: 1 [2]
Topic: Snap Carrier = automatische Abstimmung auf den Träger (Read 3224 times)
dl2ki
Re:Snap Carrier = automatische Abstimmung auf den Träger
« Reply #15 on: 20. April 2016, 06:47:51 »
Hallo Frank,
die kommerziellen Hersteller handhaben das unterschiedlich.
Bei Kenwood ist CW RX immer USB, bei Elecraft immer LSB. ICOM (LSB) und Yaesu (USB). Unabhängig vom Band!
In den Manuals der Gerätehersteller finden sich diese Beschreibungen und in der Regel auch grafische Darstellungen der Filter mit den entsprechenden Erläuterungen.
Man müsste hier mal mit jemandem sprechen, der mit den verschiedenen Herstellern Erfahrung hat, ev. Geräte von mehreren Herstellern zum Testen da hat, und die techn. Realisierung innerhalb der Geräte beurteilen kann.
Schön sehen kann man das z.B. mit dem Träger-Signal eines Zeitzeichensenders (WWVH) , oder den 500Hz und 600Hz Nebenträgern dieses Senders. z.B. im Frequenzanalyse-Mode von Fldigi, oder mit einem 'Audio Spectrum Analyser' wie z.B. 'Bauldine' (Linux) oder 'Spectran' (Windows, Linux).
73, Wolfgang
DD4WH
« Reply #16 on: 20. April 2016, 07:26:47 »
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Jetzt blicke ich etwas besser durch :-)
Dann könnte man eine experimentelle Anwendung für CW testweise einführen, die Folgendes macht (nur wenn als mode CW eingestellt ist):
- den carrier im Filterpassband sucht - die Frequenzabstimmung dann NICHT genau auf den carrier macht, sondern daneben: - daneben heißt dann: Abstimmung auf die durch den snap-Algorithmus gesuchte carrier_freq +/- sidetone_freq das +/- ist dann abhängig von USB/LSB
Bin in den nächsten Tagen beschäftigt, vielleicht schaffe ich es am Wochenende, das einzubauen.
Bitte keine zu hohen Erwartungen, bei CW haben wir es mit einer schwierigen Eigenschaft des Trägers zu tun: der verschwindet zwischen den dit und dahs ;-) Das macht es dem snap-Algorithmus schwer und vielleicht sogar unmöglich, abzustimmen. Empirischer Test wird folgen und zeigen, ob das so ist . . .
73 de Frank
dl2ki
« Reply #17 on: 20. April 2016, 07:33:29 »
Hallo Frank,
eben habe ich hier etwas gefunden, was sich zwar auf den FT-817 bezieht, die Sache aber ganz gut beschreibt.
http://home.exetel.com.au/auriga/AR/Tech/ft/FT817_0Beat.html
73, Wolfgang
Pages: 1 [2]
