DL3NCW
Re:Wie teste ich das UI Board ?
« Reply #16 on: 13. March 2016, 12:38:40 »
ja das glaube ich Dir. Mittlerweile habe ich alles nachgelötet aber ohne Erfolg, der Bildschirm bleibt weiß....
DL3NCW
« Reply #17 on: 13. March 2016, 12:57:14 »
Sorry für die dumme Frage:
Muß ich auch die drei Leitungen zwischen den R30 bis R32 zum Display ziehen ? Dachte das ist nur für den Touchscreen ? Hab da gerade was dazu in Yahoo gelesen.
DL3NCW
« Reply #19 on: 13. March 2016, 13:45:59 »
Leider ist die Beschreibung unvollständig. Die drei Drähte habe ich verlegt . Was ist mit R30 bis R32 und wie muß das Display gejumpert werden. Sorry bin nach dem vielen Lesen etwas verwirrt, hi
DL3NCW
« Reply #20 on: 13. March 2016, 14:16:30 »
Igendwie beschleicht mich die Annahme daß das Display eine Macke hat. Könnte ich das vielleicht jemanden schicken der das mal testen kann ? Hab momentan sonst keine Möglichkeit. TNX
DL3NCW
« Reply #23 on: 25. March 2016, 17:04:37 »
Ich habe gerade den Spannungsteil der RF-Platine bestückt und die beiden Platinen zusammen gesteckt. Auf der UI Platine ist das 1026er Eeprom verlötet. Aufgespielt ist die aktelle Dayli. Wenn ich unter Hardware Info nachsehe steht beim Eeprom n/a... Alle Leitungen hab ich durchgeklingelt und keinen Fehler gefunden. Das Eeprom war neu, aber hat schon einige Firmwares hinter sich. Beim Ausschalten per Power Knopf wird von 2 nach 0 gezählt und dann passiert nichts mehr.
Hat da jemand noch einen passenden Tipp für mich ?
73 de Joachim, DL3NCW
PS: Ok sorry gefunden, habe im Config Menue das Eeprom zurück gesetzt, jetzt wird er erkannt aber Power off geht immer noch nicht. Bleibt bei "Saving settings to serial EEPROM" stehen.
Wenn ich dann die Stromzufuhr unterbreche und wieder anlege kann ich nicht mehr mit dem Power Knopf einschalten, der mchf reagiert nicht. Die Stromaufnahme dabei geht erst auf 69ma und fällt dann auf 18ma ab. Nach ein paar Minuten kann ich den mchf wieder starten, aber das Eeprom ist wieder n/a
Kann es sein daß man mit der letzten dayli nicht mehr Firmwares aufspielen kann ? Wollte gerade eine ältere Version aufspielen, aber es wird der Bildschirm weiß und die grüne LED leuchtet nicht. Mit dem selben Stick hat es heute früh noch funktioniert... Bin jetzt etwas ratlos...
« Last Edit: 25. March 2016, 17:27:03 by DL3NCW » |
DL3NCW
« Reply #25 on: 25. March 2016, 17:34:31 »
das Aufspielen der Firmware hat aber schon super funktioniert, an der UI Platine hab ich auch nix rumgefummelt seit heute früh (hi)
DL3NCW
« Reply #26 on: 25. March 2016, 17:48:42 »
Aua....
Habe vergessen D2 zu bestücken.... Wie peinlich....
Heute früh hatte ich die Firmware wohl noch ohne das RF Board aufgespielt mit 5V an Pin 28
Ich werde langsam alt....
DL3NCW
« Reply #28 on: 25. March 2016, 18:35:03 »
Power Button läuft jetzt. Nach aush und wieder einschalten ist trotzdem das Eprom wieder auf n/a, obwohl es vor dem ausschalten "neu" initialisert wurde und unter Hardware Info richtig angezeigt wurde
Flashen geht trotzdem nicht, nur weißer Bildschirm, keine grüne LED
« Last Edit: 25. March 2016, 18:38:40 by DL3NCW » |
